    4. IoBroker Visualisation und Widgests
    • Baumert
      Baumert last edited by
      ich spiele gerade erst einmal mit der Visualisierung (V1.0.4) rum - hierzu 2 Fragen:
      Wir bekomme ich zusätzliche Widgets mit rein - ich habe eine Instanz von vis-hqwidgets und eine von vis-timeandweather angelegt. Tauchen aber in der Vis nicht auf. Habe schon iobroker gestoppt, Upload vis durchgeführt und iobroker wieder gestartet - kein Erfolg. Mache ich etwas grundlegendes falsch?
      Die Versionsnummer 1.0.4 blinkt in der oberen linken Ecke rot - bedeutet dies etwas?
      Vorab vielen Dank
        @Baumert:
        Die Versionsnummer 1.0.4 blinkt in der oberen linken Ecke rot - bedeutet dies etwas? `
        Was steht denn im log?
        Rainer
        • Baumert
          vis.0 2017-11-20 18:33:27.966 error No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
          vis.0 2017-11-20 18:33:27.955 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.12.0
            Dann mach das!
            Und um die widgets zu sehen hast du IMHO alles richtig gemacht.
            Hast du mal einen Screenshot der entsprechenden Adapter und der widgetsidebar im vis editor?
            Rainer
            • Baumert
              Hier die zwei Screenshots:
              • Baumert
                ioBroker-vis ist jetzt lizensiert - rote blinken ist weg…
                  Hast du mal den raspi oder ioBroker neu gestartet?
                  Rainer
                  • Baumert
                    Ja, gerade bei noch einmal neu gestartet, keine veränderung…
                      Raspi oder iob?
                      • Baumert
                        beide, zuerst ioBroker über Konsole und danach raspi…
                          Ich verstehe es nicht.
                          Wenn weder der upload noch ein neustart helfen, was soll dann noch helfen?
                          Nix im log?
                          Gruß Rainer
                          • Baumert
                            wenn ich im LOg bei vis.0 schaue:
                            vis.0 2017-11-20 19:46:10.647 info vis license is OK.
                            vis.0 2017-11-20 19:46:10.349 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.12.0
                            hier ist alles ok seit der Lizenzierung.
                              :idea:
                              Hast du mal in der Browserkonsole nachgesehen, ob da was steht (f12)
                              Gruß Rainer
                              • Baumert
                                habe gerade etwas anderes probiert:
                                Arbeit normalerweise mit Morzilla Firefox - hier fehlern mir die Widgets, habe gerade mal ioBroker mit MS Edge gestartet, hier sind die Widgets vorhanden…
                                  Bei mozilla den browsercache löschen!
                                  Alter böser browsercache!
                                  • Schubi
                                    Schubi last edited by
                                    Probier mal <strg+f5>im Browserfenster - habe auch immer wieder Problem mit Firefox.
                                    Mit Chrome funktioniert es dann.</strg+f5>
                                    • Baumert
                                      Bringe nichts…
                                      Ich schwenke jetzt erst einmal auf Chrome um.
                                      Vielen Dank für Eure Hilfe.
                                      Thomas
                                      1093
