    4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    • Steffe.S.
      Steffe.S. @greoj last edited by Steffe.S.
      @greoj , vielen vielen Dank, danach habe ich schon lange gesucht
      Ich habe mir noch:
      INVENTORY (/ivp/ensemble/inventory) hinzufügen, da sieht man die Temperatur und den Ladezustand der Batterie
      über LED Status kann man sehen, ob die Batterie Lädt, entlädt oder im Ruhezustand ist.
      12 Akku lädt
      13 Akku entlädt
      14 Akku vollgeladen idle
      16 Ladezustand zwischen 25 und 50% idle
      17 Akku leer 5% idle
      und :
      https://envoy/ivp/livedata/status hinzugefügt. Da kann man alle Daten (Netzbezug / Netzeeinspeisung, Batterieladung /-entladung und Hausverbrauch) einsehen.
      Nach 15min muss mit der App oder Webseite der LiveStatus einmal neugestartet werden, da sonst der Status von "sc_stream": "enabled" auf "sc_stream": "disabled" geht.
      Man muss an https://envoy/ivp/livedata/stream ein "POST, json to pass: {“enable”: 1}" schicken. Das kann man gut mit Postman testen (der Token ist hier auch wichtig)
      Im Enphase Forum (Community nach "/ivp/livedata/" suchen, da steht das auch nochmal beschrieben.
      API ivp/livedata/stream needs to be used in POST, json to pass: {“enable”: 1}
      Field ‘mains_admin_state’ is not a required field
      Response should be,
      Gruss Steffen
        MK70 @Steffe.S. last edited by
        @steffe-s Du hast das Script um die entsprechende Einträge selbst erweitert?
        Wenn ja könntest Du bitte das veränderte Script hier posten?
        Besten Dank
        Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Steffe.S.
          Steffe.S. @MK70 last edited by
          @mk70 , mach ich dann.
          Ich schreibe auch gleich noch was dazu. Bis denne...
          • Steffe.S.
            Steffe.S. last edited by Steffe.S.
            BITTE MACHT VORHER EIN BACKUP VOM AKTUELLEN IOBROKERSYSTEM, BEVOR IHR DAS SKRIPT TESTET!!!
            Hier die 4 Skripte:
            .1. Skript
            Abholen aller Daten einmal pro Minute ( erweitert um Punkt 6 und Punkt 7). Unter 1 Minute gibt es Fehler.
            *edit 19.09.2024: Aktualisierung unter 1 Minute gelöst...
            *edit 10.04.2024:
            wenn man sich auf LiveDaten und Microwechselrichterdaten beschränkt geht auch eine Aktualisierungszeit von 15 Sekunden. Einfach die Zeit im Trigger auf 15 sec stellen.*
            Enphase_Envoy_Datenabfrage.txt
            Hier im Blockly den username / password / envoy_serialnummer / envoy_ip eintragen.
            2.Skript
            Das envoy bleibt mit den LiveDaten max 15 Minuten online, diese Skript aktualisiert sich alle 10 Minunten und hält das envoy im Onlinemodus.
            sc-stream.txt
            2.2. Datenpunkte erstellen
            Datenpunkte aus Json importieren:
            0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.json
            3. Skript
            Die LiveDaten werden in MilliWatt ausgegeben. Dieses Skript rechnet die Daten im Watt um.
            aktualisiert am 19.05.2024
            DAS SKRIPT FUNKTIONIERT NUR MIT DEN DATENPUNKTEN AUS "PUNKT 2.2 DATENPUNKTE ERSTELLEN"!!!
