    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • Fabio
      Fabio @simplyclever last edited by
      @simplyclever habe es gerade mit dem Licht getestet stimmt beim ersten Mal geht es direkt wieder aus wenn man aber danach noch mal schaltet bleibt es an. Teste das mal bei dir wenn das Verhalten auch bei dir so ist mach bitte ein Issuses auf.
      Grüße Fabio
        simplyclever @Fabio last edited by
        @fa-bio Danke für die schnelle Antwort.
        Ich habe iobroker mal komplett neu gestartet (vorher nur den Adapter und die Homebase), dann wird der Guard Mode sofort aktualisiert. Aber irgendwo klemmt es noch.
        Nach einiger Zeit aktualisieren sich die States nicht mehr. Ich kann Licht true/false schalten, aber der state bleibt auf true. Und nach einiger Zeit aktualisiert der Guard Mode auch nicht mehr.
        Adapter restart alleine reicht nicht.
        Das Licht geht manchmal an, manchmal nicht, aber wenn es angeht, dann nur kurz.
        Was kann ich testen und welche Daten soll ich im issue mitschicken?
        Im Debug log sind keine Fehlermeldungen.
        Aber seltsam ist, dass das Objekt Guard Mode = Disarmed 63, der letzte log Eintrag aber sagt 1 (= Zuhause?). Das ist jedenfalls der State in der App.
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          @simplyclever erstell ein Blockly auf den Modus guard und schalte damit Licht oder was anderes zum Beispiel eine Nachricht schicken oder ein debug ins log setzen und schalte dann in der App um und schau was passiert.
          Mit dem Licht hatte ich ja auch festgestellt mach ein issues auf und beschreibe das was du festgestellt hast bei dir @bropat kann das dann mal testen. Starte den Adapter nicht neu sondern aktualisiere mal den Browser wenn du in den Objekten bist und beobachte was passiert.
            @fa-bio 2 Issues erstellt:
            • https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/387
            • https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/388
              Slimmy last edited by
              Hi zusammen,
              ich habe eine Doorbell mit Homebase 3 und die Instanz ist erfolgreich gestartet. Verbindung müsste eigentlich auch stehen weil der Name der Doorbell den ich vergeben habe im Datenpunkt angezeigt bekomme
              Nun habe ich vor das, wenn ICH erkannt werde, ein Shelly ausgelöst wird. Blockly ist geschrieben. Mein Problem: Der Datenpunkt Person erkannt und Name der Person wird nicht gefüllt.
              In der Eufy app habe ich natürlich mein Gesicht aufgenommen und in der App steht dann auch das ICH von der Klingel erkannt wurde....hat jemand eine Idee?
              • Fabio
                Fabio @Slimmy last edited by
                @slimmy das sollte eigentlich funktionieren aber manchmal kommt da Nix über die cloud zum Adapter.
                Ich habe auch so was programmiert und das funktioniert mal sehr gut und mal schlecht. Das hat damit auch zu tun das Eufy ja auch dran arbeitet an der Gesichtserkennung und dann passiert es das der Name nicht übermittelt wird aber in der App angezeigt wird.
                Grüße Fabio
                  Slimmy @Fabio last edited by
                  @fa-bio mit Mal besser mal schlechter meinst du tageweise? Weil ich habe das jetzt mehrere Stunden getestet und es kam nie was an, auch nicht bei den entsprechenden Datenpunkten bei meinen Cams
                  Wenn es bei dir geht, wie ist da die Reaktionszeit?
                  Im Adapter habe ich auf 1 Min Aktualisieren gemacht, wobei das ja auch schon zu lange wäre
                  • Fabio
                    @slimmy dann stimmt bei dir was nicht, das hat nicht mit tagesweise zu tun. Ich rede hier mal ab und an von Minuten.
                    Schreib mal ein Blockly was die Datenpunkte der Kamera die auf Gesichterkennung steht, das sie dir eine Nachricht schicken soll falls der Datenpunkt sich geändert hat.
                    Der Aktuallisierungsintervall hat da erst mal keine Bedeutung. Prüfe noch mal alle Einstellungen in der Eufy App.
                      cb187 @Fabio last edited by
                      Ich frage mich wann dieser Fehler behoben wird oder ob es an irgend einer Einstellung liegen kann.Bildschirmfoto 2023-11-17 um 14.54.11.png
                        @fa-bio also ich habe ein blockly gebaut welches bei Motion detected reagiert. Dann schaut es ob Person detected true ist und soll mir den Person Name schicken.wenn Person detected false dann einen Text Unbekannte Person erkannt.
                        Es hat in den letzten 24 Stunden kein einziges Mal ausgelöst.
                        Was für Einstellungen kann bzw muss ich denn in der eufy App checken? Welche habe denn da Einfluss drauf
                        Danke schon mal
                        • Fabio
                          @slimmy bei der Kamera muss natürlich bei Bewegungs Erkennung Gesichtswahrnehmung und Menschenerkenung aktiviert sein im dunklen zum Beispiel funktioniert das gar nicht.
                          Grüße Fabio
                            @fa-bio OK dachte nicht das die Antwort so einfach sein würde 🤣
                            Also das hatte ich schon angehakt. Das Problem ist ja schon das der Wert Motion detected nicht aktualisiert wird. Das habe ich durch Tests herausgefunden
                            Habe auch den Adapter noch Mal neu installiert, hat auch nicht gebracht 😥
                            • Fabio
                              Fabio @Slimmy last edited by Fabio
                              @slimmy 😂stell den Adapter mal auf nur lokale Verbindung und teste noch mal. Dann prüfe auch ob sich andere Datenpunkte auch nicht aktualisieren wenn nicht, mach bitte ein issuse auf GitHub auf.
                              Grüße Fabio
                              • caravandriver
                                caravandriver @bropat last edited by
                                @bropat hallo und danke für deine Arbeit! Funktioniert die Homebase 3 auch mit dem Adapter? Ich habe bei den black friday Deals zugeschlagen und direkt die 3 bestellt.
                                • Fabio
                                  Fabio @caravandriver last edited by
                                  @caravandriver hier findest du eine Liste von @bropat
                                  https://bropat.github.io/eufy-security-client/#/supported_devices und ja die funktionieren.
                                  caravandriver 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • caravandriver
                                    caravandriver @Fabio last edited by
                                    @fa-bio Danke, aber da steht "Basic functionality". Was funktioniert denn noch nicht?
                                    • Fabio
                                      @caravandriver also soweit ich das von mir beurteilen kann, eigentlich geht fast alles, bis auf dem Abruf der Speicherkapzitäten einer eingebauten SSD das wurde aber durch @bropat gefixt und wird demnächst in einer neuen Version ausgerollt. Ansonsten läuft die S380 gut mit dem Adapter.
                                      • caravandriver
                                        @fa-bio Was ich bisher festellen konnte ist, dass die Objekte sich nur einmalig nach dem Start des Adapters aktualisieren. Dann nicht mehr.
                                          @fa-bio auch auf lokaler Verbindung wird der Datenpunkt nicht geändert
                                          Ich habe zum Test mal die Bewegungserkennungssensivität hoch und runter gedreht. das hat der Adapter ordentlich mitbekommen
                                          • Fabio
                                            @slimmy ja dann kommen ja Daten an warum das dann trotzdem nicht funktioniert bei dir ist mir nicht klar.
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            457788
