    4. Shelly 2 Pro PM integration via MQTT geht nicht
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Diamand2k22 last edited by Samson71
      @diamand2k22 sagte in Shelly 2 Pro PM integration via MQTT geht nicht:
      ein Grund von Firmware Updates z.B. Sicherheitslückenschließen, aber auch erweiterte Umfänge.
      Solange die Teile nicht von außen erreichbar sind, ist das durchaus nicht so vordringlich.
      Firmware reift bekanntlich oft erst beim Kunden. Da also immer und sofort das Neueste haben zu müssen ist oft kontraproduktiv.
      Sind die "erweiterten Umfänge" hier z.B. so wichtig/wertvoll?
      Ich würde immer erstmal eine Zeit verstreichen lassen und hier insbesondere das Shelly-Forum nach Meldungen zu neuer Firmware durchsuchen bevor ich mir das als Versuchskaninchen antue.
      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Samson71 last edited by
        Und hier mein Senf dazu:
        Man sollte immer einen Plan B haben. Wenn ich Shellys & Co aktualisiere (egal ob mit Shelly Firmware, Tasmota, ESPEasy und Co.) dann bitte nicht den wichtigsten und habt Ersatz da.
        Bei mir im Beruf ist das wichtigste Plan B, und damit Plan B einfach ist nehmen wir Redundanzen, sprich wir haben alles mindestens doppelt. Und zusätzlich noch eine Option innerhalb weniger Stunden Ersatz zu bekommen.
        Gleichwertig dazu: Backups. Für meine Tasmota-Geräte nutze ich zum Beispiel https://github.com/danmed/TasmoBackupV1
        Fällt mal einer aus (einige meiner Shelly 1PM sind schnell hintereinander gestorben) mache ich den neuen fertig - direkt bei der Ersteinrichtung kann man das Backup einspielen, Shelly austauschen und fertig. (ggf. Zählerstände + Kalibrierung korrigieren)
        Soundy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Soundy
          Soundy @BananaJoe last edited by
          Ups...
          Also anscheinend besteht das Problem auch für das "Shelly i4" ... den hab ich seit Freitag hier zum Testen. Mit der neuesten Firmware (über Webupgrade) nur Fehler. Also zurück auf 0.14.X ... herrje... was macht Shelly nur. 😞 Oder ist das Problem der Shelly Adapter von ioBroker? Irgendwie bin ich mir da jetzt nichtmehr sicher...
          • da_Woody
            da_Woody @Soundy last edited by
            @soundy hmm,
            keine probleme.
              worxweis @da_Woody last edited by
              Hallo Leute!
              bei mir macht derzeit nur ein 1PM Probleme:
              shelly.0
              2023-11-14 18:45:31.369	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199d777c"
              shelly.0
              2023-11-14 18:45:31.369	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
              Mein i4 funktioniert!
              MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MichaelF
                MichaelF @worxweis last edited by
                @worxweis said in Shelly 2 Pro PM integration via MQTT geht nicht:
                Hallo Leute!
                shelly.0
                shelly.0
                Hi, wurde die client ID geändert ?
                Grüsse
                W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  worxweis @MichaelF last edited by
                  @michaelf
                  Also ich habe hier gar nichts geändert.
                    @michaelf
                    Ich hab jetzt mal die Beta FW vom 14.11.2023 raufgespielt, kann aber keinen Unterschied entdecken. Fehlermeldung kommt weiterhin im 1-2Minuten Takt!
                    • MichaelF
                      @michaelf
                      Hi, mal die erste stable versucht? 0.14
                      @michaelf
                      Hi, mal die erste stable versucht 0.14
                      • MichaelF
                        Möglich das es das Firmware problem ist. Wobei ich auch sagen muss das ich mit der neuen noch kein Aktor zum laufen gebracht habe wenn er einmal bei iobroker angemeldet war. Selbst ein reset hatte kein Erfolg.
                        Grüsse
                        • astuermer
                          astuermer last edited by
                          Ich vermute mal es hat noch niemand eine Lösung gefunden...
                          Hab das Problem auch bei einem 3EM Pro hier... im Minutentakt die Fehlermeldung...
                          • Flo Rian 0
                            Flo Rian 0 last edited by
                            Ich habe jetzt das Problem mit einem Shelly PM1 mini gen3.
                            Hat jemand die Firmeware 1.1.99 zum downgraden?
                            Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Pedder007
                              Pedder007 @Flo Rian 0 last edited by
                              nachdem mich ioBroker auf offene Shelly Firmware Upgrades aufmerksam gemacht hatte, bin ich eben hier auf diesen Thread gestoßen.
                              Da die Einrichtung damals (gefühlt ewig her) etwas tricky war, dachte ich mir, lieber erstmal lesen bevor ich mir was zerschieße 😉
                              Entsprechend schonmal danke für die ganzen 'Warnungen' hier 👍
                              Da der Link von oben (https://www.shelly-support.eu/forum/thread/21940-downgradelinks-zu-0-14-x/) nicht mehr gültig zu sein scheint, habe ich weiter gesucht und das hier gefunden: http://archive.shelly-tools.de/
                              und an anderer Stelle auch eine Anleitung/Erläuterung dazu: https://it-beratung-koch.de/kb/shelly-firmware-downgrade-durchfuehren/
                              Allerdings sieht das für mich so aus, als würde ich meine Shellys damit direkt aus dem Netz mit entsprechender FW versehen und nicht über ein entsprechendes lokales File!? Auch wird mir in dem generierten Link ein 'zip' File angezeigt und kein '.gbl' (wie in der Anleitung), wo ich mich frage, ob die Shellys damit dann überhaupt umgehen können?
