    4. [Gelöst]Benachrichtigung bei Tür Öffnung Abwesenheit
      Pumbadinho last edited by
      Ich habe auch so ein Skript realisiert.
      Ist ja ziemlich einfach, macht einfach ne auslösende Aktion wenn die Tür geöffnet wird.
      Dann fragst du eben den Home Count aus Radar ab und wenn der gleich 0 ist schickst die Nachricht.
      Wenn ich am Rechner sitze kann ich dir auch gerne den Codeschnipsel geben.
      Gesendet von meinem Nexus 6P mit Tapatalk
        on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.Fenster1\\.1\\.STATE' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.Fenster2\\.1\\.STATE' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.Fenster3\\.1\\.STATE'), change: "ne"}, function (obj) {
            if (getState("radar.0.countHere").val == 0) {
            sendTo("telegram.0", "send", {
                text: 'Fensteralarm ausgelöst'
        Ich habe das in Blockly umgezetzt und da sieht es so aus
          chrram last edited by
          Das sieht vielversprechend aus werde es morgen mal probieren Danke schonmal . Werde berichten ob es geklappt hat
            Gerne, kannst mich auf dem laufenden Halten…
              Blackeye last edited by
              Wie funktioniert Radar genau? Geht das auch mit IOS Geräten oder gibt es hier auch das Problem mit dem Aufwecken ?
              Gruß Lars
                so habe mich mal an blockly gesetzt siehe anhang wenn ich das script ausführe bekomme ich auch die Telegramm Nachricht aber nicht wenn Count 0 und tür auf .
                habe ich irrgendwo ein fehler gemacht oder das script falsch gespeichert? und ich habe den unten makierten trigger genommen der zwischen true und false wechselt bei auf und zu
                  @Blackeye:
                  Gruß Lars
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                  Also bei Radar kannst du ip Adressen und bluethooth device zu ordnen ich benutze die ips der Handys und zusätlich meine Gtags per bluetooht
                    Du musst die Meldung in die falls-Klammer reinschieben. Und bei falls würde ich noch ein "und" einbauen um dann auf Kontakt offen und keiner da reagieren zu können.
                    Enrico
                      Super klappt jetzt . dankeschön
                        Stell doch bitte für die Nachwelt noch einen Screenshot ein, noch besser wäre mit blockly-Export. 😄
                        Enrico
                          so sieht mein fertiges script aus
                          1929
