    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
      MCU @icebear last edited by
      @icebear Probier mal v1.0.8. Max wird teilweise falsch angezeigt, manchmal korrekt. Noch keine Idee.
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @MCU last edited by
        @mcu
          MCU @icebear last edited by MCU
          @icebear So gerade bei mir
          Hängt aber mit dem Sync der y-Skala zusammen, ich hab ja noch Werte in Tomorrow
          • icebear
            @mcu
            zeigt es dann den grünen Bereich erst an wenn 'Tomorrow' auch da ist?
              @icebear Ist abhängig von den Werten. Wenn der niedrigste Wert größer ist als der Anfangswert von "Gelb", dann nicht.
              Der grüne Bereich wird nur dann angezeigt, wenn auch ein Wert da ist, der dem zugeordnet wird.
              • icebear
                @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                Das heißt ja dann, bei mir wird jetzt nur gelb angezeigt weil kein Wert dem Grünen Bereich zugeordnet ist, wenn jetzt nachher bei den Preisen für Tomorrow ein Wert dabei ist der dem grünen Bereich zugeordnet wird, dann springt auch der Graph von Today nach oben und der Bereich darunter wird grün?
                  @icebear Genau. Nicht gut?
                  • icebear
                    @mcu
                    Doch, doch, muß man nur wissen
                      @icebear Wenn es Dich verwirrt, kannst du auch die Farbe unter der Kurve abschalten.
                      -> curveArea -> false
                      • icebear
                        Das hatte ich schon gesehen, war ja standardmäßig auf 'false' gestellt nach dem Script import.
                        Mittlerweile hab ich verstanden wo ich nachschauen muß.
                          Mike42 @MCU last edited by Mike42
                          @mcu ja, sync geht… aber die Balken mit Minimum sind nicht mehr vorhanden… sagtest du nicht du gehst 10% unter den Min-Wert für das Achsenminimum?
                          Bei der Gelegenheit würde ich auf ganze Cent runden.
                          Min = 15.9
                          10% niedriger = 14.31 -> abrunden
                          Achsenminimum = 14.0
                            MCU @Mike42 last edited by
                            @mike42 Welche Version? Ich hab so viel geändert.
                            Nimm mal v1.0.10
                              @mcu yep, mit der 1.10 sieht es gut aus...
                              Frage:
                              wenn ich die Schwellwerte der Farben und die Farben selbst ändere, dann würde ich mit den Zeilen 37-41 spielen... da tut sich aber nichts im Resultat
                              zB habe ich Schwelle von 0.15 auf 0.17 gesetzt (in #37 und #38) und die Farbe von "lightgreen" auf "limegreen" geändert... sehen tue ich aber nichts...
                                @mike42 Änderung im DP 0_userdata.0.tibberHistory.colorJSON
                                  @mcu du denkst an alles 🙂
                                  sind die genannten Zeilen nur ein Artefakt oder erzeugen sie die Struktur, in die du das JSON lädst?
                                    @mike42 Die erzeugen den JSON einmalig.
                                      @mcu jetzt frage ich mich warum im Tomorrow-Graph die Max-Linie keinen der maximalen Balken trifft...
                                      Bei Today scheint es zu stimmen...
                                        MCU @Mike42 last edited by MCU
                                        @mike42 Ich mich auch, scheint ein Problem bei echarts zu sein? Keine Ahnung. Der Wert stimmt, nur die Linie nicht.
                                          @mcu das "Tibber-Tageswerte" Label könnte man noch konfigurierbar machen oder ganz weglassen - das Widget hat ja ein eigenes Label
                                            @mike42 Ja, mach ich konfigurierbar, da einige keine Widget-Label verwenden.
                                            Doku -> v1.0.11
                                            311
                                            44927
