    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • ice987
      ice987 @jogibear9988 last edited by ice987
      @jogibear9988
      WebuiHabpanelImageButton.control hab' ich runtergeladen.
      Fehler:
      VM454:7 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "
      <!DOCTYPE "... is not valid JSON
          at JSON.parse (<anonymous>)
          at Object.action (IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:515:48)
      action	@	IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:515
      await in action (async)
      (anonymous)	@	ContextMenu.js:186
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @ice987 last edited by
        @ice987
        Genau, du hast nicht die datei sondern eine html seite mit dem inhalt geladen.
        du musst hier klicken: 969e7628-021c-4fd0-9712-e73a230120f4-image.png
        Ich sollte vlt. noch eine error message ausgeben
        ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ice987
          @jogibear9988
          so funktioniert es 👍
            Blockmove last edited by
            Hallo Jochen,
            Hallo Jochen,
            mir ist gerade eine - sagen wir mal - Ungereimtheit aufgefallen:
            Ich ziehe aus dem Objektbaum z.B. ein Image auf die Property Icon.
            Nun macht es einen Unterschied, ob ich das Image über der Property direkt (also eben Icon) fallen lasse oder im anschließenden Textfeld. Über der Property wird der komplette Image-Pfad übernommen und beim Drop in das Textfeld nur der Image-Name. Ist ein etwas seltsames Verhalten 😕
            • jogibear9988
              jogibear9988 @Blockmove last edited by
              @blockmove
              Mal schauen ob ich da was machen kann.
              Fallen lassen über dem textfeld, ruft nicht meine logik auf, sondern was der browser eben beim ziehen auf ein textfeld macht
              • jogibear9988
                jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
                So, neue Version ist auf NPM.
                Könnt Ihr so schon installieren:
                Was gibts neues:
                • definierbare raster größe (rechtsklick auf den "am raster ausrichten" button)
                • dragdrop ganzen signal namen, wenn man ihn auf ein textfeld zieht
                • jquery.fancytree durch wunderbaum ersetzt
                • uiChangedView geht nun
                jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • jogibear9988
                  Kleine Neuerung, in two-way Bindings könnt Ihr nun auch expressions verwenden.
                  Die Expression in "formula" wird verwendet wenn der wert in das HTML Element geschrieben wird, und die Expression in "formula write back" wird verwendet wenn der Wert der HTML Eigenschaft zurück in das ioBroker objekt geschrieben wird.
                  • jogibear9988
                    Und wieder mal ein neues feature:
                    In dem letzten release (0.14.1) könnt Ihr screens in einem Dialog öffnen.
                    Da kommen sicher noch ein paar Funktionen dazu, aber nutzbar ist es schon.
                    Es gibt dafür auch 2 neue Script Befehle: OpenInDialog um einen Screen in einem Dialog zu öffnen, und CloseDialog um mit einem Button den Dialog zu schließen. Im Moment muss der Button noch im Dialog sein, und es gibt auch immer das "X" oben im Dialog. Aber wie gesagt da kommt noch ein bisschen was.
                    • jogibear9988
                      Ich hab mal eingebaut das man bindings auf historische werte erstellen kann. Geht im moment aber nur über den HTML code, im bindings editor gibt es das Feld noch nicht.
                      Bspw:
                      <input bind-prop:value='{"signal":"a.b.watertemp.value","expression":"__0[0].val","historic":{}}'>
                      würde jetzt die history abfrage an iobroker machen
                      Für den wert in historic kann ein objekt mit folgenden Properties verwendet werden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/9e3b8273df4054331579d3f84c259e4b2e73130b/packages/types-dev/index.d.ts#L273 + die Property "reloadInterval" welche festlegt nach wie vielen sekunden neu abgefragt werden soll.
                      Folgende Inputs:
                      <input bind-prop:value='{"signal":"a.b.watertemp.value","expression":"__0[1].val","historic":{}}'>
                      <input bind-prop:value='{"signal":"a.b.watertemp.value","expression":"__0[2].val","historic":{}}'>
                      würden bspw die letzten 3 werte darstellen
                      <input bind-prop:value='{"signal":"a.b.watertemp.value","expression":"__0[0].val","historic":{"reloadInterval":10000,"count":10,"aggregate":"max"}}'>
                      sollte den max Wert der letzten 10 Werte darstellen, und alle 10 Sekunden neu abfragen (geht bei mir nicht, bin ich noch am suchen warum, ich bekomme die aggregate funktionen nicht zum laufen)
                      • jogibear9988
                        @jogibear9988
                        wenn man "step" übergibt gehen bei mir nun auch die agregat funktionen.
