    4. zigbee2mqtt-Instanz startet nicht
    • 1Topf
      1Topf last edited by
      NAbend zusammen.
      Ich habe einen ThinClient komplett neu aufgesetzt mit Bookworm u. ioBroker u. Zigbee2MQTT. Ich habe KEINE Wiederherstellung gemacht, da es erstmal als Testsystem laufen soll. Bislang habe ich neben dem Grundsystem nur den zigbee2mqtt-Adapter und (gezwungenermaßen) den mqtt-Adapter installiert. Und den Info-Adapter.
      Gut. Folgendes Problem: die z2m-Instanz bleibt rot. Wenn ich den Dummy MQTT-Server erstelle, wird der von Zigbee2MQTT nicht gefunden. Das Log im ioB meint außerdem terminated due to SIGILL. Weiß jemand, was das bedeutet?
      Deshalb habe ich dann den mqtt-Adapter installiert, den identischen Port wie beim Dummyserver eingestellt, und siehe da, Zigbee2MQTT geht in Betrieb, daß Frontend funzt und ich kann Geräte anlernen.
      Ich verstehe halt nicht, was der SIGILL-Fehler bedeutet. Ich installier das ja auch nicht zum ersten Mal, aber hier steh ich gerade völlig auf dem Schlauch. Weiß jemand Rat? Übersehe ich hier nur etwas ganz banales?
      host.iobroker
      	2023-11-17 23:02:51.583	info	Restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because enabled
      host.iobroker
      	2023-11-17 23:02:51.583	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code null ()
      host.iobroker
      	2023-11-17 23:02:51.582	warn	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated due to SIGILL
      host.iobroker
      	2023-11-17 23:02:48.840	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 started with pid 2200
      host.iobroker
      	2023-11-17 23:02:18.753	info	Restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because enabled
      host.iobroker
      	2023-11-17 23:02:18.752	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code null ()
      host.iobroker
      	2023-11-17 23:02:18.751	warn	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated due to SIGILL
      host.iobroker
      	2023-11-17 23:02:15.976	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 started with pid 2193
      host.iobroker
      	2023-11-17 23:01:45.889	info	Restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because enabled
      host.iobroker
      	2023-11-17 23:01:45.888	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code null ()
      host.iobroker
      	2023-11-17 23:01:45.887	warn	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated due to SIGILL
      host.iobroker
      	2023-11-17 23:01:43.133	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 started with pid 2186
      host.iobroker
      	2023-11-17 23:01:13.045	info	Restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because enabled
      host.iobroker
      	2023-11-17 23:01:13.044	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code null ()
      host.iobroker
      	2023-11-17 23:01:13.043	warn	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated due to SIGILL
      host.iobroker
      	2023-11-17 23:01:10.331	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 started with pid 2179
        A Former User @1Topf last edited by
        @1topf sagte in zigbee2mqtt-Instanz startet nicht:
        Moin,
        hilft Dir jetzt nicht, aber ich habe da auch schon ein issues am Laufen, aktuell geschlossen, da ich nicht weiter komme und der Entwickler auch nicht.
        Da ich anscheinend der einzige war, wurde das auch nicht weiter verfolgt und ich bin einfach auf der letzten bei mir lauffähigen Version geblieben, bis ich mal wieder Lust habe mich damit zu beschäftigen, da Du jetzt ein ähnliches/gleiches Problem hast, sollte ich das mal wieder neu betrachten.
        Hier mein Post aus dem Forum -> https://forum.iobroker.net/topic/68142/zigbee2mqtt-v-2-10-1-adapter-crashed-lxc-container
        Da ist auch der Link zu Github enthalten.
        VG
        Bernd
        1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 1Topf
          1Topf @Guest last edited by
          @dp20eic
          Danke für die Info. Ich betreibe zwar nix in Containern, aber der Fehler scheint ja identisch zu sein.
          Ich bin vor kurzem erst mit meinem System auf einem anderen Rechner umgezogen, ebenfalls neues Bookworm usw., da gab es dieses Problem nicht.
          Aber wenn man im Netz nach SIGILL sucht, spuckt es ja alles mögliche aus. 😬
            habt ihr mal den Port geprüft ob der nicht schon belegt ist ?
