    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
      mrMuppet last edited by
      @Meistertr:
      Welche Wetter icon nutzt du? `
      Das ist https://www.npmjs.com/package/weather-underground-icons
      Ich habe allerdings den Pfad vom wunderground etwas korrigieren müssen, damit er auf die Png-dateien verweist.
      Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
        SchuetzeSchulz last edited by
        @mrMuppet:
        Ich habe allerdings den Pfad vom wunderground etwas korrigieren müssen, damit er auf die Png-dateien verweist. `
        Kannst Du mir sagen, wie Du diese Icons eingebunden hast?
          @SchuetzeSchulz:
          @mrMuppet:
          Kannst Du mir sagen, wie Du diese Icons eingebunden hast? ` Ich habe sie runtergeladen und auf iobroker-Rechner gespeichert (zumindest die png). Dann im wunderground Adapter den Pfad angeben. Ich hab noch ein Script dass im datenpunkt die dateiendung von gif zu png ändert. (kann man aber evtl. auch anders machen).
            tempestas last edited by
            Hallo mrMuppet.
            Kannst du mir kurz sagen, wie du das mit den wunderground icons nachts gemacht hast? Ich habe, weniger elegant als du, dass vor einigen Monaten nämlich auch mal gemacht (Zuordnung lief über ein Skript). Allerdings blieb dann nachts die Grafik eben leer, weil die icons offenbar nur für den Tagbetrieg gedacht sind.
            Bei dir scheint aber alles da zu sein?
            • Dutchman
              @tempestas:
              Hallo mrMuppet.
              Bei dir scheint aber alles da zu sein? `
              Hi MrMuppet,
              Icons fuer die nacht muessen in derselber directory liegen aber mit "nt_" anfangen.
              Greetz,
              Dutch
                @Dutchman:
                Icons fuer die nacht muessen in derselber directory liegen aber mit "nt_" anfangen. ` Klingt auf jeden Fall einfacher als ich das gemacht habe. Aber wann wechselt er in den Nachtmodus? Welcher Sonnenuntergang ist da relevant? In meiner Lösung kann ich auch Tagsüber in den Nachtmodus wechseln, weil ich einfach einen zweiten Satz Icon-Pfade gebaut habe.
                • Dutchman
                  @mrMuppet:
                  @Dutchman:
                  Icons fuer die nacht muessen in derselber directory liegen aber mit "nt_" anfangen. Klingt auf jeden Fall einfacher als ich das gemacht habe. Aber wann wechselt er in den Nachtmodus? Welcher Sonnenuntergang ist da relevant? In meiner Lösung kann ich auch Tagsüber in den Nachtmodus wechseln, weil ich einfach einen zweiten Satz Icon-Pfade gebaut habe.
                  um ehrlich zu sein keine ahnung, das kommt von weatherunderground selber.
                  Logisch waere auf astrozeit deiner coordinaten aber ob das auch so ist weis ich nicht.
                  • htrecksler
                    htrecksler Forum Testing last edited by
                    Inspiriert von MrMuppet und mit css von Uhula ist am Wochenende meine neue Startseite
                    fast fertig geworden.
                    EInige Icons sind derzeit ausgeblendet, weil es einfach das Ereignis nicht vorliegt (Müllabfuhr, Kamin an, Waschmaschine/Trockner läuft und die morgentliche Verspätung meines bevorzugten Zuges)
                    Jetzt muss ich mich in "Detailarbeit an die einzelnen Unterviews (Licht, Heizung, Rolladen, etc) machen.
                    Es ist also noch einiges zu tun, macht aber auch Spass.
                      Sieht ebenfalls spitze aus.
                      Ich gebe zu, mrMuppet hat auch mich zu einem kompletten revamp inspiriert. Aber ich bin einfach kein Designer/Layout Könner.. es wird irgendwie nicht richtig ordentlich.
                      Womit hast du diese Neon-Effekte gemacht z.B. beim Wetter?
                      • htrecksler
                        @tempestas:
                        Womit hast du diese Neon-Effekte gemacht z.B. beim Wetter? `
                        Die "Neon Effekte" sind "geklaut" bei Uhula's Material Design.
