    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
      hennott @Dutchman last edited by
      @dutchman er hatte es oben schon bestätigt
      "Ich habe mal etwas an meine p1s gespielt.
      Temperaturen und FAN ändern klappt bei mir nicht.
      STOP, PAUSE und HOME klappt. Beim Licht gibt es nur Chamber und das klappt auch. Speed lässt sich auch bedienen."
      Das klingt wie mein Problem
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @skvarel last edited by
        @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
        Ich packe morgen alles zusammen in einen Dropbox Ordner. Heute schaffe ich es nicht mehr.
        oh man du bist der beste, also was du (und inventwo allgemein) alles macht an views/Beispielen und den widgets ist, entschuldig bitte die aussage, einfach nur genial!
        Freut mich das ihr euch so fuer die community Einsatz, mal als Hintergrund fuer andere....
        Der Sven hatte damals bereits ziemlich coole Sachen in seiner vis gemacht, lief aber gegen Probleme an und dan angefangen selber widgets zu machen.
        Nach feedback aus der kommune das Leute es einfach super fanden, wurde der adapter vis-inventwo geboren und seitdem pflegt er (zusammen mit seinem Sohn) jegliche wünschen der der community dort ein..... einfach nur mega !
        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • skvarel
          skvarel Developer @Dutchman last edited by
          @dutchman .. vielen Dank Rafal 🙂 So etwas zu lesen tut gut 🙂
            @dutchman ich habe noch ein Bug gefunden .. allerdings weniger wichtig .. wenn man den Drucker abschaltet steht dennoch info/connected true drin, bis man die Instanz neu startet, dann merkt er auch, dass er eigentlich gar keine Verbindung herstellen kann.
            Btw. ich wollte vorhin noch auf die Schnelle ein MQTT Testtool verwenden, um den Drucker anzusteuern, in der Hoffnung, dass ich da an eine Lösung komme, aber vorerst ohne Erfolg, dass muss ich Montag weiter vertiefen.
              homecineplexx @Apropo last edited by
              @apropo und wo hast du den gekauft, wenn ich fragen darf?
              • ostseereiter
                ostseereiter @skvarel last edited by
                @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                @dutchman habs gerade per Zufall gesehen und gleich installiert, eingestellt und werde morgen mal durchtesten .. besonders interessant sind für mich die "Lücken", die er bisher hat, also er bekommt nicht immer das Ende mit (und vielleicht auch zwischendurch nicht alles).
                Berichte Dir dann morgen .. schon mal vielen Dank!!
                Läuft super mit dem P1S. Es kommen alle Daten sauber an, auch die vom AMS.
                bei mir kommen nur die Controlldaten,alle anderen AMS und so die Ordner sind leer
                H Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  hennott @ostseereiter last edited by
                  @ostseereiter interessant .. ich habe gerade noch mal nachgesehen .. sowohl die mit einem, als auch die mit zwei AMS sind korrekt angelegt in der Struktur .. kann ich aber erst am Montag wasserdicht testen.
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @ostseereiter last edited by
                    @ostseereiter sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                    @skvarel das hattest du auch wie war das nochmal
                    Der XC… gibt immer die ams der ps nur wen man startet oder Farbe wechselt ?
                    skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @hennott last edited by
                      Ah danke! Ok das ist schlecht er muss merken das die Verbindung Weck ist
                      Ehrlich gesagt, meiner steht immer an daher nicht aufgefallen ;(
                      Schaue ich mir an https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/52
                      DutchmanNL created this issue in DrozmotiX/ioBroker.bambulab
                      closed Online State Not Set to false of printer is switches off #52
                      • skvarel
                        @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                        Ja, genau. Mein P1S meldet die AMS Infos bei einem Druckstart und beim Filamentwechsel.
                          Apropo @homecineplexx last edited by
                          @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                          Bei Bambu direkt
                          • Dutchman
                            @ostseereiter wie sieht das bei dir aus ?
                            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              @dutchman dito, aber ich habe über das WE einige abgeschalten und daher fiel es auf
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @Dutchman last edited by
                                skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • skvarel
                                  skvarel Developer @ostseereiter last edited by
                                  Stelle mal bitte einmal auf die x1 Serie, wenn die Instanz neu gestartet ist, wieder zurück auf die p1 Serie
                                  • skvarel
                                    So wie das bei dir aussieht, fehlen da noch etliche Datenpunkte, nicht nur vom AMS.
                                    • ostseereiter
                                      gemacht keine Änderung.
                                      • ostseereiter
                                        @skvarel ja
                                        • coyote
                                          coyote Most Active last edited by
                                          Irgendwie habe ich sporadisch ein Problem und werde das Gefühl nicht los, dass der Adapter es verursacht.
                                          Habe einen P1S und der bleibt ab und an während dem Drucken einfach stehen, ohne Fehler einfach so. Drücke ich die Pause Taste fährt er nach hinten, starte ich wieder fährt er auf den gleichen Punkt wie vorher und bleibt dort weiter stehen.
                                          Leider ist mir das bisher immer aufgefallen, wenn der Adapter gestartet war, vorher hatte ich das noch nie. Zwischendurch lief der Adapter ja noch nicht sauber, also abgeschaltet und etliche Drucke gemacht, ohne dass er stehen blieb. Heute Adapter geupdatet und wieder gestartet, nach ner Stunde Druck, blieb das Ding wieder stehen.
                                          Adapter wieder aus, Druck neu gestartet, seit dem läuft er jetzt wieder seit paar Stunden.
                                          Habt ihr ne Idee?
                                          kmxak H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • kmxak
                                            kmxak Most Active @coyote last edited by
                                            @coyote ich weiß nicht ob der Adapter aktuell auch befehle senden kann. Durch das reine zuhören der mqtt nachrichten kann das meines erachtens nicht kommen dazu habe ich damit schon zuviel gespielt und nie was derartiges feststellen.
                                            Was man in deinem Fall machen könnte ist die Nachrichten vom mqtt zu loggen und zu sehen ob während des fehlers irgendwas komisches per mqtt gesendet wird.
                                            273
                                            86935
