    4. Zeitscripte die nicht laufen möchten
      Mico last edited by
      Hallo alle zusammen
      Ich bin dabei 2 Scripte zu entwerfen der dann auf dem Befehl gute Nacht usw. reagiert. Das eine Script soll die Zeit zwischen 20:00 und 01:00 abdecken und der andere zwischen 01:00 und 20:00 das wäre sehr früh ins Bett gehen.
      Es soll in beiden Scripten die Außenbeleuchtung überprüft werden und wenn diese an ist abgeschaltet werden.
      Siri Schaltung ist dabei nur eine Schaltung das mir ermöglich das Script zu testen.
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="LNmQvxOzL~D1K/B3Xr;`" x="-987.912" y="-112.07999999999998">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="ariCwh_-`%qZ7b=Oa3X=">
            <field name="oid">0_userdata.0.siri.siri_schaltung</field>
          <block type="variables_set" id="b:fVBVtJAnKdT[.SS8rn">
            <field name="VAR" id="Cm#+h!VB7E^Qj|Cel0N=">aussenbeleuchtung aus</field>
              <block type="logic_boolean" id="G:D055PU?@o[s!3+HP%{">
              <block type="variables_set" id="a[.:r8#_cT|#m4GF7P,4">
                <field name="VAR" id="Q~]d-50];(h.S(j9Na0b">aussenbeleuchtung an</field>
                  <block type="logic_boolean" id="hZsiKxkI5etJVz@h^^nt">
                  <block type="variables_set" id="1dkzqQ:;P?z#OTXW.?}[">
                    <field name="VAR" id=":eMuHJkpl_B}^X2`C15M">Echotext 1a</field>
                      <block type="text" id="iwQ|.{8_W@{RyyCB9SV-">
                        <field name="TEXT"></field>
                      <block type="variables_set" id="N4d4KBD:8.KT/b4I:d:$">
                        <field name="VAR" id="]f@is7gJ#uH}!i?f@es[">Echotext 2a</field>
                          <block type="text" id="CyO6|l`Qu$[*rCg?T+53">
                          <block type="variables_set" id="`{G7MU,R=@k1lVh6R6X=">
                            <field name="VAR" id="xklmFe)qc.Fn*@p@{`qe">Zufallsansage 1a</field>
                              <block type="text" id="][}E[?(^!H4-VMAP98WF">
                              <block type="variables_set" id="~OdB,$q-Rw`_^%j-3J*|">
                                <field name="VAR" id="GtaG@Ze*}Hyk8cQ@,wUd">Zufallsansage 2a</field>
                                  <block type="text" id="yhx^dJZTu?B#q05avzE]">
                                  <block type="controls_if" id="t0$+V0F2$@JxlNVA4HDP">
                                      <block type="logic_compare" id="4j%@F#o1?hEikR4}*[,-" inline="false">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                          <block type="time_compare_ex" id="Lx0%RmPUlh+8?su8-R5!">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                            <value name="START_TIME">
                                              <shadow type="text" id="suv3axiPX+NTme+Jx,Cv">
                                                <field name="TEXT">20:00</field>
                                            <value name="END_TIME">
                                              <shadow type="text" id="xbyjXzK5TVVT@X}wtECQ">
                                                <field name="TEXT">01:00</field>
                                          <block type="logic_ternary" id="Qi]@E]d%jqk[mH,Pp6k:">
                                            <value name="IF">
                                              <block type="logic_compare" id="3zK/a62{bdI)J$`Q}6gm">
                                                  <block type="get_value" id="xdP|Vv~-tH074%#a1,39">
                                                    <field name="OID">alias.0.Aussenlampe.aussenlampe</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="3UvQ!=wh8MpBd*f@TDJ]">
                                            <value name="THEN">
                                              <block type="logic_compare" id="Gm-X4H|UW{h575(VA?%{">
                                                  <block type="variables_get" id="v.ll:moCLGbvieS10U.?">
                                                  <block type="logic_boolean" id="CN_v`|AzIx^,|yk^b(se">
                                            <value name="ELSE">
                                              <block type="logic_compare" id="llocQf*mv;[%%dZ(@zH)">
                                                  <block type="variables_get" id="b09Af9x$7^D?OG9MG8|T">
                                                  <block type="logic_boolean" id="Y;]a(|vXsOP1|r=h!,.V">
                                      <block type="controls_if" id="(26oP$k6rdBO!VKQu2S7">
                                          <block type="logic_compare" id=":45g;U3p*k*V+_~Yh^GE">
                                              <block type="variables_get" id="ZC|e8`JTAbd^@XEgu|r7">
                                              <block type="logic_boolean" id="P*yId7#p!gSUM.BBOkz:">
                                          <block type="variables_set" id="7@lJb=4JPFaP#.JyJ;4R">
                                              <block type="lists_create_with" id="J;6ybMN*l4q#e|giz[zt">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="z3C50b2Peg3g+]Hu:~(:">