            ? 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @arteck last edited by
              @arteck sagte in zigbee2mqtt-Instanz startet nicht:
              Moin,
              ich kann nur für mich sprechen, und das ist definitiv nicht das Problem, denn wieso sollte ein belegter Port mit einem SIGKILL zusammenpassen, oder dass sobald ich auf die alte Version 2.10.1 zurückgehe, ohne irgendetwas zu ändern, der Adapter sofort wieder Grün wird.
              Einen Ansatz habe ich da noch nicht weiter verfolgt, ich werde mal den mqtt Broker austauschen und schauen was dann passiert, aktuell setze ich da ein emqx Cluster als mqtt Broker ein, werde das mal auf mosquitto umstellen und/oder ioBroker - mqtt Adapter.
              VG
              Bernd
                MartyBr @Guest last edited by
                @dp20eic
                Ich hatte das Problem, dass der zigbee2mqtt-Server nicht mehr starten wollte. Der Server läuft als Bookworm unter LXC auf einen Proxmox Host. Die USB-Ports sind richtig durchgeleitet.
                Ich habe das Problem nur durch eine Neuinstallation des zigbee2mqtt-Servers lösen können. Als Fehler wurden immer Hash-Probleme und fehlerhaftes Backup der Gerätedatei gemeldet. Da ich nur 9 Zigbee Geräte habe, konnte ich diese wieder neu anlernen.
                Der Adapter war bei mir nicht die Ursache, das Problem lag im Server. Dein Problem mit zigbee2mqtt liegt möglicherweise woanders, aber vielleicht hilft dir mein "Bericht" bei der Fehleranalyse.
                  A Former User @MartyBr last edited by
                  @martybr sagte in zigbee2mqtt-Instanz startet nicht:
                  Moin,
                  danke, für den Denkanstoß.
                  Aber das ist ja das Problem, dass es nicht der Z2M ist, denn nach dem Update, des zigbee2mqtt Adapters im ioBroker habe ich ja eine Verbindung zum Z2M, nur die Werte (DP) der Devices ändern sich nicht mehr, bzw. ich kann nicht mehr schalten, und da kommt dann ja wieder mqtt ins Spiel, da ich heute keine Zeit haben werde, kann ich da erst morgen mal ein wenig nachforschen, ich bin mir auch nicht sicher, was sich in den Versionen > 2.10.1 in diese Richtung im Adapter geändert hat.
                  Schauen wir mal 🙂
                  VG
                  Bernd
                    @dp20eic Viel Erfolg. Ich habe mir einen kleinen Mosquitto installiert. Der friesst so gut wie keine Ressourcen und lässt sich ohne Probleme mit dem MQTT-Adapter (Client) in den ioBroker integrieren.
                    • 1Topf
                      1Topf @arteck last edited by
                      Bei mir: Port 1886 funzt mit mqtt-Adapter. Mit dem Dummy 1886 des z2m-Adapter geht es nicht.
                        arteck Developer Most Active @1Topf last edited by
                        @1topf na klar geht das nicht.. der Port darf nicht 2 mal belegt sein
                        • 1Topf
                          Ich hab die doch nicht gleichzeitig laufen! Entweder oder!
                          • 1Topf
                            1Topf @1Topf last edited by
                            @1topf
                            Während obiger Antwort lief gerade noch einmal eine komplette Neuinstallation mit neuestem Bookworm 12.2. + ioB + zigbee2mqtt. Den z2m-Adapter starten verursacht sofort ein
                            host.iobroker
                            	2023-11-20 18:11:03.010	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code null ()
                            host.iobroker
                            	2023-11-20 18:11:03.008	warn	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated due to SIGILL
                            host.iobroker
                            	2023-11-20 18:11:00.161	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 started with pid 10733
                            host.iobroker
                            	2023-11-20 18:10:59.995	info	"system.adapter.zigbee2mqtt.0" enabled
                            Die Konsole zeigt für zigbee2mqtt:
                            iobroker@iobroker:/opt/zigbee2mqtt$ npm start
                            > zigbee2mqtt@1.33.2 start
                            > node index.js
                            Zigbee2MQTT:info  2023-11-20 18:12:49: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-11-20.18-12-48' filename: log.txt
                            Zigbee2MQTT:info  2023-11-20 18:12:49: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.2 (commit #311ea07)
                            Zigbee2MQTT:info  2023-11-20 18:12:49: Starting zigbee-herdsman (0.21.0)
                            Zigbee2MQTT:info  2023-11-20 18:12:50: zigbee-herdsman started (resumed)
                            Zigbee2MQTT:info  2023-11-20 18:12:50: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":2,"revision":20211222,"transportrev":2},              "type":"zStack30x"}'
                            Zigbee2MQTT:info  2023-11-20 18:12:50: Currently 0 devices are joined:
                            Zigbee2MQTT:info  2023-11-20 18:12:50: Zigbee: disabling joining new devices.