              <block type="comment" id="b34XJZy@p3[tYg9~i77(" x="-438" y="-687">
                <field name="COMMENT">Netzbezug / Netzeinspeisung</field>
                  <block type="on" id="R=TcB:Y;oW+@!R21r;.c">
                    <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw</field>
                      <block type="update" id=",Smtm*YKzeEoxCw%Y$$}">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Energienetz</field>
                          <block type="math_round" id="`:SgM1(S!e7wO$x#rdA7">
                            <field name="OP">ROUNDUP</field>
                            <value name="NUM">
                              <shadow type="math_number" id="XpeV6CfDLHT^!F~E[=!7">
                                <field name="NUM">3.1</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="fGHNrBIh0Rb4C1Y1a[rY">
                                <field name="OP">DIVIDE</field>
                                  <shadow type="math_number" id="%dB3b}^r!H:LX7[0PytL">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  <block type="on_source" id=",b5/]n=AWf?^Ow=8yf^?">
                                  <shadow type="math_number" id="3O3;3qa}(|{)h0Z+?8B?">
                                  <block type="math_number" id="QP84}[6.N0:{p**V+VhE">
                                    <field name="NUM">1000</field>
                          <block type="update" id=":Am_Gm[7mE|w]#]*i_(*">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Netzbezug_ohne_Einspeisung</field>
                              <block type="math_round" id="1WQ]FtxW*Rr[{i/vpEr~">
                                <value name="NUM">
                                  <block type="math_arithmetic" id="V6]7*W;hmF]Fh=H]ov$D">
                                      <block type="on_source" id="iVlAXB/ie7[Z+4P$#g(A">
                                      <block type="math_number" id="F^B_8!nAS[2AWfxJ}[t7">
                      <block type="comment" id="(oz0QsPxo%1,Hcawpks.">
                        <field name="COMMENT">Netzeinspeisung negiert</field>
                          <block type="on" id="o!/9@gfrBge5q!FXL_aq">
                              <block type="controls_if" id="R!lRI5?P:IpDL/YpJ6mc">
                                  <block type="logic_compare" id="92KNC^=Hu_c4o!15yeJ*">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                      <block type="get_value" id="H*HRgODY9:4F_H2?s]2*">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung</field>
                                      <block type="math_number" id="A**xn9B,cbBzS6eq1Xa0">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                  <block type="update" id="/]@j_??kR~lK`?GljvLk">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id=",wij]CcH[K|9{zF.($Ne">
                                          <shadow type="math_number" id="t|.]8o6qOD#zZXUS{tmn">
                                          <block type="get_value" id="R92$P`uocO;{95ac+S^E">
                                          <shadow type="math_number" id="iwr9hg2mr@d9YW-Gz_TZ">
                                          <block type="math_number" id="@K{D^A]w8mzwrK*~dh7|">
                                            <field name="NUM">-1</field>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="update" id="{^EgD^wDw$p*s%uAVi+B">
                                      <block type="math_number" id="-0gPy-bv:cv@giTA}fr:">
                              <block type="comment" id="z.XJ|8h6gD-i^Dk255KS">
                                <field name="COMMENT">Hausverbrauch</field>
                                  <block type="on" id="F4|LHxJ-9e3}FbqgM*%0">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw</field>
                                      <block type="update" id="sX/%.U3(d@0FH;[c-7Z$">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Hausverbrauch</field>
                                          <block type="math_round" id=":i2J#BlN1uy4Jye~K!IR">
                                            <value name="NUM">
                                              <block type="math_arithmetic" id="*e~+quHSP.z$azvq~}F0">
                                                  <shadow type="math_number" id="M`Yh{e~{r5:_-:9P^:JW">
                                                  <block type="on_source" id="phJx!7L#U!a.]5=76AZf">
                                                  <shadow type="math_number" id="MQBq|1jXHJ#%,1..gxvY">
                                                  <block type="math_number" id="3:i,RAn2:9TkS3H_=-J#">
                                      <block type="comment" id="`*;dUWj=!LDNpbkLc))M">
                                        <field name="COMMENT">PV Erzeugnung</field>
                                          <block type="on" id="iT)3o|gf6HB.%eCN$@zP">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw</field>