                        siehe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/en/README.md#access-values-from-javascript-adapter
                        • jogibear9988
                          was noch fehlt, ist wie man die werte für start & end and das historic binding dynamisch übergeben kann.
                          Muss man sich noch was überlegen.
                            MaGe last edited by
                            @jogibear9988
                            vielen Dank für die tolle Webui.
                            Ich beginne gerade mit meiner ersten Visualisierung. 🙂
                            Um meine Idee zu realisieren habe ich das aktuellste NPM-Paket bootstrap hinzugefügt.
                            Aber auch nach einem Neustart der Webui werden die Zeilen nicht so dargestellt.
                            Liegt das an mir, oder wird das Paket nicht richtig unterstützt?
                            Bsp
                            <div class="center-block cols-md-4 .col-md-offset-4">
                                                <img class="img" src="*.png" id="xx">
                            </div>
                            Das Bild wird nicht zentriert und auch kein offset.
                            Lg
                            MaGe
                            jogibear9988 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • jogibear9988
                              jogibear9988 @MaGe last edited by
                              @mage
                              nö, du kannst nicht einfach irgendwelche npm pakete nutzen.
                              Diese müssen webcomponenten enthalten, und das paket muss passen, ich durchsuche die packet.json und lade dann den entsprechenden import.
                              Wobei die css files könnte man vlt. importieren (zumindest manuel), ich schau mal wie ich bootstrap supporten kann.
                              Du kannst aber einen globalen stylesheet defininieren, der wird dann in jedem view genutzt
                              • jogibear9988
                                @mage
                                probier mal folgende zeile am anfang im html code:
                                   <link href="/webui.0.widgets/node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
                                • jogibear9988
                                  jogibear9988 @jogibear9988 last edited by jogibear9988
                                  und wenn du auch noch das paket:
                                   @popperjs/core
                                  hinzufügst, kommt auch kein javascriptfehler mehr.
                                  muss mal schauen warum ich das nicht als Abhängigkeit erkenne.
                                  • jogibear9988
                                    @mage
                                    Falls du ne schöne visualiserung hast, wäre es cool wenn wir hier nen neuen Thread mit webUI Visu Bildern machen würden, und vlt. manchen screens als export. So wie es das auch für vis gibt.
                                    Ich bin nämlich echt kein Grafiker, meine kann man nicht zeigen.
                                    Ich baue gerade noch einen XML export (statt JSON), der ist dann lesbarer, da das enthaltene html nicht escaped ist. Und ich plane dann noch mehrere screens und controls auf einmal zu exportieren, so kann man zusammenhörige dinge auf einmal weitergeben
                                      MaGe @jogibear9988 last edited by MaGe
                                      @jogibear9988
                                      Vielen Dank für deine Hinweise.
                                      Mit der <link> Zeile werden die Bilder nebeneinander angeordnet.
                                      Eine Fehlermeldung erhalte ich durch hinzufügen der Zeile nicht.
                                      Ich bin kein Visualisierungskünstler und habe auch eher Anfängerkenntnisse in html.
