    4. iob nodejs-update"
    iob nodejs-update"
      Laser @myssv last edited by Laser
      @Thomas-Braun
      Ich bin scheinbar auch ein Problemfall. iob nodejs-update
      ausgeführt, aber iob diag sagt mir:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      /usr/bin/corepack       0.18.0
      Wie bekomme ich denn nun die Version 18.18.2 installiert?
        Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
        @laser
        Meldungen?
        Wie sieht das System aus?
        iob diag
        anschauen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
          @laser sagte in iob nodejs-update":
           iob nodejs-update ... sagt mir:
          was denn?
            Laser @Homoran last edited by Laser
            Ich hatte hier nur einen Ausschnitt aus iob diag reingestellt- den, wo die node Version angegeben ist -soll ich Alles zeigen? Hänge ich gleich noch hier an:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             17:04:04 up 2 days,  3:18,  1 user,  load average: 6.97, 5.63, 3.45
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sat 2023-11-18 17:04:04 CET
                       Universal time: Sat 2023-11-18 16:04:04 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            otto
            /home/otto
            otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        1.8G        1.6G        0.0K        4.3G        5.8G
            Swap:            99M        5.0M         94M
            Total:          7.9G        1.9G        1.7G
                     7811 M total memory
                     1849 M used memory
                     3513 M active memory
                     2353 M inactive memory
                     1626 M free memory
                       27 M buffer memory
                     4307 M swap cache
                       99 M total swap
                        5 M used swap
                       94 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      110G   23G   83G  22% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
            [Thu Nov 16 13:45:48 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b6240c98-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Thu Nov 16 13:45:50 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Nov 16 13:45:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Thu Nov 16 13:45:53 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            16G     /var/
            11G     /var/lib/influxdb/engine/data/640d4d21b84b77d6/autogen
            Archived and active journals take up 4.1G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            13M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            2.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            290M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE675ZLF-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
              Version table:
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.16
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   3
            Adapter State
            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 4304
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): stable, live-stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repositories: stable, live-stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
            Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
            Adapter    "opendtu"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
            Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.5.1
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
            Objects and States
            Objects:        3832
            States:         3160
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Err:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 15
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15059      562/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2859609    480249/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2861251    480216/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2859390    480073/iobroker.js-
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2859383    480073/iobroker.js-
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2862220    480413/io.mqtt.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2861050    480429/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2859651    480301/io.mqtt.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15061      562/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        384625     68452/grafana
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15442      723/influxd
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       2861816    481119/io.simple-ap
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2860554    480102/io.admin.1
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2863614    481360/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13110      718/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:45364           0.0.0.0:*                           108        13503      425/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13501      425/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13540      718/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13502      425/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::47615                :::*                                108        13504      425/avahi-daemon: r
            2023-11-18 17:03:20.315  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
            2023-11-18 17:03:20.316  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
            2023-11-18 17:03:20.374  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
            2023-11-18 17:03:20.375  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
            2023-11-18 17:03:20.394  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
            2023-11-18 17:03:20.463  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
            2023-11-18 17:03:21.323  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 killing pid 483916
            2023-11-18 17:03:21.538  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 terminated due to SIGTERM
            2023-11-18 17:03:21.539  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code null ()
            2023-11-18 17:03:21.539  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 terminated due to SIGTERM
            2023-11-18 17:03:21.540  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code null ()
            2023-11-18 17:03:21.540  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vedirect.0 because enabled
            2023-11-18 17:03:21.540  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 terminated due to SIGTERM
            2023-11-18 17:03:21.541  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code null ()
            2023-11-18 17:03:21.541  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vedirect.0 because enabled
            2023-11-18 17:03:22.622  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 483934
            2023-11-18 17:03:22.951  - error: sourceanalytix.0 (481247) Cannot handle calculations for 12 of 16 enabled states, check error messages
            2023-11-18 17:03:22.953  - warn: sourceanalytix.0 (481247) Partially activated SourceAnalytix for 4 of 16 states, check error messages!
            2023-11-18 17:03:26.697  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
            2023-11-18 17:03:26.749  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
            2023-11-18 17:03:27.751  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 killing pid 483934
            2023-11-18 17:03:27.845  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-11-18 17:03:29.822  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 483970
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            Muß ich zwingend Debian Bookworm haben? Ich werde ein neues System installieren.
              @laser
              Nein, aber du musst ordentliche Quellen haben.
              Das grafana-Repo muss neu angelegt werden.
                Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                @thomas-braun Das diese Quelle fehlerhaft ist, habe ich gesehen, aber finde keine richtige.
                suche schon hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                  @laser
                  Schau nach meinem
                  'Phantastische Repos'-Thread.
                  Da steht's drin. Und auch beim Hersteller würde man fündig.
