    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC mit Frigate
    • Wal
      Wal Developer @martinschm last edited by Wal
      @martinschm ,
      ich habe das nur für die Anleitung genutzt, da das schneller geht und für den Anfang leichter ist.
      Ich erstelle meine LXC auch selbst. 😉
      @martinschm sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
      Muß alles über config Files eingerichtet werden, oder ?
      Ja.
      edit: Bin gerade am Frigate 13 zu testen, da gibt es ein paar Schalter mehr.
        @wal said in Proxmox LXC mit Frigate:
        In die frigate.yml einfügen:
        So, Coral Stick ist heute angekommen. Bin beim einrichten.
        Du hast oben in der Anleitung geschrieben, das man etwas in die frigate.yml einfügen muß.
        Wo findet sie sich denn ?
        Die config.yml habe ich editiert, aber die frigate.yml finde ich nicht.
        Und beim Schritt drunter zum Inference Speed, kommt das auch in die config.yml ?
        • Wal
          @martinschm ,
          die frigate.yml ist die docker-compose.yml.
          In die config.yml muss jetzt:
              ffmpeg:
                hwaccel_args: preset-vaapi
          ab dem zweiten Post ist alles veraltet, ich kann ja nicht jeden Post neu bearbeiten wenn sich was ändert. 😉
            martinschm @Wal last edited by
            so ganz klappt es bei mir noch nicht. Mir fehlt da auch das Backgroundwissen zu Docker und noch bei frigate.
            Das ist die conf von meiner lxc
            arch: amd64
            cores: 2
            features: nesting=1
            hostname: frigate2
            memory: 2048
            net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=56:8F:E8:1F:74:05,ip=dhcp,type=veth
            ostype: ubuntu
            rootfs: local-lvm:vm-103-disk-0,size=8G
            swap: 512
            unprivileged: 1
            lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
            lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
            lxc.cgroup2.devices.allow: c 120:0 rwm
            lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/003 dev/bus/usb/002/003 none bind,optional,create=dir 0, 0
            Den Mount Entry hab ich so gewählt, weil lsusb bei mir das hier ausgegeben hat
            frigate@frigate2:~$ lsusb
            Bus 002 Device 003: ID 1a6e:089a Global Unichip Corp.
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Bus 001 Device 004: ID 8087:0aa7 Intel Corp. Wireless-AC 3168 Bluetooth
            Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
            Bus 001 Device 002: ID 0403:6f70 Future Technology Devices International, Ltd HB-RF-USB
            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Hab nach der Anpassung den lxc neu gestartet.
            docker-compose.yml sieht so aus
            version: "3.9"
            services:
              frigate:
                container_name: frigate
                privileged: true # this may not be necessary for all setups
                restart: unless-stopped
                image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
                shm_size: "64mb" # update for your cameras based on calculation above
                cap_add:
                  - CAP_PERFMON
                devices:
                 - /dev/bus/usb//003: /dev/bus/usb/002/003
                 # - /dev/apex_0:/dev/apex_0 - /dev/apex_1:/dev/apex_1
                  - /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
                volumes:
                  - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                  - /home/frigate/frigate/config.yml:/config/config.yml
                  - /media/frigate:/media/frigate
                  - type: tmpfs # Optional: 1GB of memory, reduces SSD/SD Card wear
                    target: /tmp/cache
                    tmpfs:
                ports:
                  - "5000:5000"
                  - "1935:1935" # RTMP feeds
            und die config.yml so:
            mqtt:
              enabled: false
              host: 192.168.1.198:1884
              user: xxx
              password: xxx
            cameras:
              back:
                ffmpeg:
                  inputs:
                    - path: rtsp://xxx:xxx@192.168.1.141:8554/unicast
                      roles:
                        - detect
                detect:
                  enabled: true
                  width: 640
                  height: 480
            #ffmpeg:
            #      hwaccel_args:
            #        - -hwaccel
            #        - vaapi
            #        - -hwaccel_device
            #        - /dev/dri/renderD128
            #      inputs:
            detectors:
              coral:
                type: edgetpu
                device: usb
            #  ov:
            #    type: openvino
            #    device: AUTO
            #    model:
            #      path: /openvino-model/ssdlite_mobilenet_v2.xml
            #model:
            #  width: 300
            #  height: 300
            #  input_tensor: nhwc
            #  input_pixel_format: bgr
            #  labelmap_path: /openvino-model/coco_91cl_bkgr.txt
            birdseye:
              # Optional: Enable birdseye view (default: shown below)
              enabled: false
              # Optional: Restream birdseye via RTSP (default: shown below)
              # NOTE: Enabling this will set birdseye to run 24/7 which may increase CPU usage somewhat.
              restream: False
              # Optional: Width of the output resolution (default: shown below)
              width: 1280
              # Optional: Height of the output resolution (default: shown below)
              height: 720
            Momentan meckert frigate im log, das es die Coral TPU nicht findet.