                        Dort hat er über css Klassen das Blinken und pulsieren realisiert. Diese Klassen hab ich mir geklaut. Und wenn es draußen regnet (Regensensor) lasse ich das Icon "blau" pulsieren. (css Klasse: mdui-blue-pulse)
                        Hat finde ich einen sehr schönen Effekt.
                          @tempestas:
                          Ich gebe zu, mrMuppet hat auch mich zu einem kompletten revamp inspiriert. Aber ich bin einfach kein Designer/Layout Könner.. es wird irgendwie nicht richtig ordentlich. `
                          Freut mich, dass euch mein neues Design gefällt. Aber auch ich habe das nicht direkt so hinbekommen. Ich hab gerade noch mal nachgeschaut: eigentlich seit 2014 habe ich immer wieder neue Designs ausprobiert (bis vor kurzem für Mediola). Keines davon hat mir so gut gefallen, dass ich mein funktionierendes Design von 2012 ersetzt hätte.
                          Ich hab mal ein paar meiner verworfenen Ideen beigefügt, vielleicht findet ihr das interessant:
                          Ihr seht: es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen… einfach weiter ausprobieren und sich viel Inspiration bei anderen holen! Ich sammle z.B. bei Pintrest viele Bilder die mir gefallen: https://www.pinterest.de/mrmuppet06/smart-home-ui-light/ und https://www.pinterest.de/mrmuppet06/smart-home-ui-dark/.
                            @htrecksler:
                            Es ist also noch einiges zu tun, macht aber auch Spass. `
                            wie machst du das, dass der Blinkeffekt nur bei Regen auftritt? Finde ich eine sehr schöne optische Idee. Passt auf meine View zwar nicht, aber ich würde gerne verstehen, wie du quasi das bedingte CSS gemacht hast?
                            Und wie hast du die (wieder sehr hübschen) min und max Temperaturen samt Pfeilen gemacht? Die sehen auch so neon aus? Oder ist das wieder ein "Einfriereffekt" aus dem material css?
                            Danke vorab
                            • htrecksler
                              Das gesamte Widget für Regen wird nur bei tatsächlichem Regen angezeigt. (gesteuert über Sichtbarkeit).
                              Wenn es nicht regnet wird an der Stelle erstmal nichts angezeigt.
                              Die Min.-/Max Temperaturen sind normal Wigdets "basic Number".
                              Der Pfeil ist einfach ein vorangestelltes HTML.
                              Pfeil hoch: ⇩
                              Pfeil runter: ⇧
                              und als color für Min.-Temp: #b3b3ff und für Max.-Temp: #ff8080
                              • Meistertr
                                … Falscher Beitrag..... Bitte überlesen..
                                • totocotonio
                                  totocotonio last edited by
                                  @Meistertr:
                                  Hier auch mal meine, Sind aber alle noch im Aufbau, mit sowas kann man etliche Stunden verbringen… `
                                  kannst du mir sagen wie das mit den Timer der Alarmanlage gemacht hast.
                                  • Campino
                                    Campino last edited by
                                    Hallo Leute,
                                    Ich bewundere echt was ihr da alle so zusammen zaubert.
                                    Ich bin fasziniert und würde am liebsten von jedem von euch mindestens einen view klauen :evil: 😄
                                    Hab mich jetzt schon ein paar mal an vis versucht und auch eine eigene stümperhaft Visualisierung.
                                    Ich suche schon so lange nach einem view auf dem ich aufbauen kann und ich glaube vielen neuen Nutzern geht es genau wie mir.
                                    Ich wäre froh wenn ein paar von euch ihre views zur Verfügung stellen könnten.
                                    Entweder direkt über die tolle Plattform die bluefox geschaffen hat oder an mich per pn oder mail als export und ich werde sie dann hochladen.
                                    Ich finde iobroker ist eines der besten Instrumente die es gibt jedoch ist der start mit vis als Anfänger nicht gerade leicht. Darum hoffe ich auf die tolle Community die wir hier haben.
                                    Mfg
                                    Campino
                                      myhtpc last edited by
                                      Hallo Allerseits,
                                      ich kann mich Campino nur anschließen. Echt sensationell, was Ihr da teilweise so auf die Beine gestellt habt. Ganz viele Inspirationen für Einzelfunktionen, aber insbesondere auch astätischer Gesamteindruck der Oberflächen.
                                      Insbesondere die letzten beiden Oberflächen von mrMuppet und htrecksler finde ich super schön schlicht gelungen.
