    4. Aldi Maginon Zigbee Smarter Heizkörperthermostat WT-1
      Der Nordmann last edited by
      Vor ein paar Stunden habe ich zwei Heizkörperthermostaten von Aldi erhalten.
      Die Teile gibt es gerade relativ günstig im Zweierset:
      (https://www.aldi-onlineshop.de/p/smarte-heizkoerperthermostate-2er-set-1025848/)
      Die Einbindung über Zigbee geht zwar, aber es werden nur rudimentäre Datenpunkte "geliefert" mit denen ich nicht besonders viel anfangen kann.
      Auch die Geräteinformation liefert nicht besonders viele Anhaltspunkte:
      Hat jemand von Euch die Thermostaten "zum Laufen" gebracht, oder muss man die Einbindung ggf. über einen anderen Adapter vornehmen? ❓ ❓ ❓
      1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 1Topf
        1Topf @Der Nordmann last edited by
        @der-nordmann
        Werden eventuell nicht unterstützt?
        https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
          Der Nordmann @1Topf last edited by
          @1topf
          Du verweist hier auf den Zigbee2MQTT Adapter.
          Ich habe das Anbinden über den zigbee (v1.8.24) durchgeführt.
          Eventuell kann es sich um eine abgespeckte Version vom TuYa TS0601_thermostat https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_thermostat.html handeln,
          da bin ich mir aber nicht sicher!
          Kann ich denn den zigbee und den Zigbee2MQTT "gefahrlos" nebeneinander installieren?
          • 1Topf
            @der-nordmann sagte in Aldi Maginon Zigbee Smarter Heizkörperthermostat WT-1:
            @1topf
            Nein, ich verweise auf zigbee2mqtt. Das ist das Grundgerüst für den Zigbee2MQTT-Adapter. Geräte, die dort nicht funktionieren, funktionieren im Zigbee-Adapter von @arteck vermutlich auch nicht. Aber das kannst Du ja gern hier erforschen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices .
            Du kannst Zigbee2MQTT natürlich gefahrlos installieren, brauchst aber dann noch den Adapter für ioBroker. Aber dein Thermostat funzt dann auch nicht besser.
              arteck Developer Most Active @Der Nordmann last edited by arteck
              nicht evtl.... ES MUSS DER GLEICHE SEIN..
              das ist auschlag gebend..nicht das Aussehen von dem Teil
              und nein wird nich unterstützt