                                              <block type="controls_if" id="l^zE[P~R)a!2t|:jiM(|">
                                                  <block type="logic_compare" id="nh3/v4+,91w5I[3IadS$">
                                                      <block type="on_source" id="8T=N6GJN8KUjykUuNW?P">
                                                      <block type="math_number" id="x)}j2:d+Is%sN@z_6g,~">
                                                  <block type="update" id="$5xwgaIa3ULu9MP@`DUx">
                                                      <block type="math_round" id="{:U/C2)dpiqCyXsRX%2}">
                                                        <value name="NUM">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="KdjcX,q(-3l`vCx2(o~l">
                                                              <shadow type="math_number" id="Z;YmcS)C![ri*hWck9-#">
                                                              <block type="on_source" id="ydT%+`wmTw+}+t/sF=C~">
                                                              <shadow type="math_number" id="BGWnp9qn*ZZM4o|#M[tX">
                                                              <block type="math_number" id="LrV1n3ml@ZTfS0C$j9@b">
                                                  <block type="update" id="w_ky5IC/WO/2W,dnzB5A">
                                                      <block type="math_number" id="m;ZDZySI%b2~}UZEDIso">
                                              <block type="comment" id="4]s2;oO[A.DKS^feZs*l">
                                                <field name="COMMENT">Batterieladung über PV</field>
                                                  <block type="on" id="}*xtxiY-j7g,_jBEDV?^">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw</field>
                                                      <block type="controls_if" id="Z+Le9t!]wro?Aiyjq9yT">
                                                          <block type="logic_compare" id="ye0=tBqFC3,,.^@ywMv3">
                                                              <block type="get_value" id="U#-I`pnZzIDQ/1JJ|4I{">
                                                              <block type="math_number" id="b;}lR*{qn8YNnYK5(,$m">
                                                          <block type="update" id="moZ7/vz`Ex*wXp+S%OxU">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung_über_PV</field>
                                                              <block type="math_round" id="/eg]`f){,*d1F*!nHB7k">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="6t5]{-=r?*[|^C_yl8U]">
        <shadow type="math_number" id="zz2:K;m)qi6{]K#~fG2M">
        <block type="on_source" id="r/fj8*GRX+DEAB?kB.I*">
        <shadow type="math_number" id="*FZQBwEx0/OxA1k=g+eS">
        <block type="math_number" id="-.qb;4Y|6v05uZ$5@o$0">
                                                          <block type="update" id="Wczg}72@veb-mhG7s*!b">
                                                              <block type="math_number" id="l),T@!ne5;zU)D:=@gxm">
                                                      <block type="comment" id="Ci}(~uQL=y.a5k~;ZJRC">
                                                        <field name="COMMENT">Batterie Eigenverbrauch</field>
                                                          <block type="on" id=".ftf(ks:n?jlQW7{QbfI">
                                                              <block type="update" id="1Ek@Ld0k%0Mz#x#9LC({">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Eigenverbrauch</field>
        <block type="math_round" id="eeH:@M.MP@((T[C^O{qP">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="DrW_.;3ED~7qV?5zl#Sr">
        <block type="on_source" id="BL1JGJ:+%L=I;4NL?zsV">
        <block type="math_number" id="..lWof[ekOiU~KQ$b@_z">
        <block type="update" id="R0.]Ji-I)USF_IdoA+AM">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_nur_Entladung</field>
        <block type="math_round" id="K[hTID9Zd?9b~HXXU2c)">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="i)mZ;NsE4%KMcWNRe-qA">
        <block type="on_source" id="rog!@vu:BUw@Vg][g_s-">
        <block type="math_number" id="=B6I[z+GTuc%s9HjeCp.">
                                                              <block type="comment" id="vRvyUxzeAknF8-y?1y0B">
        <field name="COMMENT">Batterieladung über Netz</field>
        <block type="on" id="=*hn}Nh%cbF,,8MeTD]^">
        <block type="controls_if" id="EH:,]-n4sq!W5GWX,m|m">
        <block type="logic_multi_and" id="lW?R`+GrZ@=NB^1N/Cen">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="=Lvy-Uh?XG6D@v1[fH7J">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="get_value" id="w+;2Z=7!oi:C[|b+pAO!">
        <block type="math_number" id="hvg[h3Ahp62?asD)A62y">
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="BRtu[S[p!ssG=2nXo8c)">
