    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    • ostseereiter
      ostseereiter @skvarel last edited by
      @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      @dutchman habs gerade per Zufall gesehen und gleich installiert, eingestellt und werde morgen mal durchtesten .. besonders interessant sind für mich die "Lücken", die er bisher hat, also er bekommt nicht immer das Ende mit (und vielleicht auch zwischendurch nicht alles).
      Berichte Dir dann morgen .. schon mal vielen Dank!!
      Läuft super mit dem P1S. Es kommen alle Daten sauber an, auch die vom AMS.
      bei mir kommen nur die Controlldaten,alle anderen AMS und so die Ordner sind leer
      H Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        hennott @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter interessant .. ich habe gerade noch mal nachgesehen .. sowohl die mit einem, als auch die mit zwei AMS sind korrekt angelegt in der Struktur .. kann ich aber erst am Montag wasserdicht testen.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
          @skvarel das hattest du auch wie war das nochmal
          Der XC… gibt immer die ams der ps nur wen man startet oder Farbe wechselt ?
          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @hennott last edited by
            @dutchman ich habe noch ein Bug gefunden .. allerdings weniger wichtig .. wenn man den Drucker abschaltet steht dennoch info/connected true drin, bis man die Instanz neu startet, dann merkt er auch, dass er eigentlich gar keine Verbindung herstellen kann.
            Btw. ich wollte vorhin noch auf die Schnelle ein MQTT Testtool verwenden, um den Drucker anzusteuern, in der Hoffnung, dass ich da an eine Lösung komme, aber vorerst ohne Erfolg, dass muss ich Montag weiter vertiefen.
            Ah danke! Ok das ist schlecht er muss merken das die Verbindung Weck ist
            Ehrlich gesagt, meiner steht immer an daher nicht aufgefallen ;(
            Schaue ich mir an https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/52
            DutchmanNL created this issue in DrozmotiX/ioBroker.bambulab
            closed Online State Not Set to false of printer is switches off #52
            • skvarel
              skvarel Developer @Dutchman last edited by
              @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
              Ja, genau. Mein P1S meldet die AMS Infos bei einem Druckstart und beim Filamentwechsel.
                Apropo @homecineplexx last edited by
                @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                @apropo und wo hast du den gekauft, wenn ich fragen darf?
                Bei Bambu direkt
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @skvarel last edited by
                  @ostseereiter wie sieht das bei dir aus ?
                  ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    hennott @Dutchman last edited by
                    @dutchman dito, aber ich habe über das WE einige abgeschalten und daher fiel es auf
                    • ostseereiter
                      ostseereiter @Dutchman last edited by
                      skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • skvarel
                        skvarel Developer @ostseereiter last edited by
                        Stelle mal bitte einmal auf die x1 Serie, wenn die Instanz neu gestartet ist, wieder zurück auf die p1 Serie
                        • skvarel
                          So wie das bei dir aussieht, fehlen da noch etliche Datenpunkte, nicht nur vom AMS.
                          • ostseereiter
                            gemacht keine Änderung.
                            • ostseereiter
                              @skvarel ja
                              • coyote
                                coyote Most Active last edited by
                                Irgendwie habe ich sporadisch ein Problem und werde das Gefühl nicht los, dass der Adapter es verursacht.
                                Habe einen P1S und der bleibt ab und an während dem Drucken einfach stehen, ohne Fehler einfach so. Drücke ich die Pause Taste fährt er nach hinten, starte ich wieder fährt er auf den gleichen Punkt wie vorher und bleibt dort weiter stehen.
                                Leider ist mir das bisher immer aufgefallen, wenn der Adapter gestartet war, vorher hatte ich das noch nie. Zwischendurch lief der Adapter ja noch nicht sauber, also abgeschaltet und etliche Drucke gemacht, ohne dass er stehen blieb. Heute Adapter geupdatet und wieder gestartet, nach ner Stunde Druck, blieb das Ding wieder stehen.
                                Adapter wieder aus, Druck neu gestartet, seit dem läuft er jetzt wieder seit paar Stunden.
                                Habt ihr ne Idee?
                                kmxak H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • kmxak
                                  kmxak Most Active @coyote last edited by
                                  @coyote ich weiß nicht ob der Adapter aktuell auch befehle senden kann. Durch das reine zuhören der mqtt nachrichten kann das meines erachtens nicht kommen dazu habe ich damit schon zuviel gespielt und nie was derartiges feststellen.
                                  Was man in deinem Fall machen könnte ist die Nachrichten vom mqtt zu loggen und zu sehen ob während des fehlers irgendwas komisches per mqtt gesendet wird.
                                    hennott @coyote last edited by
                                    @coyote Sehr merkwürdig .. soweit ich es verstanden habe, verarbeitet der Drucker nur dann Befehle, wenn er bereit dafür ist .. hier kann es also nur ein Pause Befehl sein, der gesendet wird?!
                                    Ein gcode würde ignoriert
                                    Ein anderer Befehl lässt den Drucker nicht anhalten
                                    Ich habe den Adapter in derzeit 16 Instanzen laufen und alle drucken dauerhaft ohne Auffälligkeiten.
                                      @dutchman ich denke nun genügen Daten gesammelt zu haben und gut zu behaupten, dass mein Problem mit den "nicht erreichten Messages" erledigt ist. Die version 0.3.0 beta liefert bei mir immer einen FINISH, wenn der Drucker fertig ist. Sehr gut.
                                      Fehlen nur noch die gcode Commands .. dann bin ich schon happy für den Moment.
                                      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • coyote
                                        Dann weiß ich es momentan auch nicht. Werde es weiter beobachten, aber gerade 4h gedruckt ohne Probleme, Adapter ist aus. Keine Ahnung warum er sporadisch stehen bleibt, war aber bisher nur wenn der Adapter läuft. Wie gesagt, kann dann Pause drücken und er fährt nach hinten, drücke ich wieder start, fährt er zum Gleichen Punkt und bleibt dort wieder stehen
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @hennott last edited by Dutchman
                                          Super das freut mich sehr! Danke fürs feedback
                                          Welche gCode commando würden fehlen ?
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @coyote last edited by
                                            @coyote sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                            Es würde mich wundern wen ein „Abfragen“ der Werte, was über mqtt realisiert ist, zu diesem Verhalten führen würde
                                            Wen man steuert kan es sehr wohl passieren, ich habe damit auch komisches Verhalten beobachten
                                            Wen man den Adapter auf debug stellt kan man im log erkennen ob (ungewünschte?) Nachrichten vom Adapter an den Drucker geschickt werden, das verursacht aber viel log ich könnte dazu ein Info log einbauen damit man es einfacher beobachten kan
                                            274
                                            86973