                            Zigbee2MQTT:info  2023-11-20 18:12:50: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.178.244:1886
                            Zigbee2MQTT:error 2023-11-20 18:12:51: MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.244:1886
                            Zigbee2MQTT:error 2023-11-20 18:12:51: MQTT failed to connect, exiting...
                            Zigbee2MQTT:info  2023-11-20 18:12:51: Stopping zigbee-herdsman...
                            Zigbee2MQTT:error 2023-11-20 18:12:52: MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.244:1886
                            Zigbee2MQTT:error 2023-11-20 18:12:53: MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.244:1886
                            Zigbee2MQTT:error 2023-11-20 18:12:54: MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.244:1886
                            Zigbee2MQTT:error 2023-11-20 18:12:55: MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.244:1886
                            Zigbee2MQTT:info  2023-11-20 18:12:56: Stopped zigbee-herdsman
                            Is ja auch klar, weil der Dummy-Server nicht startet, da der Adapter bzw. die Instanz wegen terminated due to SIGILL nicht startet.
                            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @1Topf last edited by
                              Warum legt man dann da diese unglückliche Kombination
                              iobroker@iobroker
                              an? Sollte doch mittlerweile durchgedrungen sein, dass der User 'iobroker' für den Systemdienst vorgesehen ist und nicht anderweitig verwendet werden soll.
                                crunchip Forum Testing Most Active @1Topf last edited by
                                Mal auf debug stellen ob man mehr sieht
                                • 1Topf
                                  1Topf @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  Die Instanz müßte dafür vermutlich starten, oder?
                                  • Q
                                    quotschmacher last edited by
                                    na das ist ja lustig... habe vor kurzem meine instanz seit langem mal geupdatet und dann startete sie auch nicht mehr. jetzt aufgrund dessen hier auf 2.10.1 zurück und es läuft wieder. ich hatte relativ lange mit dem update gewartet, weil da eine meldung war, das man ein neues auth-token brauchen würde. sowas nutze ich aber eh nicht.
                                    arteck A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @quotschmacher last edited by
                                      @quotschmacher sagte in zigbee2mqtt-Instanz startet nicht:
                                      und wo ist das problem.. wenns man nicht nutzt... was soll den dann nicht gehen..
                                      • Q
                                        quotschmacher @arteck last edited by
                                        @arteck ich schrieb ja nur, dass diese warnmeldung der grund war, warum ich längere zeit nicht geupdated hatte und dass das eine der änderungen von einer version die noch ging zu einer, bei der die instanz überhaupt nicht mehr startet war. irgendwas wurde ja an der websocket-kommunikation umgestellt. wobei das kein grund ist, nicht mehr zu starten. und mein log war halt auch leer -lediglich die SIGILL-meldung.
                                          Areaman_51 @quotschmacher last edited by
                                          @quotschmacher Hallo, ich wollte mal nachfragen, ob es dazu in der zwischenzeit eine andere Lösung gibt, als auf die Version 2.10.1. zurückzugehen. Da ich den gleichen Fehler bekomme, wenn ich auf die Aktuelle Version update.
                                          • 1Topf
                                            1Topf @Areaman_51 last edited by
                                            @areaman_51 Kann ich dir nicht sagen. Ich habe damals "einfach" mal einen anderen Rechner benutzt, und auf dem lief die identische Installation problemlos und alles hat auf Anhieb funktioniert. Der läuft immer noch, momentan mit v2.13.6.
                                            1318