            • Wal
              @martinschm ,
              laut hier muss es unprivileged: 0 sein.
              Ich habe keine USB Coral.
                @martinschm ,
                Jetzt hab ich zumindest mal kein Coral Fehler mehr. Nur die Kamera lädt jetzt nicht in frigate.
                Laut einer Anleitung muß ich jetzt noch python im Container installieren und den usb stick einmalig eine Erkennung machen lassen.
                Leider hab ich gerade noch Probleme auf dem Container, das ich keine sudo commands mehr ausführen kann
                "sudo: /etc/sudo.conf is owned by uid 100000, should be 0"
                Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  @martinschm ,
                  im Container muss nichts installiert werden.
                  Ich habe die Coreltreiber in Proxmox installiert.
                  • Wal
                    @martinschm ,
                    echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
                    curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get install libedgetpu1-std
                      @martinschm ,
                      In dem von dir verlinkten Post bei proxmox schreiben sie, das sie die Treiber im Container installiert haben: https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-google-coral-usb.114098/#post-505746
                      Und hier dann, das man es nach der Anleitung von Google installieren soll: https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-google-coral-usb.114098/post-512047
                      • Wal
                        @martinschm ,
                        ich kann dir nur sagen wie ich es gemacht habe, allerdings habe ich die dual coral tpu und musste auch die pci treiber installieren. Das habe ich alles im Proxmox Host gemacht.
                          martinschm @Wal last edited by martinschm
                          @wal läuft jetzt bei mir 🙂
                          Also vermute ich zumindest 🙂
                          Das steht in meiner config.
                          mqtt:
                            enabled: true
                            host: 192.168.1.198
                            port: 1885
                          user: xx
                            password: xxx
                          cameras:
                            Eingang:
                              ffmpeg:
                                inputs:
                                  - path: rtsp://xx:xx@192.168.1.141:8554/unicast
                                    roles:
                                      - detect
                              detect:
                                enabled: true
                                width: 640
                                height: 480
                          #ffmpeg:
                          #      hwaccel_args:
                          #        - -hwaccel
                          #        - vaapi
                          #        - -hwaccel_device
                          #      inputs:
                          detectors:
                            coral:
                              type: edgetpu
                              device: usb
                          Wenn ich mir in frigate die Kamera anschaue und in den Debug Modus gehe zeigt er mir, wenn ich durch die Kamera laufe einen Kasten um mich an und dann 80% Person. Da ich nur Coral als detector definiert habe, muß es ja darüber laufen, oder ?
                          Jetzt muß ich nur noch MQTT und deine Erweiterung ans fliegen bekommen.
                          Das sind meine Einstellungen beim MQTT Adapter, aber ich bekomme keine Verbindug zustande.
                          Woran liegt es eigentlich, das wenn ich durchs Bild laufe, in frigate kein Event geloggt wird?
                          • Wal
                            Im Webinterface von Frigate muss in den Logs TPU found stehen.
                            2023-10-11 15:22:46.667252280  [2023-10-11 15:22:46] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
                            2023-10-11 15:22:46.672202351  [2023-10-11 15:22:46] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
                            Dein Hardware Transcoding ist nicht aktiv "ffmpeg: hwaccel_args: preset-vaapi".
                            Im MQTT Adapter habe ich keinen Haken und bei Maske nur mqtt.0.* stehen.
                            In den Frigate Kamera Objekten muss unter frigate.0."Kameranamen".detect.state ein true stehen.
                            Meine Config:
                            detectors:
                              coral1:
                                type: edgetpu
                                device: pci:0
                              coral2:
                                type: edgetpu
                                device: pci:1
                            mqtt:
                            birdseye:
                              enabled: False
                              mode: continuous
                            cameras:
                              doorbell:
                                ffmpeg:
                                  inputs:
                                detect:
                            objects:
                                  track:
                                    - person
                                    - car
                            #        - truck
                            #        - bicycle
                            #        - motorcycle
                            #        - dog
                            #        - cat
                            snapshots:
                                  # Optional: Enable writing jpg snapshot to /media/frigate/clips (default: shown below)
                                  # This value can be set via MQTT and will be updated in startup based on retained value
                              enabled: True
                                  # Optional: print a timestamp on the snapshots (default: shown below)
                              timestamp: False
                                  # Optional: draw bounding box on the snapshots (default: shown below)
                              bounding_box: False
                                  # Optional: crop the snapshot (default: shown below)
                              crop: False
                                  # Optional: height to resize the snapshot to (default: original size)
                              height: 175
                                  # Optional: Restrict snapshots to objects that entered any of the listed zones (default: no required zones)
                              required_zones: []
                                  # Optional: Camera override for retention settings (default: global values)
                              retain:
                                    # Required: Default retention days (default: shown below)
                                default: 10
                                    # Optional: Per object retention days
                                objects:
                                  person: 15
                            record:
                              enabled: True
                              retain:
                                days: 7
                                mode: motion
                              events:
                                retain:
                                  default: 14
                                  mode: active_objects
                                  objects:
                                    person: 14
                              Guten Morgen @Wal
                              danke erstmal für deine Unterstützung. Das Ausmaß an Hilfsbereitschaft in der iobroker Community ist echt mega.