                                      Aber gerne hier meine ersten Gehversuche. 😉
                                      <meta name="viewport" content="width=device-width,height:device-height, initial-scale=1, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimal-ui">
                                      <iobroker-webui-hab-panel-like-menu class="container-fluid" style="color:inherit;height:device-height;position:relative;min-height:670px;padding-top:10px;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgb(51, 51, 51);">
                                          <div id="Header" style="height:40px;position:absolute;margin-left:0px;margin-top:0px;padding:0px;left:45%;top:0px;">
                                              <span style="text-align:center;font-size:x-large;height:40px;position:relative;color:#858585;font-weight:bold;">Photovoltaik</span>
                                          </div>
                                          <div id="Menu" style="width:140px;height:670px;position:absolute;left:-200px;top:0px;opacity:0.9;display:flex;">
                                              <div id="Home" style="width:140px;height:110px;position:absolute;left:0px;top:0px;opacity:0.9;">
                                                  <button id="Home" title="Home" @click='{"commands":[{"type":"OpenScreen","screen":"home"},{"type":"SetElementProperty","name":"screenName","target":"property","targetSelector":"#ScreenView","value":"pool"},{"type":"SetElementProperty","name":"expanded","target":"property","targetSelectorTarget":"parentElement","value":false}]}' style="width:120px;height:100px;position:absolute;left:10px;top:10px;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box gray;">
                                                      <img src="/webui.0.data/config/images/Navigations_Home.png" style="position:relative;left:0%;top:5%;width:70px;height:70px;">
                                                  </button>
                                              </div>
                                              <div id="EG" style="width:140px;height:110px;position:absolute;left:0px;top:110px;opacity:0.9;">
                                                  <button id="EG" title="Home" @click='{"commands":[{"type":"OpenScreen","screen":"eg"},{"type":"SetElementProperty","name":"screenName","target":"property","targetSelector":"#ScreenView","value":"pool"},{"type":"SetElementProperty","name":"expanded","target":"property","targetSelectorTarget":"parentElement","value":false}]}' style="width:120px;height:100px;position:absolute;left:10px;top:10px;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box gray;">
                                                      <img src="/webui.0.data/config/images/Navigations_EG.png" style="position:relative;left:0%;top:5%;width:70px;height:70px;">
                                                  </button>
                                              </div>
                                              <div id="OG" style="width:140px;height:110px;position:absolute;left:0px;top:220px;opacity:0.9;">
                                                  <button id="OG" title="Home" @click='{"commands":[{"type":"OpenScreen","screen":"og"},{"type":"SetElementProperty","name":"screenName","target":"property","targetSelector":"#ScreenView","value":"pool"},{"type":"SetElementProperty","name":"expanded","target":"property","targetSelectorTarget":"parentElement","value":false}]}' style="width:120px;height:100px;position:absolute;left:10px;top:10px;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box gray;">
                                                      <img src="/webui.0.data/config/images/Navigations_OG.png" style="position:relative;left:0%;top:5%;width:70px;height:70px;">
                                                  </button>
                                              </div>
                                              <div id="DG" style="width:140px;height:110px;position:absolute;left:0px;top:330px;opacity:0.9;">
                                                  <button id="DG" title="Home" @click='{"commands":[{"type":"OpenScreen","screen":"dg"},{"type":"SetElementProperty","name":"screenName","target":"property","targetSelector":"#ScreenView","value":"pool"},{"type":"SetElementProperty","name":"expanded","target":"property","targetSelectorTarget":"parentElement","value":false}]}' style="width:120px;height:100px;position:absolute;left:10px;top:10px;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box gray;">
                                                      <img src="/webui.0.data/config/images/Navigations_DG.png" style="position:relative;left:0%;top:5%;width:70px;height:70px;">
                                                  </button>
                                              </div>
                                              <div id="Heizung" style="width:140px;height:110px;position:absolute;left:0px;top:440px;opacity:0.9;">
                                                  <button id="Heizung" title="Home" @click='{"commands":[{"type":"OpenScreen","screen":"heizung"},{"type":"SetElementProperty","name":"screenName","target":"property","targetSelector":"#ScreenView","value":"pool"},{"type":"SetElementProperty","name":"expanded","target":"property","targetSelectorTarget":"parentElement","value":false}]}' style="width:120px;height:100px;position:absolute;left:10px;top:10px;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box gray;">
