    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • X
      xawa @tombox last edited by xawa
      @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @hene42 die we-connect app wurde deaktiviert ich habe das im adapter angepasst.
      bitte mal die GitHub version testen ob die alten states gelöscht und die neuen erstellt werden
      Etwas aussagekräftigeres Feedback schadet vielleicht auch nicht:
      Hatte auch das gleiche Problem beim Golf Life 2.0 l TDI SCR mit der letzten Github-Version und Type "VWv2 neue Baujahr >= 2020" seit gestern. Vor Installation der neuesten Github Version heute habe die Datenpunkte gelöscht -> Adapter auf neue Github Version aktualisiert -> Instanz gestartet -> es wurden zuerst nur einige Datenpunkte erstellt (vermutlich, weil ich den neuen Typ nach dem Update noch nicht eingestellt habe) -> Type auf "VW ID/Volkswagen App" gestellt -> Instanz neu gestartet -> nach Ablauf des Update-Intervalls wurden dann alle restlichen erstellt -> jetzt läuft wieder alles prima.
      Und das beste: diese doofe Datenpunkstruktur 0x001002... (die vermutlich wegen WeConnect erstellt wurde) ist jetzt weg und alles wird sehr strukturiert und aussagekräftig wie beim VW ID4 angezeigt.
      Danke tombox
        tombox @sunny9999 last edited by
        @sunny9999 keiner der neuen remote Datenpunkt geht?
        A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Ahnungsbefreit @tombox last edited by Ahnungsbefreit
          @tombox Hallo, ich habe einen VW e-up! Baujahr 2021, der hat bis vor einiger Zeit über die VW Connect App funktioniert und damit auch der Adapter. Seit der Umstellung auf die neue VW App kann ich mich zwar mit der letzten Github Version vom Adapter anmelden, bekomme aber keinerlei Daten. Ich bräuchte zumindest den Batterieladestand und die Möglichkeit, das Laden zu starten und zu beenden wieder aber in der neuen Datenstruktur finde ich nix. Aus dem Log:
          vw-connect.0
          2023-11-18 14:11:03.864	info	Create vehicle WVWZZZXXXXXXX
          vw-connect.0
          2023-11-18 14:11:03.862	info	Found 1 vehicles
          vw-connect.0
          2023-11-18 14:11:02.920	info	Minimum update interval is 15min for Wallcharging data, to prevent blocking
          vw-connect.0
          2023-11-18 14:11:02.920	info	Wallcharging login was successfull
          vw-connect.0
          2023-11-18 14:11:02.582	info	Login successful
          vw-connect.0
          2023-11-18 14:11:02.581	info	Login in with id
          vw-connect.0
          2023-11-18 14:11:02.580	info	Start Wallcharging login
          vw-connect.0
          2023-11-18 14:11:02.580	info	History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
          vw-connect.0
          2023-11-18 14:11:02.580	info	ID login successfull
          vw-connect.0
          2023-11-18 14:11:00.824	info	Login in with id
          vw-connect.0
          2023-11-18 14:11:00.812	info	starting. Version 0.2.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect#040712e43921ca1f20e3cdc58277d87826d292f2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
          Edit: In der App sehe ich alle Daten.
          Edit2: Sorry, ich war zu ungeduldig. Jetzt kommen alle Daten an!
            leonundjulie @tombox last edited by
            @tombox , übersehe ich es? Wo kann ich die VIS-Vorlage downloaden?
              reimai @xawa last edited by
              @xawa wie geht das mit den Datenpunkten löschen?
                mick70 last edited by
                @tombox Ich hatte in der Instanz (0.2.2 alt) auch noch "VWv2 >=2020" eingestellt.
                Mit der Einstellung "VW / ID Volkswagen App" funktioniert das Auslesen wieder, hat aber lange gedauert, bis alle Datenpunkte da waren. Für meinen e-Golf 2020 sind jetzt halt ähnlich wie in der neuen App auch div. Remote-Funktionen entfallen. Naja, kommen ja vllt irgendwann wieder, wenn's an VW liegt.
                  disaster123 last edited by
                  Moin - ich habe einen Cupra born. In der My Cupra App wird der Ladezustand bzw. die Ladeinfos in Echtzeit angezeigt. Kann ich das mit dem Adapter auch irgendwie bekommen? Ich habe jetzt bisher den Updateintervall auf 1 Minute gesetzt...
                    PsYkoKeV last edited by
                    Danke für den Hinweis für die Umstellung auf "VW / ID Volkswagen". Jetzt bekomme ich auch wieder Daten und kann z.B. das Laden starten.
                    Schade nur das man jetzt nicht mehr den Ladestrom einstellen kann. Geht aktuell aber wohl auch nicht über die App 😢 oder ich hab es noch nicht gefunden. Darüber habe ich gerne Überschussladen etwas genau gesteuert...
                      mick70 @PsYkoKeV last edited by
                      @psykokev ja, remote für den Ladestrom fehlt mir auch sehr (für PV Steuerung).
                      Auch in der app ist unter den "Einstellungen" nur noch "maximaler" bzw "reduzierter" Ladestrom erreichbar, aber anscheinend auch nicht bei jedem User.
                      Innerhalb der Ladestandorte im Adapter sind zB die reduzierten 5A Ladestrom noch sichtbar, wenn gesetzt. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich funktioniert und auch nicht, wie ich mit dem Adapter diese Timer/Standorte triggern könnte.
