    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      Tobias04 @jahnbes last edited by Tobias04
      @jahnbes Würdest du dein Skript für die Raumreinigung mit uns teilen als .txt file?
        Tobias04 @copystring last edited by
        @copystring said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
        @rmortan es ist nicht möglich die Karte auf Raspberry Pi zu verwenden.
        Kannst du mir sagen warum das nicht aus dem PI läuft? Danke
        • David G.
          Dazu steht ganz weit oben (oder im tester Thread vom Anfang des Adapters) schonmal was. Liegt wohl irgendwie an arm
            Tobias04 @David G. last edited by
            @david-g said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
            Ok, danke für die info. Also müsste man auf einen Nuc umstellen?!
            • David G.
              David G. @Tobias04 last edited by
              @tobias04 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
              Oder auf sonst einen x64 Prozessor.
              • N
                noriyuki last edited by noriyuki
                @maxb said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                Diesen String kann ich dann über die geschweiften Klammern in VIS einbinden, es funktionert alles ohne Probleme!
                Ich schaffe alles (Blockly Script und Variable) bis auf diesen letzten Schritt. Bitte um eine Erklärung wie das genau geht.
                Stefan
                EDIT GELÖST: Funktioniert über ein Basic - String (unescaped)
                • Flexer
                  Flexer last edited by Flexer
                  So habe jetzt meine Steuerung etwas umgebaut. Habe die Steuerung in meinen Grundriss integriert. Abgedunkelte Räume sind deselektiert und helle Räume sind zur Reinigung ausgewählt. Kann diese Ansicht an bzw ausschalten.
                  Hier ein Video dazu.
                  https://youtu.be/IjXjo2qmh4I?si=el_BU_2Ikek22rWV
                    chefffe last edited by
                    ich habe mir einen Q Revo zugelegt und auch gleich den Adapter installiert....eine super Sache!
                    Hab mir schon einige Beiträge durchgelesen hab aber noch nichts dazu gefunden:
                    Gibt es auch eine Möglichkeit das man den Q Revo über den Adapter nur saugen lässt?
                    Ich habe bei mir nur eine Ebene eingerichtet, und hatte die Einzelraum Reinigung mal über segmented clean angestossen - was auch geklappt hat.
                    Bei einem zweiten Versuch hatte es dann nicht mehr geklappt.
                    Raumnamen wurden in der App vergeben und wurden auch nicht geändert.
                    Habt ihr da einen Tipp für mich?
                    Ich nutze die Adapter Version 0.4.4
                      stefan206cc last edited by stefan206cc
                      ich habe den Adapter 0.4.4 installiert und getestet. Soweit funktioniert die Steuerung gut.
                      Allerdings kann ich die Wischintensität nicht einstellen. Mir fehlt in der Objektliste set_water_box_custom_mode. Hat noch einer diese Problem. Was könnte ich sonst noch tun?
                      Stefan
                        localhorst @stefan206cc last edited by
                        Moin in die Runde,
                        Black Friday Deals, dies, das. Hab nun meinen Roborock Q8 Max+ geliefert bekommen und werde ihn nächste Woche in Betrieb nehmen.
                        Läuft der Q8 Max mit diesem Adapter?
                        Danke und beste Grüße!
                          chefffe @chefffe last edited by
                          @chefffe sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                          Den "Fehler" mit der Einzelraum Reinigung lag wohl an mir, funktioniert also alles bestens.
                          Wenn mir jemand verraten könnte wie man den Modus "Nur Saugen" per Adapter anstösst wäre ich sehr dankbar.
                            michael 1975 @chefffe last edited by
                            @chefffe das geht da gibt es ein datenpunkt den du umstellen musst, ändere es mal in der app und schaue dann im Adapter. Bin im Moment leider nicht am Rechner
                              chefffe @michael 1975 last edited by
                              @michael-1975 Wenn ich an der App den Modus Saugen und Wischen/Saugen toggle ändert sich der Parameter "water_box_mode" unter "Device Status"
                              Problem ist ich kann hier nicht schreiben, ist nur ein lesbarer Parameter. Sonst sehe ich keine Änderungen beim Umschalten.
                              copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • copystring
                                copystring @chefffe last edited by
                                @chefffe Änderungen kann man nur über commands vornehmen.
                                  stefan206cc @copystring last edited by
                                  @copystring Ja genau. Aber leider fehlt bei mir unter commands der DP water_box_mode.
                                  • copystring
                                    copystring @stefan206cc last edited by
                                    @stefan206cc water_box_mode fehlt nicht. Den Befehl gibt es bei roborock gar nicht.
                                    Das sind die drei Einstellungen mit denen du herumspielen kannst:
                                      @copystring Danke für die Info. set_custom_mode funktioniert bei mir. Den DP set_mop_mode kann ich zwar ändern aber dies hat keine Auswirkung. Mein Problem ist das der DP set_water_box_custom_mode fehlt.
                                      • copystring
                                        @stefan206cc OK. Dann bitte auf Github ein Issue erstellen und ein Debuglog anhängen.
                                        • copystring
                                          Ich brauche ein paar Tester für die dev. Wer mir helfen mag, bitte https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev installieren und Issues auf Github eröffnen oder hier kurz schreiben, dass es X Tage ohne Problem läuft. Dann wird das der nächste Release.
                                          Dort sind einige interessante Änderungen vorhanden:
                                          • Rework map parser and map creator
                                          • Convert a lof of strings to template literals
                                          • Improve go2rtc download logic
                                          • Improve error logging
                                          • Download roborock images from roborock server and make them available as base64 png (needs to be enabled in options, uses quite a lot of resources)
                                          • Use some clever logic so adjacent rooms are never the same color 🎉
                                          • The name for each room is now displayed on the map
                                          • Fix photo popup position on map
                                          • Seriously speed up drawing of carpet map
                                          Das wohl interessanteste ist, dass wenn es in den Einstellungen aktiviert ist, sämtliche Icons vom Roborockserver heruntergeladen werden um die anschließend als base64 png in den Objekten zur Verfügung zu stellen.
                                          Der Rest sind bugfixes.
                                          Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Flexer
                                            Flexer @copystring last edited by
                                            @copystring Wird sofort gesaugt und getestet!!!
                                            81.1k
                                            916
                                            312468