                                                      <img src="/webui.0.data/config/images/Navigations_Heizung.png" style="position:relative;left:0%;top:5%;width:70px;height:70px;">
                                                  </button>
                                              </div>
                                              <div id="Photovoltaik" style="width:140px;height:120px;position:absolute;left:0px;top:550px;opacity:0.9;">
                                                  <button id="Photovoltaik" title="Home" @click='{"commands":[{"type":"OpenScreen","screen":"photovoltaik"},{"type":"SetElementProperty","name":"screenName","target":"property","targetSelector":"#ScreenView","value":"pool"},{"type":"SetElementProperty","name":"expanded","target":"property","targetSelectorTarget":"parentElement","value":false}]}' style="width:120px;height:100px;position:absolute;left:10px;top:10px;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box gray;">
                                                      <img src="/webui.0.data/config/images/Navigations_PV.png" style="position:relative;left:0%;top:5%;width:70px;height:70px;">
                                                  </button>
                                              </div>
                                          </div>
                                          <div id="ScreenView" style="height:90%;position:relative;width:100%;margin:0.5%;">
                                              <div id="Screen_PV" style="height:100%;position:relative;width:95%;margin:20px;">
                                                  <div id="Zeile_1" class="row" style="margin:5vh 0vh 2vh 0vh;">
                                                      <div class="cols-md-4 col-xs-6 col-lg-6" style="width:33.33%;"></div>
                                                      <div class="cols-md-4 col-xs-6 col-lg-6 col-md-offset-4 col-xs-offset-6 col-lg-offset-12" style="width:33.33%;transform-origin:420.375px 80.4333px;">
                                                          <img class="img-responsive img-fluid mx-auto d-block float-center" src="/webui.0.data/config/images/PV-Module.png" id="PV-Module" style="max-width:40vh;">
                                                      </div>
                                                      <div class="cols-md-4 col-xs-6 col-lg-6 col-md-offset-8 col-xs-offset-12 col-lg-offset-24" style="width:33.33%;"></div>
                                                  </div>
                                                  <div id="Zeile_2" class="row" style="margin:2vh 0vh 2vh 0vh;">
                                                      <div class="cols-md-4 .col-xs-6 col-lg-6" style="width:33.33%;"></div>
                                                      <div class="cols-md-4 .col-xs-6 col-lg-6 .col-md-offset-4 .col-xs-offset-6 .col-lg-offset-12" style="width:33.33%;">
                                                          <input value readonly id="Accumulated_Energy_Yield" bind-prop:value='{"signal":"node-red.0.Photovoltaik.Huawei.Inverter.Accumulated_Energy_Yield","inverted":false,"expression":"&#39;Energy Yield (total) &#39; + __0 + &#39; kWh&#39;","type":"number"}' class style="text-align:center;font-size:large;border:medium none currentcolor;color:White;width:100%;padding:0vh;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0, 0, 0, 0);">
                                                          <input value readonly id="Daily_Energy_Yield" bind-prop:value='{"signal":"node-red.0.Photovoltaik.Huawei.Inverter.Daily_Energy_Yield","inverted":false,"expression":"&#39;Energy Yield (day) &#39; + __0 + &#39; kWh&#39;","type":"number"}' style="text-align:center;font-size:large;border:medium none currentcolor;color:White;width:100%;padding:0vh;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0, 0, 0, 0);">
                                                          <input value readonly id="Input_Power" bind-prop:value='{"signal":"node-red.0.Photovoltaik.Huawei.Inverter.Input_Power","inverted":false,"expression":"&#39;Input Power &#39; + __0 + &#39; W&#39;","type":"number"}' style="text-align:center;font-size:large;color:White;border:medium none currentcolor;width:100%;padding:0vh;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0, 0, 0, 0);">
                                                      </div>
                                                  </div>
                                                  <div id="Zeile_3" class="row" style="margin:2vh 0vh 2vh 0vh;">
                                                      <div class="cols-md-4 .col-xs-4 .col-lg-4" style="width:33.33%;height:auto;">
                                                          <img class="img-responsive img-fluid mx-auto d-block float-center" src="/webui.0.data/config/images/Battery.png" id="Battery" style="max-width:20vh;padding:2.5vh;">
                                                      </div>
                                                      <div class="cols-md-4 .col-xs-4 .col-lg-4 .col-md-offset-4 .col-xs-offset-4 .col-lg-offset-4" style="width:33.33%;height:auto;">
                                                          <img class="img-responsive img-fluid mx-auto d-block float-center" src="/webui.0.data/config/images/Wechselrichter.png" id="Wechselrichter" style="max-width:20vh;">