        <block type="get_value" id="`l13.Y11VCD%BgA^a${y">
        <block type="math_number" id="T#B_8-Whfw2/@Pax@HSO">
        <block type="update" id="E}[(Oer7{z~U99E]}Yg8">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung_über_Netz</field>
        <block type="math_round" id="MuU[;fK/1Y9aLyNVtU75">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="f`t{sxRGwz0].eAhs^Lp">
        <block type="on_source" id="8SG6UKL:;PK9pJmzo!#+">
        <block type="math_number" id="08aprkxhJ(S+Epf:((;j">
        <block type="update" id="GC}I02Vvv]W2Qwz(Q1Q4">
        <block type="math_number" id="5,,H-17)2^Z0MDN^r=6-">
        <block type="comment" id=")+j/rdrw_?8@eq8v9ZCJ">
        <field name="COMMENT">Batterie Netzeinspeisung</field>
        <block type="on" id="@^J}E`J,eF[p88x3@)R~">
        <block type="controls_if" id="V|c1tWUOT+8:QuZ`!,H)">
        <block type="logic_multi_and" id="=KcG/8jovF.B~aDV%-f^">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="2zioA7V=.):tLA{d)@7q">
        <block type="get_value" id="{@Dh.,9$-ffuh-7*/WX:">
        <block type="math_number" id="q%}PR8,Zz/J*--zC0B78">
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="tZWZgq#FLQRb]]3+EF0U">
        <block type="on_source" id=";!|_5s7C[dW2G9YK=p|:">
        <block type="math_number" id="~eL=-y4L+Zu/+qNUr#no">
        <block type="update" id="haTT(QWr_$U!5x^QJi[,">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Einspeisung</field>
        <block type="math_arithmetic" id="5b/^SFE,,N~i#R`?hRms">
        <block type="on_source" id="4!IyP4Ha`A#jlkbA5lBZ">
        <block type="math_number" id="/y44l`eJ3ReZcj;kPXZ?">
        <block type="update" id="Xm7@K;6NKB@3Cp##D5;h">
        <block type="math_number" id="SqR.*8V`hJIugw[Ry?+O">
        <block type="comment" id="K6+js$fu%A[`-=y!bKU4">
        <field name="COMMENT">Batterie Netzbezug / Einspeisung</field>
        <block type="on" id="Odpmlsk?AOC(xp@rs,-,">
        <block type="update" id="%{Kfj,`XYX|AJV(m5}@=">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Netz_gesamt</field>
        <block type="logic_multi_or" id="D*oB1RnVhQ{(L)~iarPr">
        <value name="OR0">
        <block type="get_value" id="E6aezjYKj2#^|Z*+S|]j">
        <value name="OR1">
        <block type="get_value" id=")@FRm9dq5(rIKc6d,V6n">
        <block type="comment" id="1rPj2U$Mym_}FRlbfjbj">
        <field name="COMMENT">Batteriekapazität</field>
        <block type="on" id="^#q+~or)i4nq{7LEc_[!">
        <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.soc</field>
        <block type="update" id="/PV#v$$.`*2*H1L#C?Pb">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batteriekapazität</field>
        <block type="on_source" id="goZCXBnXJKbY.Rz{AdtQ">
            M Steffe.S. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @steffe-s Vielen Dank!!
              Wenn die Anlage bei mir läuft werd ich das ganze testen.
              • Steffe.S.
                EDIT 18.06.2025 :
                Die ersten VIS-Entwürfen funktionieren nicht mehr so wie gewünscht, hier eine dynamischere Lösung...
                https://forum.iobroker.net/topic/66908/enphase-envoy-iq-gateway-solar-blockly-skript/104
                Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Steffe.S. last edited by
                  @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                  Hier mal noch meine aktuelles VIS ....
                  Hi Steffe!
                  Würdest du von dieser Seite einen Export bereitstellen?
                  • Negalein
                    Danke dir!!
                    • Negalein
                      Hier die 4 Skripte:
                      bin gerade beim einrichten 🙂
                      sind das alle DP?
                      0_userdata.0.enphase.production
                      0_userdata.0.enphase.meters
                      0_userdata.0.enphase.prod_stat
                      0_userdata.0.enphase.inverter
                      0_userdata.0.enphase.inventory
                      wird der Token benötigt?
                      und der "http_resp_json"? Wo/wie/was muss ich da in das Feld eintragen?
                      Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Steffe.S.
                        @negalein
                        hier im Skript 1 und Skript 2 die jeweiligen Daten eintragen,
                        • email- Adresse und Password wie in der Enlighten App
                        • Serialnummer des Envoy gateways
                        • IP - Adresse des Envoy Gateways (am besten festvergeben)
                        der Token wird automatisch gezogen
                        • Negalein
                          Edit:18.11.2023: VIS.txt wurde hinzugefügt
                          kannst du noch die Bildchen hochladen?
                            dexic last edited by
                            Leute, ihr seid der Hammer!