                                                    <field name="TEXT">Du gehst vor 20:00 schon ins Bett, ich habe die Aussenbeleuchtung ausgeschaltet schlaf schön.</field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="]:t?zQPXp.Gchr^NiyIj">
                                                    <field name="TEXT">OH möchtest du so früh schon ins Bett, ich habe die Aussenleuchte ausgeschaltet schlaf schön</field>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="TKJu|CI!_03!TOt}#|vo">
                                                    <field name="TEXT">Kannst du so früh ins Bett gehen, ich habe das Außenlicht ausgeschaltet, schlaf gut</field>
                                              <block type="control" id="L}81yI30y3fT}ZGK;lq+">
                                                <field name="OID">alias.0.sprache alexa stube.Sprache</field>
                                                  <block type="lists_getIndex" id="hk@;N`xQ^Tf)M[80:eyF">
                                                    <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                                                    <field name="WHERE">RANDOM</field>
                                                      <block type="variables_get" id="*sm|M;)7GMqO~6GHM73]">
                                                  <block type="control" id="0o?`i6xKGSlGelzm1D]Z">
                                                      <block type="logic_boolean" id="c!n|Wr??(]Fk9A6J,mti">
                                                      <block type="control" id="@hP[Ak)e~EB7Zhjw_|(Z">
                                                        <field name="OID">alias.0.sofalampe.sofalampe</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id=".Snx.2D`S?TJeI4;_4Hg">
                                                          <block type="update" id="[_$YH3Tu[h(f~X!)^5pz">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.schlafen.gute_nacht_alexa</field>
                                                            <field name="DELAY_MS">6</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id=".]9:D}VdelQ?N?eA!phR">
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="-@Boo[$(eIl6!7g;Jb^~">
                                              <block type="variables_get" id="sJuatyW:2;TbJ^J}}A21">
                                              <block type="logic_boolean" id="Z})]dEb;kGaQvFetnd.q">
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="variables_set" id="MsOw=+X1m8#.1cGc`~Pm">
                                              <block type="lists_create_with" id="]a):%bp1_dp{*Th8`}pK">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="VJDPj+u[?GNZ.-=HSqVz">
                                                    <field name="TEXT">OH,  möchtest du jetzt schon ins Bett Gisela, ich wünsche Dir schöne Träume.</field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="tAjiC$DoNknz1Om:Yj?z">
                                                    <field name="TEXT">Du gehst vor der Tagesschau schon ins Bett, schlaf schön.</field>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="(Jsar]fRIuNgogT8(SFh">
                                                    <field name="TEXT">Kannst du so früh schon schlafen, ich hoffe Du träumst etwas schönes. </field>
                                              <block type="control" id=".,L-|lf8{Q+:gK:)W$42">
                                                  <block type="lists_getIndex" id="QUgQ$#906#~QvkXC2%[9">
                                                      <block type="variables_get" id="`}V~=ADDuJ}Z@u=}gZiq">
                                                  <block type="control" id="R|aO4D85R%hkPWM/h0;(">
                                                      <block type="logic_boolean" id="|LGL9]2#~ZD@Wm:J0)}0">
                                                      <block type="update" id=".UpOap`Jpt{76c^n)}EM">
                                                          <block type="logic_boolean" id="b*}/Q4usYc[}WkKmUwsP">
      das andere Script:
      Ich bitte Euch das Script mal zu überprüfen wo ich Fehler eingebaut habe, und mir diese dann zu erklären warum das so nicht laufen kann.
      Mico
      DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Mico last edited by
        @mico
        Die Variablen "Aussenbeleuchtung" braucht es nicht, ebenso ist der "Prüfe" Block nicht benötigt.
        Prinzip:
        Die Kennzeichnung bedeutet dass Du dort "aussenlampe" auswählen musst,
        So wird bei Trigger geprüft ob die Lampe an ist
          paul53 @Mico last edited by paul53
          @mico sagte: Das eine Script soll die Zeit zwischen 20:00 und 01:00 abdecken und der andere zwischen 01:00 und 20:00
          Das macht man in einem Skript. Zwischen 20:00 und 01:00 Uhr soll keine Ansage erfolgen?
          Prinzip:
            Mico @paul53 last edited by
            Prima habe das mit dem Script von Paul53 gut hinbekommen.
            Noch mal so zum Verstehen
            der Blockly script setzte aussenlampe auf wert von objekt aussenlampe; wenn dort der wert false steht ist es dann ein Wert oder ist false kein wirklicher wert?
            da ja bei falss mache ausenlampe aufgeführt wirt die bei true dann die Aussenlampe ausschaltet.
            Mico
