    • Stephan L
      Stephan L @Armilar last edited by
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Zu 2)
      Kannst du über den Alias verändern:
      Habe hier mal einen Datenpunkt, der "on"/"off" (klein) enthält
      Naja, dann muss ich also alles doppelt machen? Wenn ich im Panel ein anderes Licht anzeigen will, dann muss ich einen neuen Alias machen UND dann noch im TS skript das andere Licht anwaehlen. Also dopplete Arbeit? Oder hab ich was falsch verstanden?
      • Stephan L
        ... sehen wir uns an und machen einen Fix
        Yay! Das waere Supi....
        Ich will auf keinen Fall auf AppDaemon zurueck. NSPanel mit ioBroker ist 10000000x mehr responsive!
        Aber.... manches geht halt nicht 😉 Aber ich hoffe wir bekommen das hin.
        Danke fuer die super schnellen Antworten!
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @SirMiker last edited by
          @sirmiker
          Gib uns mal ein Anwendungsbeispiel für einen leichten Einstieg. Was soll als erstes passieren?
          Eine neue Seite mit einer Lampe einbinden?
          Dann benötigen wir erst einmal einen Datenpunkt der Lampe.
          Step by Step...
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Stephan L last edited by Armilar
            @stephan-l sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Aber.... manches geht halt nicht Aber ich hoffe wir bekommen das hin.
            Klar bekommen wir das hin 😊
            Am Besten aber in einen Feature Request auf Github. Dann geht es nicht so schnell verloren wie in diesem Thread...
            Du bist dann der erste "Test-Amerikaner" für das NSPanel im ioBroker 😉
            Kannst natürlich auch "Pull Requests" machen, falls die Lösung schon bekannt ist...
            Stephan L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan L
              Stimmt - mache bitte einen Feature Request:
              wir implementieren dann noch:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/1045
              stleusc created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
              closed ioBroker - add support for on/off icon and text on screensaver #1045
              • Stephan L
                Ich denke das liegt daran dass doch einiges auf Deutsch dokumentiert ist 😉 Sowohl online als auch im Code.
                Nach 15+ Jahren USA ist Englisch eigentlich fuer mich inzwischen einfacher hahaha. Zumindest gefuehlt 😉
                Aber 30 Jahre Deutsch vergisst man dann ja doch nicht so schnell....
                Ich mache gerne PullRequest wenn es da nicht so viele Huerden gibt.
                In manchen Projekten ist das mega unkompliziert und in manchen eher das Gegenteil.
                Wenn es OK ist wuerde ich den Datumsfix machen, so als tester.
                Passt das? Ich wuerde dafuer gerne ein DatenObjekt nehmen das, wenn es exisitiert die UI Schalter ignoriert. Und es waere gut wenn eine Aenderung am DatenObjekt direkt erkannt wird und dann ein neues Datum rausgeschickt wird.
                Geht das? Wenn ja, wie?
                • Armilar
                  Passt das?
                  Ja, natürlich
                  Habe ich noch nicht ganz verstanden. Meinst du als Daten-Objekt einen Datenpunkt unter 0_userdata.0. das durch das Script inoitial erstellt wird?
                  • Stephan L
                    sieht wirklich nach einer guten Lösung aus
                    Habe PR erstellt (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/pull/1046)
                    closed ioBroker - support custom date format using optional .Config.Dateformat.customFormat object #1046
                    • Stephan L
                      Ja und nein... Datenpunkt unter dem panel basis pfad (.Config.Dateformat.customFormat)
                      Der soll aber ja optional sein. Der user kann das anlegen und es wird verwendet. Der user loescht es wieder und die UI toggles gehen wieder.
                      Was ich gemerkt habe, wenn ich in der UI die Locale einstelle passiert nix bis ich das TS Skript neu starte!
                      Grund: die Locale wird ganz am Anfang gesetzt:
                      const parseFormat = require('moment-parseformat');
                      moment.locale(getState(NSPanel_Path + 'Config.locale').val);
                      Der neue dayjs macht das jetzt genau gleich.
                      Selbst Panel neustart hilft daher nicht.
                      Was fehlt ist code der Locale change erkennt und dann
                      moment.locale(getState(NSPanel_Path + 'Config.locale').val); ausfuehrt.
                      Und mit meiner Aenderung dann auch dayjs.locale(getDayjsLocale());
                      Stephan L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan L
                        Stephan L @Stephan L last edited by
                        @stephan-l
                        Also sowas wie
                        on({id: [].concat(NSPanel_Path + 'Config.Locale'), change: "ne"}, async function (obj) {
                        Da ich den syntax hier nicht kenne ist das kein fertiger Code, nur die Erklaerung was ich meine.
                        • Stephan L
                          @stephan-l said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          on({id: [].concat(NSPanel_Path + 'Config.locale'), change: "any"}, async function (obj) {
                              try {
                                  SendDate();
                              } catch (err) {
                                  console.error("CHANGE LOCALE ERROR")
                          Wenn ich in ioBroker .Config.localeNumber aendere dann wird mein neuer DatumString sofort uebersetzt.
                          Also der dayjs Teil tut. Nur das ServiceMenue ist immer noch die alte Sprache.
                          Braucht also noch nen Experten hier.
                          • Armilar
                            Ja, der Teil hat schon immer funktioniert.
                            Bei dem Service-Menü ist es etwas anders. Die Variablen werden nur beim Start des Scriptes durchlaufen. Nun könnte man sich die Mühe machen, es so flexibel und dynamisch zu programmieren, dass es sich zur Laufzeit umstellt... Ich gehe aber davon aus, dass die Locale-Einstellungen nur genau einmal durchgeführt werden und dann so bleiben werden. Für den Fall kann man auch das Script einmal neu starten.
                            Also mit anderen Worten. Warum sollte ich mir jeden Tag eine neue Sprache aussuchen? 😉
                              TT-Tom @Stephan L last edited by
                              @stephan-l
                              habe dein PR grade getestet, Passt erstmal. Müssen noch ein paar Anpassungen machen, damit der Datenpunkt automatisch erstellt wird und ein Standard Format bekommt für den Start.
                              • Stephan L
                                Stephan L @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom genau das wollte ich vermeiden, denn es sollte ja fuer den nornalen user keine Aenderung geben
                                Wenn du mir sagen kannst was ich machen muss passe ich es aber gerne an.
                                • Stephan L
                                  @armilar da gebe ich dir recht. Gibt es weg per code das laufende skript neu zu starten?
                                    @stephan-l
                                    Wenn 'moments' nicht mehr Support wird, ist die Überlegung auf 'dayjs' umzusteigen. Sieht auch flexibler aus. Wir sind im Hintergrund am Arbeiten. Gib uns etwas Zeit die Sache zu prüfen und testen.
                                      @stephan-l
                                      hier gibt es die Doku zum JS Adapter in iobroker.
                                        lesiflo Most Active @Armilar last edited by
                                        "getState('0_userdata.0.Test.Testname').val"
                                        Danke hat funktionert.
                                          thomson last edited by
                                          ich konnte nicht auf 13.x updaten. Habe hier den Hinweis gefunden das Safebot das Problem lösen konnte.
                                          Nun komme ich aber nicht wieder auf die Tasmota32_NSpanel.bin.
                                          Wenn ich ein update über OTA machen möchte kommt die Meldung 267d35d7-fd34-4a61-a81e-ff5e75f29848-image.png
                                          Könnt ihr bitte helfen ?
                                          Vielen Dank
                                            @thomson
                                            Hi hast du das gelesen und abgearbeitet??
                                            81.1k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7705
                                            6590751