                    Laser last edited by Laser
                    @thomas-braun sagte in iob nodejs-update":
                    "phantastischen Repo Thread finde ich zwar nicht, aber jetzt sieht iob diag so aus: 👍
                    (Bookworm bekomme ich noch nicht zum Laufen)
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                     18:13:26 up 24 min,  1 user,  load average: 0.96, 1.27, 1.31
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Sat 2023-11-18 18:13:26 CET
                               Universal time: Sat 2023-11-18 17:13:26 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    otto
                    /home/otto
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.8G        2.0G        3.0G        1.0M        2.8G        5.7G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G        2.0G        3.1G
                             7811 M total memory
                             2037 M used memory
                             3331 M active memory
                             1296 M inactive memory
                             2981 M free memory
                               69 M buffer memory
                             2722 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      110G   24G   83G  22% /
                    [Sat Nov 18 17:49:09 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b6240c98-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Sat Nov 18 17:49:11 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                    [Sat Nov 18 17:49:11 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                    [Sat Nov 18 17:49:11 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                    [Sat Nov 18 17:49:11 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sat Nov 18 17:49:11 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                    [Sat Nov 18 17:49:14 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    /var:
                    16G     /var/
                    Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                    /usr/bin/node           v18.18.2
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        3832
                    States:         3142
                    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15737      955/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15739      955/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12719      561/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16159      1525/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19491      1764/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17128      1676/io.mqtt.1
                    tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14912      1081/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16453      1066/io.hm-rpc.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12721      561/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        44318      9623/grafana
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16515      1107/io.admin.1
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19133      1859/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19846      2258/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12913      739/influxd
                    udp        0      0 0.0.0.0:49171           0.0.0.0:*                           108        15436      427/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12734      734/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15434      427/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::44309                :::*                                108        15437      427/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12744      734/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15435      427/avahi-daemon: r
                    2023-11-18 17:53:36.297  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.vedirect.0 because desired by instance
                    2023-11-18 17:53:39.312  - error: vedirect.0 (3549) Sentry disabled, error catched : [onUnload] TypeError: SerialPort.close is not a function
                    2023-11-18 17:53:39.409  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 3636
                    2023-11-18 17:53:39.952  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    2023-11-18 17:53:39.953  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.vedirect.0 because desired by instance
                    2023-11-18 17:53:42.762  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 3705
                    2023-11-18 17:53:43.858  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    2023-11-18 17:53:43.858  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.vedirect.0 because desired by instance
                    2023-11-18 17:57:38.025  - info: admin.1 (1107) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.20 admin
                    2023-11-18 17:57:39.496  - info: mqtt.0 (1525) Client [ESP_Easy_0] connection closed: timeout
                    2023-11-18 17:57:53.569  - warn: opendtu.1 (1972) setInverterLimit axios error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.27:80
                    2023-11-18 17:57:56.632  - warn: opendtu.1 (1972) setInverterLimit axios error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.27:80
                    2023-11-18 17:57:59.706  - warn: opendtu.1 (1972) setInverterLimit axios error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.27:80
                    2023-11-18 17:58:02.779  - warn: opendtu.1 (1972) setInverterLimit axios error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.27:80
                    2023-11-18 17:58:08.921  - warn: opendtu.1 (1972) setInverterLimit axios error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.27:80
                    2023-11-18 17:58:21.208  - warn: opendtu.1 (1972) setInverterLimit axios error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.27:80
                    2023-11-18 17:58:30.426  - warn: opendtu.1 (1972) setInverterLimit axios error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.27:80
                    2023-11-18 17:58:39.236  - info: mqtt.0 (1525) Client [ESP_Easy_0] connected with secret 1700326719233_2982
                    2023-11-18 17:58:39.251  - info: mqtt.0 (1525) Client [ESP_Easy_0] subscribes on "ESP_Easy/#" with regex /^ESP_Easy\..*/
                    2023-11-18 17:58:39.253  - info: mqtt.0 (1525) Client [ESP_Easy_0] subscribes on "ESP_Easy/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP_Easy\..*/
                    2023-11-18 17:58:39.454  - info: mqtt.0 (1525) Client [ESP_Easy_0] publishOnSubscribe send all known states
                    2023-11-18 17:59:02.343  - warn: mqtt.0 (1525) Client [ESP_Easy_0] Message 1 deleted after 11 retries
                    2023-11-18 17:59:06.031  - info: admin.1 (1107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.20
                    2023-11-18 18:01:01.041  - info: javascript.0 (1204) script.js.Heizung.TagNachtZeitraum: Tag:
                    2023-11-18 18:10:01.013  - info: javascript.0 (1204) script.js.Heizung.TagNachtZeitraum: Tag:
                      Warum?
                      Aufgrund welcher Änderungen?
                        @homoran habe eine Anweisung von Thomas Braun zu Grafana befolgt (u.a. den Key von Grafana gelöscht- jetzt finde ich die Seite nicht mehr!)
                        Da ist Sie:
                          @laser
                          Jetzt passt es. Aber was haste denn da gemacht?
                          Den Raspberry immer immer immer sauber herunterfahren.
                            @thomas-braun Versuche ich ja immer zu machen. Wenn nicht gerade der Strom ausfällt.
                            Keine Ahnung, was da passiert ist.
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Laser last edited by Meister Mopper
                              Hol dir 'ne kleine USV und denk an die regelmäßige Wartung und den verschleißnotwendigen Austausch des Akkus, das beruhigt ungemein 😊.
                              1227
