    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
      Mike42 @MCU last edited by Mike42
      @mcu ja, sync geht… aber die Balken mit Minimum sind nicht mehr vorhanden… sagtest du nicht du gehst 10% unter den Min-Wert für das Achsenminimum?
      Bei der Gelegenheit würde ich auf ganze Cent runden.
      Min = 15.9
      10% niedriger = 14.31 -> abrunden
      Achsenminimum = 14.0
        MCU @Mike42 last edited by
        @mike42 Welche Version? Ich hab so viel geändert.
        Nimm mal v1.0.10
          @mcu yep, mit der 1.10 sieht es gut aus...
          Frage:
          wenn ich die Schwellwerte der Farben und die Farben selbst ändere, dann würde ich mit den Zeilen 37-41 spielen... da tut sich aber nichts im Resultat
          zB habe ich Schwelle von 0.15 auf 0.17 gesetzt (in #37 und #38) und die Farbe von "lightgreen" auf "limegreen" geändert... sehen tue ich aber nichts...
            @mike42 Änderung im DP 0_userdata.0.tibberHistory.colorJSON
              @mcu du denkst an alles 🙂
              sind die genannten Zeilen nur ein Artefakt oder erzeugen sie die Struktur, in die du das JSON lädst?
                @mike42 Die erzeugen den JSON einmalig.
                  @mcu jetzt frage ich mich warum im Tomorrow-Graph die Max-Linie keinen der maximalen Balken trifft...
                  Bei Today scheint es zu stimmen...
                    MCU @Mike42 last edited by MCU
                    @mike42 Ich mich auch, scheint ein Problem bei echarts zu sein? Keine Ahnung. Der Wert stimmt, nur die Linie nicht.
                      @mcu das "Tibber-Tageswerte" Label könnte man noch konfigurierbar machen oder ganz weglassen - das Widget hat ja ein eigenes Label
                        @mike42 Ja, mach ich konfigurierbar, da einige keine Widget-Label verwenden.
                        Doku -> v1.0.11
                          @mcu sollte das dann ein Today- und ein Tomorrow-Label sein? Die Graphen haben ja unterschiedliche Inhalte….
                            @mike42 Eigentlich nur ein Label für beide. Soll es unterschiedlich benannt werden können?
                              @mcu naja, eines zeigt today und das andere tomorrow - wäre gut, wenn man das drüber schreiben könnte…
                              Triggert sich das Script eigentlich selbst, oder muss da ein Cron-Job konfiguriert werden?
                                @mike42 Triggert sich selbst, wenn die JSON von Tibberlink geändert werden.
                                  @mcu du solltest dir mal einen Tip-Jar zulegen, das wäre mehr als angemessen
                                    @mike42
                                    Doku -> v1.0.12
                                      @mcu cool, jetzt gehen mir die Ideen aus 🙂
                                        Mike42 @Mike42 last edited by
                                        @MCU … wenn wir noch auf „tomorrow“ warten bleibt das Widget aktuell leer - in diesem Fall könnte man noch ein optionales zentriertes Label mit konfigurierbarem Text wie zB „Werte für morgen sind ab ca. 14Uhr verfügbar…“ einblenden
                                          @mike42 Bitte ein Export vom PricesTomorrow. Mit den 0 Werten
                                            @mcu tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.json
                                            1.0k
                                            311
                                            44927