                              Aktuell sieht es so aus
                              2023-11-18 23:45:02.078551335  [INFO] Starting Frigate...
                              2023-11-18 23:45:05.197894986  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.1-367d724)
                              2023-11-18 23:45:05.252454933  [2023-11-18 23:45:05] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
                              2023-11-18 23:45:05.253249754  [2023-11-18 23:45:05] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
                              2023-11-18 23:45:05.291757508  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Output process started: 283
                              2023-11-18 23:45:05.328377860  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for Eingang: 290
                              2023-11-18 23:45:05.346169291  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Capture process started for Eingang: 292
                              2023-11-18 23:45:08.027040196  [2023-11-18 23:45:05] detector.coral                 INFO    : Starting detection process: 282
                              2023-11-18 23:45:08.029757862  [2023-11-18 23:45:05] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : Attempting to load TPU as usb
                              2023-11-18 23:45:08.030460133  [2023-11-18 23:45:08] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
                              2023-11-18 23:45:08.871703954  [2023-11-18 23:45:08] frigate.comms.mqtt             ERROR   : Unable to publish to Eingang/all: client is not connected
                              Scheint also geklappt zu haben
                              Ok danke, füge ich hinzu. Dachte das hätte was mit der OpenV Sache zu tun. Dabei geht es aber tatsächlich um die Umwandlung des Streams, korrekt ?
                              Sehe gerade in den ioB Logs, das frigate sich nicht einloggen kann. Hab jetzt Username und Passwort nochmal überall ber copy paste eingefügt.
                              Copy Paste war anscheinend die Ursache. Hab das Passwort nochmal eingetippt und jetzt klappt es. Vermutlich hat er beim Kopieren noch ein Leerzeichen hinten dran eingefügt. Das ist mir schon ein paar mal aufgefallen, das so was passiert.
                              Läuft. Mega cool.
                                martinschm @martinschm last edited by martinschm
                                Bei motion gibt es zwei Werte, einmal hat der Ordner auch einen Wert und darunter gibt es noch einen State. Ist das so korrekt angelegt ?
                                Hab aktuell ein Stream laufen, so sieht mein LXC Container aus
                                Und das sind die Werte aus frigate
                                Bin mal gespannt wie es ausschaut mit mehreren Kameras.
                                Die ersten Tests mit Objekterkennung vor der Haustür waren auf jeden Fall sehr gut.
                                • Wal
                                  @martinschm ,
                                  wenn du jetzt noch den Frigate Adapter installieren und mittesten würdest wäre das nicht schlecht.
                                    @martinschm ,
                                    Hi, der läuft doch schon längst 😁
                                    Hab jetzt bei Dunkelheit einige Fehlalarme bekommen. Bekomme lauter leere Bilder geschickt.
                                    • Wal
                                      Wal Developer last edited by
                                      Achtung, nach Kernel Update auf 6.5.11-4-pve läuft der Coral Beschleuniger nicht mehr.
                                        @martinschm said in Proxmox LXC mit Frigate:
                                        @martinschm ,
                                        Lag übrigens dran, das ein Spinnenfaden Bewegung ausgelöst hat und Frigate eine Halloweendeko als Person erkannt hat 🙂
                                        Danke für die Warnung mit dem Kernel Update.
                                        Die Kombi Frigate mit deinem Adapter und iob laufen seit über eine Woche perfekt.
                                          MrHenker27 last edited by
                                          erst mal danke für die gute Anleitung.
                                          Gibt es auch eine Möglichkeit jede Bewegung aufzuzeichnen ?
                                          Also nicht nur Hund und Katze sondern immer wenn sich was in einer Zone bewegt?
                                          greets
                                          • Wal
                                            Wal Developer @MrHenker27 last edited by
                                            @mrhenker27 ,
                                            das musst du testen, es gibt ja noch mehr Objekte siehe auf der Frigate Seite.
                                            176
                                            42735