                            Uff, da werde ich sehr viel herumzuprobieren haben. Ich habe hier eine Enphase-Testanlage mit zwei Modulen und will daran eine Encharge 3T hängen, um die Sonnenstrahlen in die Nacht und die Reste an einem sonnigen Tag ins Auto zu schieben. 🙂 Mit eurer Vorarbeit könnte mir das sogar gelingen. 🙂
                            • Chriz
                              Chriz @Negalein last edited by
                              @negalein
                              Sollten sich die Datenpunkte nicht automatisch erstellen, wenn das Script den ersten Durchlauf macht?
                              Bin nicht so firm bei den Datenpunkten, und hatte gehofft das ich nur das Script importiere, Creds eingebe, starte und es läuft.
                              Zumindest klang das im obigen Post mehr oder weniger so.
                              Nun bin ich ein wenig verunsichert...
                              • Steffe.S.
                                Steffe.S. @Chriz last edited by
                                @chriz
                                ja, die grundsätzlichen Datenpunkte werden selber erstellt nur der Rest aus meinem Post nicht
                                • Steffe.S.
                                  Steffe.S. @dexic last edited by
                                  @dexic
                                  ich habe an Enphase eine Anfrage gesendet, ich der ich gefagt habe, ob es einen Web-Postbefehl gibt (ähnlich wie beim Livestaus), der sagt, jetzt Batterieentladung stoppen und dann einen Gegenbefehl Batterieentladung erlauben.
                                  Die Frage wurde an das zuständige Team weitergeleitet
                                    s.reihle last edited by Samson71
                                    das Wichtigste zuerst: Die Skripten sind genau das, was ich gesucht habe, also herzlichen Dank dafür.
                                    Eine Frage hätte ich als JS-Ignorant aber dann doch, naämlich zu den folgenden Infos im Log:
                                    javascript.0
                                    	2024-02-27 13:59:00.494	info	script.js.Enphase_komplett: Get Inv. data : : Error local Envoy IP: 172.28.1.99. Error: Unexpected token < in JSON at position 0 | Error cnt: -1
                                    javascript.0
                                    	2024-02-27 13:59:00.425	info	script.js.Enphase_komplett: Get production.json data: : Error local Envoy IP: 172.28.1.99. Error: Unexpected token < in JSON at position 0 | Error cnt: -2
                                    Sind ja nur Infos, sonst funktioniert ja alles, kann man das aber trotzdem abstellen?
                                    Mod-Edit: Log in Code-Tags
                                    • Chriz
                                      Chriz @Steffe.S. last edited by Chriz
                                      @steffe-s
                                      Hab nun alles mal ausprobiert, die Scripte funktionieren, Danke dafür. 👍 😁
                                      Es wurden allerdings hunderte Datenpunkte erstellt.
                                      Gibt es eine Auflistung was, was ist?
                                      Manches kann ich mir aufgrund der reinkommenden Werte denken, aber anderes widerrum nicht.
                                      Vor Allem die Ordnerstruktur mit Ordner 0 oder 1 unter Meters z.b.
                                      Oder auch die "Lines" unter produktion.
                                      Gibt es eine Erklärung dazu?
                                      Mir reichen die wichtigsten Kennzahlen ja aus.
                                      Wie Erzeugung, Verbrauch, LiveData(da kann ich mir die Daten auch nicht mehr zusammenreimen)
                                      Im Grund die Daten die die enphase App in Zahlen anzeigt.
                                      • Steffe.S.
                                        Steffe.S. @Chriz last edited by Steffe.S.
                                        @chriz
                                        im zweiten Post gibt es eine PDF Datei, in der einiges beschrieben wird. Du kannst aber auch die Datenpunkte, die Du nicht benötigst einfach im Skript weglassen bzw löschen (ab hier: 1. GET PV ......)
                                        • Chriz
                                          @steffe-s
                                          Danke, die meisten Infos hab ich mir in der Zwischenzeit zusammenreimen können.
                                          Eine Frage noch zum Schluss, ist aber eher allgemeiner iob-Natur.
                                          Kann ich im Objektbaum irgendwie "Notizen" vergeben ohne den Datenpunkt zu verändern?
                                            Mir würde es jetzt im ersten Schritt mal reichen, wenn ich den jetzigen Stand der Enphase Batterie abrufen könnte. Habt ihr dazu nähere Infos?
                                            RolloD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                                            16
                                            229
                                            48450