                              Außerdem bekäme ich aus der Auswahlliste dieser Mimik ggf. nur meinen Shelly 3EM: v1.12.1 nach v1.14.0 zurück gedreht.
                              Für meinen Shelly PlusPlugS: v0.13.0 nach v1.3.3, wird die v0.13.0 in der Liste nicht mehr angeboten.
                              Fragen über Fragen, kann mich da jemand bitte etwas erleuchten? 🙂
                              Bzw.: Hat jemand einen aktuellen Link zu allen verschiedenen FW-Versionen, also auch den älteren?
                              PS.
                              Die Devices sind nicht ge-flashed und hängen bei mir zwar im iNet, allerdings in einem eigenem NW-Segment was nicht auf den Rest hier zugreifen darf, außer im direkten MQTT-Verkehr. Theoretisch müsste ich sie also nicht unbedingt updaten, aber sicher ist sicher und ich versuche möglichst immer alles auf dem (halbwegs) letzten Stand zu halten 😉
                              • da_Woody
                                @pedder007 wow, mit shelly hast du dich noch nicht wirklich beschäftigt... ist nicht böse gemeint.
                                wann war das? die zeiten sind schon lange vorbei.
                                vergiss mal downgrades, selbst wenn ein update probleme macht, wird das sehr schnell gefixt.
                                ob der linkgenerator aktuell ist, keine ahnung. früher wars ganz nützlich.
                                verwendest du die app? internes mqtt, externes?
                                theoretisch müsste ich sie also nicht unbedingt updaten
                                nein, musst du nicht, gibt aber immer wieder gute updates.
                                hab zwar schon ein paar daliegen, aber noch nicht eingebunden, bis jetzt nur die plug-s. wenn du die nummern anlinst, wird die 0.13.0 die auslieferungsversion gewesen sein. warum sollte man darauf zurück wollen?
                                beim einbinden wird dir ein update angeboten, außer du sperrst die shellys komplett vom internet.
                                • Pedder007
                                  Pedder007 @da_Woody last edited by Pedder007
                                  @da_woody sagte in Shelly 2 Pro PM integration via MQTT geht nicht:
                                  Nein @da_Woody, nicht wirklich, ich habe ansonsten ausschließlich ZigBee im Einsatz und ansonsten immer einen Bogen um MQTT gemacht 🙂
                                  Nur bei den beiden ging es nicht anders und da habe ich mich bei der Einrichtung hier durchs Forum gehangelt und evtl. nochmal ne'n YT-Video bemüht 😉 Ich habe gar nicht erst versucht da mehr zu verstehen, Hauptsache die beiden Dinger liefen/laufen.
                                  However, der PlusPlugS läuft aktuell nunmal auf der Version und funktioniert halt auch zuverlässig und nachdem ich hier und heute gelesen habe, habe ich da nun ein paar Bedenken bzgl. des Updates bekommen.
                                  Dich verstehe ich allerdings nun im Sinne von: "Wird schon schief gehen", hmhmhm, so ganz hast Du mich nicht überzeugt 😉
                                  Sorry, noch zu Deiner Frage: "verwendest du die app? internes mqtt, externes?"
                                  Ich verwende den Shelly Adapter (genau: danach hatte ich das alles konfiguriert 🙂 ) sonst nichts. Die Einrichtung hier im Netze habe ich bei den beiden über deren Web-Schnittstelle gemacht.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Pedder007 last edited by
                                    @pedder007 ist ja kein problem! unterschied, ich hab ~90 shelly im einsatz und nix mit zigbee am hut. cheesy.gif
                                    mit externem mqtt bin ich auch nicht befreundet.
                                    bin zwar gerade durch die formel1 abgelenkt, (immerhin in meiner heimat) aber wird schon.
                                    nein, so mein ich das nicht, aber nach fast 5 jahren mit shelly geht schon was.
                                    die einrichtung ist schon ok. mit der app gehts halt einfacher.
                                    • Pedder007
                                      @da_woody Ahh ok, dann danke und Grüße in die Alpenrepublik 😉
                                      F1 mal wieder nicht auf'm Schirm gehabt, danke aber trotzdem, ich schließe Deine Update-Zuversicht mal in meine Gebete mit ein 👍
                                      Ich schaue mir dann aber auch mal die App an.
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Pedder007 last edited by da_Woody
                                        @pedder007 wenn ich das richtig verstanden habe, hast du cloud aktiv?
                                        ok, bei 2 shellys sollte das nicht das prob sein. halt ab und an über die ip nachlinsen, obs ein update gibt. gilt ja auch fürs system selbst!
                                        für mich ist die shelly cloud ein backup. server tot, fast alles klappert über die app.
                                        • Pedder007
                                          Nö, hatte ich mich da so ausgedrückt? Sie können zwar ins INet schauen, wie fast alle meine IOT Devices im entsprechenden NW-Segment, aber ich habe sie nicht mit der Shelly Cloud verbunden. Das Ganze hier soll ja auch ohne INet funktionieren.
                                          Das einzige was mir noch fehlen würde, ist ein Zwilling für meine Proxmox Umgebung. Ansonsten kann man uns sogar den Saft abdrehen und hier läuft trotzdem alles weiter 😉
                                          • da_Woody
                                            @pedder007 sagte in Shelly 2 Pro PM integration via MQTT geht nicht:
                                            tögal.
                                            nuja, solange mein wlan klappert, solange komm ich auch ins haus. meine wolke reicht genug im umkreis vom haus. banane2.gif
                                            da gibts im brett schon einige lösungen.
                                            saft abdrehn... ja, solange mein akku der PV hält. ansonsten muss ich vor der hütte pennen, schlüssel hab ich nie mit.
                                            36
                                            3772