                                      Ich bin noch blutiger Anfänger und möchte mit einer möglichst passenden Vorlage als Template mit meinem Projekt beginnen und da wäre es natürlich super, auf Eure tollen Beispiele zurückgreifen zu können. Ich habe jetzt einige Zeit auf der Demo-Seite gesucht, aber Eure Projekte größtenteils nicht dort gefunden.
                                      Hier mal mein Rechercheergebnis
                                      nicht gefunden habe ich:
                                      • mariohbs
                                      • andyb
                                      • spaceduck
                                      • Sputnik24
                                      • dna909
                                      • krissi
                                      • Meistertr
                                      • Lebeao
                                      • cvidal
                                      • tempestas
                                      • dna909
                                      • ACE76
                                      • BuZZy
                                      • pix
                                      • tempestas
                                      • Kunibert
                                      • SchuetzeSchulz
                                      • Kuddel
                                      • mrMuppet
                                      • htrecksler
                                      gefunden habe ich:
                                      • dtp (Nexus)
                                      • eric2905 (WwEHome)
                                      • fubo08 (ZiPo)
                                      Das Demo-Portal ist halt irgendwie sehr unübersichtlich geworden, da viele Leichen drinne sind. Das Portal ist ja doch für viele eine erste Anlaufstelle und ohne Eure Projekte hier aus dem Thread kann man da nur einen Bruchteil des Potentials von vis erkennen.
                                      Bluefox: ist es automatisch so, dass nur die vom Demo-Template abweichende Projekte mit Bild im Portal zu erkennen sind? Ich habe in ein paar Projekte reingeklickt und das waren alles nur Versuchskaninchen basierend auf dem Standard-Template
                                      Ich hätte daher die riesige Bitte: stellt doch mal Eure Projekte ins Portal, damit wir etwas damit rumspielen und bei Bedarf view / widgets exportieren können.
                                      Bluefox, ich hätte noch eine andere Frage:
                                      Sobald ich im Portal auf edit drücke, kommt bei mir folgende Fehlermeldung: "Cannot save file "xxx/vis-views.json": permission denied"
                                      Ich kann auch keine Projekte exportieren aus dem Portal
                                      Ist das normal?
                                      Ich hoffe, dass ich mich schnell in die Materie einarbeiten und dann auch was zurückgeben kann 😉
                                      Beste Grüße
                                      Jürgen
                                      • htrecksler
                                        @myhtpc:
                                        Ich hätte daher die riesige Bitte: stellt doch mal Eure Projekte ins Portal, damit wir etwas damit rumspielen und bei Bedarf view / widgets exportieren können. `
                                        Das will ich gerne tun. aber im Moment ist es noch eine Baustelle und selbst bei mir nicht produktiv.
                                        Die Startseite ist inzwischen fertig und ich bin jetzt gerade bei der Heizung und den Rollladen.
                                        Aber wenn es fertig ist (ich hoffe noch dieses Jahr) denn stell ich es online. Versprochen.
                                          mariohbs last edited by
                                          @myhtpc:
                                          Mhm… ja, das hatte ich doch mal auf der ToDo Liste stehen aber irgendwie immer wieder aufgeschoben. Muss mal schaun wie das Funktioniert 😄
                                            super - vielen Dank für die schnelen Rückmeldungen. Ihr seid ja fast so früh wach, wie ich;-)
                                            Hermann, wenn Deine Startseite fertig ist, könntest Du die ja vielleicht vorab mal hier als View-Export posten, dann kann ich mich schon ein bisschen einarbeiten i.S. Layout ich hab' mir auch gerade mal etwas das Projekt von Uhula angesehen - hat was 🙂
                                            Ich muß bei mir selbst erst mal Struktur reinbringen, da ich HW & SW Baustellen habe (bisher Homematic mit CCU auf Raspi, CxU, diese Woche und im Zulauf: Alexa, Google Home Mini, diverse Sonoff (die ich erst noch flashen muß)). Ich muß daher parallel zu vis auch erst noch das System mit den Adaptern vorbereiten, beginne aber mit Homematic.
                                            An Alle: ruhig ins Portal hochladen, auch wenn noch nicht fertig.
                                            Euch allen einen guten Einstieg ins Wochenende später
                                            Jürgen
                                            649
                                            326515
