    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Chris76e
      Chris76e @Ro75 last edited by
      @ro75 OK
      • Ro75
        Ro75 last edited by
        @tombox kannst du dir bitte das mal ansehen. 0.2.1 und Amazon Login Probleme.
        Ro75.
          tombox @Ro75 last edited by
          @ro75 Taucht nur bei MFA accounts auf?
          B Chris76e Xsev W 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            bommel_030 @tombox last edited by bommel_030
            @tombox
            Nein, hier auch ohne MFA die gleiche Meldung.
            • Chris76e
              Chris76e @tombox last edited by
              @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
              Benutze kein MFA und habe den selben Fehler
              • Xsev
                Xsev @tombox last edited by
                @tombox Sollte man Amazon mit MFA machen oder ohne? Bekomme auch in beiden Varianten eine Fehlermeldung beim Login , wobei die Daten anscheinend rein kommen.
                • Ro75
                  Ro75 @Ro75 last edited by
                  @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                  Seit heute taucht bei mir im Log wieder auf:
                  Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                  Logindaten + 2FA schon neu eingegeben. Cookies auch mal gelöscht. Zwischendurch geht es wieder mal und dann kommt aller 10 Minuten (eingestellter Wert) die Meldung. Im Moment läuft bei mir die 0.2.1.
                  Der Adapter wird dann auch immer wieder "gelb".
                  Ro75.
                  @tombox könntest du dir das bei Gelegenheit bitte nochmal ansehen? Mal geht's, dann wieder nicht. Mal stehen korrekte Daten drin, dann wieder "Müll".
                  Danke. Ro75.
                    @ro75 Könntest du mal 2fa deaktivieren und den auth ordner löschen
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @tombox last edited by
                      2fa deaktivieren
                      Du meinst bei Amazon direkt?
                      Ro75.
                        @ro75 Ja korrekt
                        • Ro75
                          @tombox das ist schlecht. An der 2FA bei Amazon wollte (will) ich nicht(s) mehr was machen, da auch der Alexa2.0 Adapter bei mir läuft.
                          Ro75.
                            wolfi913 @tombox last edited by
                            @tombox
                            Momentan funktioniert scheinbar der Amazon-Login wieder. Bei mir ohne 2FA.
                            Hatte es längere Zeit deaktiviert und jetzt mal wieder getestet.
                            Kann es übrigens sein, dass das Briefe-Image immer nur beim Adapterneustart gelesen wird und nach dem zyklischen Update (bei mir alle Stunde) dann wieder gelöscht wird. Der Datenpunkt (parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices__.image) ist bei mir dann immer wieder verschwunden.
                            • Ro75
                              Ro75 last edited by
                              @tombox
                              Also ich habe jetzt auch keine Fehler mehr bezüglich Amazon Login im Protokoll. Geändert wurde von meiner Seite nichts.
                              ABER:
                              Ich bekomme im Wechsel unterschiedliche Daten zur Anzeige.
                              DIESE ANZEIGE IST FALSCH. Das sind noch Daten da, die schon lange geliefert wurden. Nur der erste Eintrag mit dem Kaffee stimmt.
                              RICHTIG IST DIESE ANZEIGE.
                              Diese Anzeigen wechseln ständig: erste - zweite - erste - zweite.
                              Ro75.
                                @ro75 bitte mal testen ob die GitHub version besser ist
                                  tombox @wolfi913 last edited by
                                  @wolfi913 ist der image Datenpunkt gar nicht oder leer?
                                  Ro75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ro75
                                    Bei mir z.B existiert der gar nicht.
                                    Ro75.
                                      Der Datenpunkt verschwindet komplett. Hab leider momentan keinen Brief im Zulauf. Schaut aber dann so wie bei den oldAdvices aus
                                      • Ro75
                                        Ro75 @tombox last edited by Ro75
                                        Gerade installiert (0.2.1 wird noch angezeigt). Gleiches Ergebnis. Falsche Anzeige.... Aber Briefe sind jetzt da... Nur der Auswertungs-DP fehlt oder ich finde ihn nicht.
                                        Ro75.
                                          @ro75 bitte nochmal die GitHub version installieren und schauen ob sich was ändert
                                          Ro75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Ro75
                                            Gesagt... getan. Also GIT installiert und
                                            Briefe (Image) bei "currentAdvice" ist da. Bei "oldAdvices01" ist es nicht da (kannja so sein, oder)?
                                            Die Anzeige bei den ankommenden Amazon-Sendungen stimmt im Moment 👍 Aber ich beobachte es noch etwas. Melde mich in ca. 30 Minuten (hoffentlich nicht eher) wieder.
                                            Ro75.
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            535002
