    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      Irgendwie habe ich sporadisch ein Problem und werde das Gefühl nicht los, dass der Adapter es verursacht.
      Habe einen P1S und der bleibt ab und an während dem Drucken einfach stehen, ohne Fehler einfach so. Drücke ich die Pause Taste fährt er nach hinten, starte ich wieder fährt er auf den gleichen Punkt wie vorher und bleibt dort weiter stehen.
      Leider ist mir das bisher immer aufgefallen, wenn der Adapter gestartet war, vorher hatte ich das noch nie. Zwischendurch lief der Adapter ja noch nicht sauber, also abgeschaltet und etliche Drucke gemacht, ohne dass er stehen blieb. Heute Adapter geupdatet und wieder gestartet, nach ner Stunde Druck, blieb das Ding wieder stehen.
      Adapter wieder aus, Druck neu gestartet, seit dem läuft er jetzt wieder seit paar Stunden.
      Habt ihr ne Idee?
      kmxak H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • kmxak
        kmxak Most Active @coyote last edited by
        @coyote ich weiß nicht ob der Adapter aktuell auch befehle senden kann. Durch das reine zuhören der mqtt nachrichten kann das meines erachtens nicht kommen dazu habe ich damit schon zuviel gespielt und nie was derartiges feststellen.
        Was man in deinem Fall machen könnte ist die Nachrichten vom mqtt zu loggen und zu sehen ob während des fehlers irgendwas komisches per mqtt gesendet wird.
          hennott @coyote last edited by
          @coyote Sehr merkwürdig .. soweit ich es verstanden habe, verarbeitet der Drucker nur dann Befehle, wenn er bereit dafür ist .. hier kann es also nur ein Pause Befehl sein, der gesendet wird?!
          Ein gcode würde ignoriert
          Ein anderer Befehl lässt den Drucker nicht anhalten
          Ich habe den Adapter in derzeit 16 Instanzen laufen und alle drucken dauerhaft ohne Auffälligkeiten.
            hennott @Dutchman last edited by
            @dutchman ich denke nun genügen Daten gesammelt zu haben und gut zu behaupten, dass mein Problem mit den "nicht erreichten Messages" erledigt ist. Die version 0.3.0 beta liefert bei mir immer einen FINISH, wenn der Drucker fertig ist. Sehr gut.
            Fehlen nur noch die gcode Commands .. dann bin ich schon happy für den Moment.
            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • coyote
              Dann weiß ich es momentan auch nicht. Werde es weiter beobachten, aber gerade 4h gedruckt ohne Probleme, Adapter ist aus. Keine Ahnung warum er sporadisch stehen bleibt, war aber bisher nur wenn der Adapter läuft. Wie gesagt, kann dann Pause drücken und er fährt nach hinten, drücke ich wieder start, fährt er zum Gleichen Punkt und bleibt dort wieder stehen
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @hennott last edited by Dutchman
                @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                Super das freut mich sehr! Danke fürs feedback
                Welche gCode commando würden fehlen ?
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @coyote last edited by
                  @coyote sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                  Es würde mich wundern wen ein „Abfragen“ der Werte, was über mqtt realisiert ist, zu diesem Verhalten führen würde
                  Wen man steuert kan es sehr wohl passieren, ich habe damit auch komisches Verhalten beobachten
                  Wen man den Adapter auf debug stellt kan man im log erkennen ob (ungewünschte?) Nachrichten vom Adapter an den Drucker geschickt werden, das verursacht aber viel log ich könnte dazu ein Info log einbauen damit man es einfacher beobachten kan
                  • Dutchman
                    An alle, ich möchte mich herzlichst bei euch bedanken für den Feedback, Anregungen und Beta testen des Adapters das hilft mir sehr und macht auch Spaß!
                    Es freut mich auch zu sehen was für tolle Ideen (@skvarel die visu Ideen und bereitstellen der templates für die Community), Grafiken, Gedanken Austausch usw.
