    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    • AlCalzone
      Führe den Adapter mal manuell über die Konsole aus, dann ist hoffentlich der Stack trace ausführlicher.
      node build/main.js —force —logs
      Die Striche sind 2 Bindestriche
      • Meistertr
        so nun wo ich die daten bekomme, hab ich das nächste problem. Ich wollte die datenpunkte loggen, auswählen geht, jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher..
        • AlCalzone
          @Meistertr:
          jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher.. `
          Wie meinst du das?
          • Meistertr
            @AlCalzone:
            @Meistertr:
            jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher.. Wie meinst du das?
            wenn ich in den gespeicherten Datenpunkten schaue sind maximal drei oder vier da, wenn ich das nächste mal schaue, ist keiner mehr da. (Alle anderen Datenpunkte werden ordnungsgemäß geloggt)
            edit: hier mal mit bilder, wenn admin seite im browser geöffnet ist. und nach reload
            edit2: kann man den Poll intervall einstellen?
            • AlCalzone
              Hm, muss ich mir die Tage mal anschauen was da los ist.
                Pflanzenkenner1 last edited by
                Hey,
                damit man das Gießen der Pflanzen bei den Nachbarn nicht vergisst, kann man auch einfach regulierbare Schläuche verwenden.
                LG
                Pflanzenkenner1
                Geändert: Link entfernt; Homoran (Mod)
                  Bot??
                  • ruhr70
                    ruhr70 last edited by
                    @AlCalzone:
                    Der Sensor ist als Plugin in den BLE-Adapter eingeflossen. Bitte auf Version 0.2.0 updaten per Github oder NPM.
                    Unter "Aktive Plugins" muss "mi-flora" (ohne Anführungszeichen) eingetragen werden, dadurch wird automatisch der richtige Service mitgeschnitten und in die entsprechenden States umgewandelt:
                    Unbenannt.PNG `
                    Muss ich sonst noch was einstellen?
                    Ich habe den Adapter installiert. Klasse übrigens!
                    Folgende Konfiguration:
                    Danach kommen im Log folgende Fehlermeldungen:
                    Mit Debug im Adapter:
                    Und die Werte im Objekt bleiben leer:
                    • AlCalzone
                      Ja, du musst den Sensor per App initialisieren.
                      • ruhr70
                        @AlCalzone:
                        Ja, du musst den Sensor per App initialisieren. `
                        bedeutet?
                        Wenn damit gemeint ist, dass die Sensoren in der MiHome App bekannt sein müssen… das sind sie.
                        • Meistertr
                          @ruhr70:
                          @AlCalzone:
                          bedeutet?
                          Wenn damit gemeint ist, dass die Sensoren in der MiHome App bekannt sein müssen… das sind sie. ` Ne du musst die flower Care app nehmen, dann updated auch die sw. Und dann geht es
                          Gesendet von meinem Handy
                          • ruhr70
                            @Meistertr:
                            Ne du musst die flower Care app nehmen, dann updated auch die sw. Und dann geht es `
                            Top!
                            Danke. Mit der App konnte ich die Firmware aktualisieren und die Daten werden übertragen.
                            • ruhr70
                              Klasse Adapter!
                              Gibt es noch mehr Module außer mi-flora?
                              Schön wäre wenn man im Standard die RRSI Werte loggen könnte.
                              • AlCalzone
                                Aktuell nicht, aber hier ist eine Beschreibung wie man eigene Plugins erstellen kann:
                                https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble#plugin-system
                                Würde ich dann per PR einbauen. JavaScript tuts auch, ich mach dann TypeScript draus 😉
                                Habe leider aktuell nicht allzuviel Zeit für die Weiterentwicklung, sonst könnte ich mich mal um den Verbindungs-Krempel kümmern.
                                Was meinst du mit dem RSSI loggen? Hast du das gleiche Problem wie MeisterTR?
                                • ruhr70
                                  @AlCalzone:
                                  Was meinst du mit dem RSSI loggen? Hast du das gleiche Problem wie MeisterTR? `
                                  Ich meinte eigentlich, dass RSSI nicht für History ausgwewählt werden kann.
                                  Aber ja, ich habe das gleiche Problem wie MeisterTR.
                                  Alte Werte verschwinden.
                                  Namen für die einzelnen MAC-Adressen, die beim Objekt vergeben wurden verschwinden mit der Zeit.
                                  Die History Einstellungen verschwinden mit der Zeit.
                                  Irgendwie sieht das so aus, als ob die Objekte nach Zeit gelöscht und wieder neu angelegt werden.
                                  • AlCalzone
                                    Sieht aus als liegt das mit RSSI an role "indicator" statt "value".
                                    Das andere Problem könnte damit zusammenhängen, wie die Objekte/States erstellt werden. Muss ich mir am Wochenende mal in Ruhe anschauen.
                                    • ruhr70
                                      Auf jeden Fall ein richtig starker Adapter! Super Arbeit.
                                      Danke schon einmal!
                                      • AlCalzone
                                        @ruhr70:
                                        Ich meinte eigentlich, dass RSSI nicht für History ausgwewählt werden kann. `
                                        Ich habe bei Copy/Paste vergessen den Objekttyp auf "state" zu ändern :roll:
                                        Bitte mal von github installieren und testen ob es jetzt auswählbar ist. Den anderen Fehler schaue ich mir heute Abend wahrscheinlich an.
                                        • Meistertr
                                          @AlCalzone:
                                          @ruhr70:
                                          Bitte mal von github installieren und testen ob es jetzt auswählbar ist. Den anderen Fehler schaue ich mir heute Abend wahrscheinlich an. ` Fehler schon gefunden wieso die Daten nicht geloggt werden?
                                          • ruhr70
                                            @Meistertr:
                                            Fehler schon gefunden wieso die Daten nicht geloggt werden? `
                                            Bei mir werden die Daten mittlerweile dauerhaft erfasst und geloggt.
                                            An der Installation habe ich nichts geändert. Es ist immer noch die Version ohne den Fix für die RSSI Werte.
                                            261
                                            53534
