Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
@ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
Seit heute taucht bei mir im Log wieder auf:
Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentialsLogindaten + 2FA schon neu eingegeben. Cookies auch mal gelöscht. Zwischendurch geht es wieder mal und dann kommt aller 10 Minuten (eingestellter Wert) die Meldung. Im Moment läuft bei mir die 0.2.1.
Der Adapter wird dann auch immer wieder "gelb".
Ro75.
@tombox könntest du dir das bei Gelegenheit bitte nochmal ansehen? Mal geht's, dann wieder nicht. Mal stehen korrekte Daten drin, dann wieder "Müll".
Danke. Ro75.
@ro75 Könntest du mal 2fa deaktivieren und den auth ordner löschen
@tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
2fa deaktivieren
Du meinst bei Amazon direkt?
Ro75.
@ro75 Ja korrekt
@tombox das ist schlecht. An der 2FA bei Amazon wollte (will) ich nicht(s) mehr was machen, da auch der Alexa2.0 Adapter bei mir läuft.
Ro75.
Momentan funktioniert scheinbar der Amazon-Login wieder. Bei mir ohne 2FA.
Hatte es längere Zeit deaktiviert und jetzt mal wieder getestet.
Kann es übrigens sein, dass das Briefe-Image immer nur beim Adapterneustart gelesen wird und nach dem zyklischen Update (bei mir alle Stunde) dann wieder gelöscht wird. Der Datenpunkt (parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices__.image) ist bei mir dann immer wieder verschwunden.
Also ich habe jetzt auch keine Fehler mehr bezüglich Amazon Login im Protokoll. Geändert wurde von meiner Seite nichts.
ABER:
Ich bekomme im Wechsel unterschiedliche Daten zur Anzeige.
DIESE ANZEIGE IST FALSCH. Das sind noch Daten da, die schon lange geliefert wurden. Nur der erste Eintrag mit dem Kaffee stimmt.
RICHTIG IST DIESE ANZEIGE.
Diese Anzeigen wechseln ständig: erste - zweite - erste - zweite.
Ro75.
@ro75 bitte mal testen ob die GitHub version besser ist
@wolfi913 ist der image Datenpunkt gar nicht oder leer?
Bei mir z.B existiert der gar nicht.
Ro75.
Der Datenpunkt verschwindet komplett. Hab leider momentan keinen Brief im Zulauf. Schaut aber dann so wie bei den oldAdvices aus
Gerade installiert (0.2.1 wird noch angezeigt). Gleiches Ergebnis. Falsche Anzeige.... Aber Briefe sind jetzt da... Nur der Auswertungs-DP fehlt oder ich finde ihn nicht.
Ro75.
@ro75 bitte nochmal die GitHub version installieren und schauen ob sich was ändert
Gesagt... getan. Also GIT installiert und
Briefe (Image) bei "currentAdvice" ist da. Bei "oldAdvices01" ist es nicht da (kannja so sein, oder)?
Die Anzeige bei den ankommenden Amazon-Sendungen stimmt im Moment
Aber ich beobachte es noch etwas. Melde mich in ca. 30 Minuten (hoffentlich nicht eher) wieder.Ro75.
@tombox
funktioniert. Die Sendungen werden jetzt korrekt geladen. Vielen Dank.Ro75.
NACHTRAG: (Image) bei "currentAdvice" ist wieder verschwunden.
@tombox
Habe zwischenzeitlich die v0.2.2 am laufen und habe gestern und heute jeweils einen Brief im Zulauf gehabt. Der wird wie vorher bereits beim erstmaligem Auftauchen auch im Image-DP abgelegt. Also genauso wie von @Ro75 bereits beschrieben. Bei späteren Durchläufen erscheint im Log folgende Warnmeldung:parcel.0 2023-11-24 14:04:36.439 warn State "parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image" has no existing object, this might lead to an error in future versionsVorher lief die Warnmeldung ja auf den State "parcel.0.dhl.briefe.json".
Ist bei mir jetzt nicht das große Problem, da ich den Datenpunkt via Skript beim erstmaligen Auftreten in einen gesonderten Datenpunkt wegspeichere und darüber in die Visualisierung hole. Aber vielleicht hilfts bei der Fehlersuche.
@wolfi913 Hatte ich vergessen sollte in der GitHub version nicht mehr kommen
@wolfi913 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
Das ist eine gute Idee. Bisher fehlte mir der Ansatz. Hast du ggfs. auch eine Lösung wenn mehrere Briefe eintrudeln?
Ro75.
@ro75
Schaut bei mir so aus, bin aber nicht der Skriptexperte:var id; // Beschreibe diese Funktion … async function existiert_DP(id) { return existsState(id); } on({ id: [].concat(['parcel.0.dhl.briefe.json']), change: 'any' }, async (obj) => { let value = obj.state.val; let oldValue = obj.oldState.val; await wait(2000); if (await existiert_DP('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image')) { setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_briefe01' /* img_briefe */, getState('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image').val, true); } else { setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_briefe01' /* img_briefe */, getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_no_post').val, true); } });Habe dann das Skript mit entsprechenden Anpassungen (statt 01) in Zeile 13, 15 und 19 noch für 02, 03 und 04 erstellt um max. 4 Briefe anzeigen zu können.
Vorher natürlich noch die entsprechenden Datenpunkte anlegen.
Ein entsprechendes Bild für den Fall das kein Brief kommt kannst Du mit einem Base64Encoder erstellen und dann das Ergebnis (data:image/png;.....) in den Datenpunkt 0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_no_post einstellen. Das wird dann angezeigt wenn nichts kommt.Das Skript prüft ob der DP "parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices0x.image" existiert und speichert dann falls ja den Wert in "0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_briefe0x" , ansonsten (als wenn nicht) holt er sich das Bild (keine Post) aus dem DP "0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_no_post" und wird getriggert wenn die Werte von currentAdvice nach oldAdvices01 geschoben werden.
Edit:
Besser sollte es sein den Trigger (Zeile 9) auf "parcel.0.dhl.briefe.json" zu stellen. Skript entsprechend angepasst. Hatte etwas rumgespielt und vergessen das zurückzustellen.
Vielen Dank
. Hab auf die GitHub-Version umgestellt.
