    4. [Gelöst] Nuki Smart Lock 4.0 pro in ioBroker einbinden
    • mcBirne
      mcBirne last edited by mcBirne
      ich habe mir das Nuki 4 pro gegönnt und möchte es nun mit MQTT in den IO Broker einbinden. Ich habe den MQTT eingerichtet und kann das Schloss dort sehen. Außerdem werden Statusänderungen beim zuschließen und aufschließen angezeigt.
      Wie kann ich das schloss aber über den ioBoroker zuschließen lassen?
      Die option sperren erlauben ist in der App aktiviert. Die Anleitung vom Nuki 3 hat leider nichts genützt, da ich die nötigen Datenpunkte nicht habe.
      Ich habe nur diese Datenpunkte:
      mcBirne B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @mcBirne last edited by
        @mcbirne
        Ich habe etwas gefunden:
        https://developer.nuki.io/t/mqtt-working-but-not-accepting-commands/24009
        Man muss einmal die Batterie aus dem Nuki nehmen und anschließend sieht man die fehlenden Einträge. Nun kann ich das schloss auch öffnen und verschließen.
        Ein problem habe ich noch. Wenn ich den MQTT Adapter neu starte verbindet sich das Nuki nicht damit. der Adapter bleibt gelb. Woran kann das liegen? Wenn ich in der App den adapter erneut bestätige ist alles wieder OK, bis zum nächsten Adapterneustart.
        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcBirne
          @mcbirne
          Nach einigen Minuten wird der Adapter wieder grün. Scheint erstmal alles zu laufen.
            Markus 7 @mcBirne last edited by
            @mcbirne
            Darf ich fragen, wie du jetzt den Nuki ansteuerst? Bei mir tauchen nur die folgenden Statusinfos auf und ich sehe keine Möglichkeit, hier eine Aktion auszulösen:
            • mcBirne
              mcBirne @Markus 7 last edited by
              @markus-7
              Hallo, ich mache es über den MQTT Adapter.
                Rushmed Most Active last edited by
                Hallo @mcBirne,
                ist in dem Setup eine Nuki Bridge oder geht das ohne Bridge?
                  Balu 0 @mcBirne last edited by
                  @mcbirne
                  Hallo Zusammen,
                  ich hätte folgende Fragen an euch :
                  MQTT Läuft über das W Lan in dem der IO Broker und Das schloss eingebunden sind ?
                  Ist das dann eine Lokale Verbindung ?
                  Geht dann die cloud auch noch um beispielweise per Smartwach zu öffnen ?
                  Danke Grüße
                  Balu
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @Balu 0 last edited by
                    @balu-0 3x Ja
                      SpeedyBlade @Dr. Bakterius last edited by
                      wo bekommt ihr das feedback sprich den status zurück über mqtt
                      das scheint ja nicht sauber zu funktionieren
                        Rushmed Most Active @SpeedyBlade last edited by
                        @speedyblade Das kommt verschlüsselt im LockActionEvent.
                        Sieh auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/68131/3-fragen-zu-nuki-3-0-pro-mit-mqtt/30?_=1728451620614
                        1448