                                                      </div>
                                                      <div class="cols-md-4 .col-xs-4 .col-lg-4 .col-md-offset-8 .col-xs-offset-8 .col-lg-offset-8" style="width:33.33%;height:auto;">
                                                          <img class="img-responsive img-fluid mx-auto d-block float-center" src="/webui.0.data/config/images/Wallbox.png" id="Wallbox" style="max-width:20vh;padding:2.5vh;">
                                                      </div>
                                                  </div>
                                                  <div id="Zeile_4" class="row" style="margin:2vh 0vh 2vh 0vh;">
                                                      <div class="cols-md-4 .col-xs-6 .col-lg-12" style="width:33.33%;">
                                                          <input value readonly id="Battery_Power" bind-prop:value='{"signal":"node-red.0.Photovoltaik.Huawei.Battery.Battery_Power","expression":"&#39;Battery Power &#39; + __0 + &#39; W&#39;"}' style="text-align:center;font-size:large;border:medium none currentcolor;color:White;width:100%;padding:0vh;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0, 0, 0, 0);">
                                                          <input value readonly id="Battery_SOC" bind-prop:value='{"signal":"node-red.0.Photovoltaik.Huawei.Battery.Battery_SOC","expression":"&#39;Battery SOC &#39; + __0 + &#39; %&#39;"}' style="text-align:center;font-size:large;border:medium none currentcolor;color:White;width:100%;padding:0vh;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0, 0, 0, 0);">
                                                      </div>
                                                      <div class="cols-md-4 .col-xs-6 .col-lg-12 .col-md-offset-4 .col-xs-offset-6 .col-lg-offset-6" style="width:33.33%;">
                                                          <input value readonly id="Actice_Power" bind-prop:value='{"signal":"node-red.0.Photovoltaik.Huawei.Meter.Active_Power","expression":"&#39;Active Power &#39; + __0 + &#39; W&#39;"}' style="text-align:center;font-size:large;border:medium none currentcolor;color:White;width:100%;padding:0vh;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0, 0, 0, 0);">
                                                          <input value readonly id="Peak_Actice_Power_of_current_Day" bind-prop:value='{"signal":"node-red.0.Photovoltaik.Huawei.Inverter.Peak_Active_Power_of_current_Day","expression":"&#39;Peak Active Power (day) &#39; + __0 + &#39; W&#39;"}' style="text-align:center;font-size:large;border:medium none currentcolor;color:White;width:100%;padding:0vh;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0, 0, 0, 0);">
                                                      </div>
                                                      <div class="cols-md-4 .col-xs-6 .col-lg-12 .col-md-offset-8 .col-xs-offset-12 .col-lg-offset-24" style="width:33.33%;"></div>
                                                  </div>
                                              </div>
                                          </div>
                                          <div id="Footer">
                                              <i class="text-center" id="Copyright">© 2023</i>
                                          </div>
                                      </iobroker-webui-hab-panel-like-menu>
                                      Lg
                                      MaGe
                                      • jogibear9988
                                        @mage
                                        Das meta tag wird nix bringen, da das ganze html in einer webkomponente enthalten ist. brauchst du das denn? wenn ja kann ich noch was einbauen das man meta tags übergeben kann, oder html welches direkt in die runtime page eingebaut wird.
                                        es gibt einen javascript fehler in der chrome console, da popperjs nicht geladen werden kann. d.h. die teile von bootstrap die popper nutzen gehen nicht (kp, was von bootstrap das nutzt). Und das sollte gehen wenn es hinzufügst.
                                        ich würde den main content in einen extra screen packen und dann die screens umschalten, dann ist es für dich später vlt übersichtlicher (hab ich in meinem video zum menü erklärt). Kannst aber auch alles in einen screen packen und den content dann ein u. ausblenden...
                                        • jogibear9988
                                          Es gibt wieder eine Live Demo der WebUI, darin könnt Ihr rumspielen und probieren...
                                          http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
                                          B Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @jogibear9988
                                            Den meta tag benötige ich nicht unbedingt. Funktioniert auch so wie es soll.
                                            Das Paket @popperjs/core habe ich hinzugefügt.
                                            Danke nochmal für die Erklärung.
                                            Am WE werde ich mir das mit dem content nochmal anschauen und an der Struktur arbeiten.
                                            1100
                                            332559