                    Ich entwickle Adapter aus Freude am Hobby und mit dieser Community und eurer Unterstützung macht das einfach nur SPASS
                    Oh : „One more thing“…
                    Die ersten A1 Drucker sind bei Mitgliedern der Community eingetroffen (euch allen viel Freude damit!) und es sieht so aus das die Kommunikation des Adapter auch mit dem A1 funktioniert 🤓
                    1 Reply Last reply Reply Quote 4
                      @dutchman es bleibt bei dem Verhalten, dass Licht funktioniert, aber keine Temperaturen und Lüfter und auch kein gcode senden.
                      • Dutchman
                        Wen möglich würde ich da gerne mal bei dir Remote mit drüber schauen ?
                          @dutchman machen wir am Montag .. bin gespannt und hoffe auf eine Lösung.
                          • skvarel
                            skvarel Developer last edited by
                            Hallo zusammen.
                            Sorry, ich bin noch nicht dazugekommen, einen Export zu machen. Ich optimiere meine Datenpunkte und VIS gerade.
                            Ein kleines Blockly berechnet mir jetzt die Uhrzeit, an der der Drucker fertig ist. So muss ich im Kopf nicht mitrechnen, da der Adapter nur die Restzeit ausgibt.
                            'Ansage AN' bedeutet, ich bekomme eine Ansage von allen Echo im Haus und Garten, wenn er Druck fertig ist.
                            Mittlerweile kann ich auf die Handy-App gut verzichten.
                            Webranger Dutchman B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Webranger
                              Webranger @skvarel last edited by
                              @skvarel sauber! da warte ich gerne noch
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @skvarel last edited by Dutchman
                                @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                erstell mir doch mal eine n issue das kan ich so einbauen dan braucht ihr keine separaten scripte 🙂
                                Ich arbeite aber git issues ab kan nicht immer alle details in alle Foren threads beobachten 🙂
                                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                • skvarel
                                  skvarel Developer @Dutchman last edited by
                                  @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                  Erledigt 🙂
                                  -> https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/53
                                  skvarel created this issue in DrozmotiX/ioBroker.bambulab
                                  closed Druck fertig um xx:xx Uhr #53
                                  • Dutchman
                                    @skvarel
                                    Vielen Dank baue ich nachher direkt ein, super das du das Script dazu gepackt hast das spart mir wieder suchen 👌
                                    • Dutchman
                                      Jetzt müssen wir nur noch zueinander finde 😅
                                      Ich habe eine Teams Session eröffnet mal ganz spontan für die nächste Stunde.
                                      Wer Lust hat oder Hilfe brauch darf sich gerne einklinken:
                                      https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3AdqXoqwsPry9lzky_FTRKJXBlPYdB-cw-FQ2MYzSKSmo1%40thread.tacv2/1700507569570?context={"Tid"%3A"9828db65-475b-459a-bee3-3f75e9d878c0"%2C"Oid"%3A"3884f994-0582-4036-a42e-f1edda8e14e0"}
                                      Tik op de koppeling of plak deze in een browser om deel te nemen.
                                      • Dutchman
                                        Steuern fuer P-Serie solved in 0.3.1 :), danke @hennott !
                                        Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Webranger
                                          Webranger @Dutchman last edited by
                                          @dutchman
                                          FinishTime läuft. evtl kann man das format noch anpassen. Jetzt steht da bei mir "2023-11-20T23:31:41.740Z"
                                          Ob man das komplette Datum da braucht weis ich nicht. Sekunden und das dahinter brauch ich persönlich auch nicht
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Webranger last edited by
                                            @webranger sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                            @dutchman
                                            Siehe 0.3.2 🙂
                                            Ist jetzt ein Datum Object und kam in Script/visu beliebig als time Format (zb HH:mm) ausgegeben werden
                                            Erledigt 🙂
                                            Auch erledigt 👍🤓
                                            Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            274
                                            86976