                      • RaspiUser
                        RaspiUser @tombox last edited by
                        Nein Aufwände für ein Stable release sind zu hoch
                        @tombox ... eine Art Feedback:
                        Ich schaue immer mal wieder in diesen Beitrag rein. Wäre es ein zumutbarer Kompromiss zu deiner o.g. Aussage, wenn hier ein "Change Log" (am Anfang des Beitrags?) mit laufen würde ? (offiziell Github 0.0.64 ... hier 0.2.2 ?)
                        Ich denke mal, viele User-Anfragen würden dann gar nicht gestellt werden (und dann damit weniger Arbeit für Dich ? ...) ...
                        Nur eine Idee ....
                          Rini last edited by
                          seit der Umstellung auf "VW ID / Volkswagen App" für meinen e-Golf bekomme ich laufend diese Fehlermeldung:
                          2023-11-19 14:30:16.323	error	{"error":{"message":"Too Many Requests","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4291,"retry":true,"group":2}}
                          vw-connect.0 2023-11-19 14:30:16.322 error No last longterm trips found
                          vw-connect.0 2023-11-19 14:30:16.321 error AxiosError: Request failed with status code 429
                          vw-connect.0 2023-11-19 14:30:15.879 error {"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4291,"group":2,"retry":true,"message":"Too Many Requests"}}
                          vw-connect.0 2023-11-19 14:30:15.879 error No last shortterm trips found
                          vw-connect.0 2023-11-19 14:30:15.878 error AxiosError: Request failed with status code 429
                          Die Objekte aktualisieren sich, wenn ich Glück habe, einmal an Tag. Vor der leider notw. Umstellung lief der Adapter fast perfekt.
                          Weiß jemand, warum es zu diesem Problemen kommt? Ist das Update Intervall mit 1 min ggf. zu kurz?
                          Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Thomas123 0
                            Thomas123 0 @Rini last edited by Thomas123 0
                            @tombox
                            Erst einmal vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter. Die neue Datenstruktur ist klasse. Endlich gut zu lesen.
                            Nun zu meinem Problem:
                            Ich habe die 0.2.5 von Github installiert.
                            Autos: Tiguan und Multivan. Ausgewählt habe ich "VW ID / Volkswagen App"
                            Die Volkswagen-App liefert für beide Autos Daten, auch Trip-Daten.
                            In der Instanz habe ich alle 3 Trips aktiviert. In den Datenpunkten werden aber keine Trips angezeigt.
                            Kommando zurück! Die Trip-Daten sind da. nur die Trip-Daten Tanken fehlen noch
                            Da war ich wohl zu ungeduldig 🙂
                              sunny9999 @tombox last edited by
                              @tombox
                              Danke für Deine Rückmeldung......
                              Hab von Github die Version 2.5 installiert, jetzt sieht es so aus:
                              Wenn ich den Datenpunkt "climatization" manuell auf true stelle kommt folgender Fehler im Log :
                              vw-connect.0
                              2023-11-20 07:32:16.923	error	failed set state climatisation
                              vw-connect.0
                              2023-11-20 07:32:16.923	error	{"error":{"code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
                              vw-connect.0
                              2023-11-20 07:32:16.920	error	404
                              Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche......
                              Danke fürs kümmern....
                              Sunny
                                @sunny9999 auxheating geht auch nicht?
                                • X
                                  xawa @reimai last edited by
                                  @reimai sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  ioBroker -> Objekte -> vw-connect.0.[OrdnerMitDeineSeriennummer] anklicken -> rechts drüben auf Mülleimer klicken
                                    @tombox
                                    Danke, der geht.....wieso auch immer, Standheizung läuft.....
                                    dachte das wäre nur für lüften... wollte nicht alles ausprobieren..
                                    Vielen Dank für Deine Hilfe...
                                    Sunny
                                      Jefrea last edited by
                                      Bei remote fehlt die "ventilation"-Option:
                                      Die Standheizung funktioniert wunderbar, bei den aktuellen Temperaturen interessiert ja auch nur das. Wenns dann wieder wärmer wird, ist die "ventilation"-Option schon nice.
                                      status-->oilLevelStatus ist bei mir leer:
                                      Könnt ihr den Ölstand irgendwo auslesen?
                                      (Tiguan, Diesel, neu)
                                        aleks-83 last edited by aleks-83
                                        Bei mir schlägt seit 3 Tagen der Login fehl obwohl immer alles prima lief.
                                        Habe jetzt testweise die 0.1.9 installiert die hier mit einem eGolf als funktionierend erwähnt wurde.
                                        Gleicher Fehler: Failed to get token
                                        Die 0.2.5 kann sich über die Option "VW ID / Volkswagen App" einloggen,
                                        erstellt mir aber komplett andere Datenpunkte. Die passen auch nicht zu meinem eGolf.
                                        Aber VIN und Model name stimmen.
                                        Datenpunkte habe ich bereits gelöscht und Instanz neu gestartet.
                                          mick70 @aleks-83 last edited by
                                          @aleks-83 Wie du hier sicher schon gelesen hast, kannst du die alten Interfaces vergessen, die sind endgültig abgeschaltet.
                                          Was heißt in V 0.2.5 bei dir "Datenpunkte passen nicht zu meinem e-Golf"?
                                          Steht das richtige in den Objekten drin, aber die Objekte passen halt nicht mehr zu deinem VIS? Dann musst du in den sauren Apfel beißen und dein VIS neu aufbauen. Musste ich auch.
                                          Oder steht in den Objekten gar nichts oder was Falsches drin? Wie lange hast du abgewartet? Bei mir waren die Datenpunkte zunächst auch nicht vollständig befüllt, das kam erst nach einem Tag.
                                            aleks-83 @mick70 last edited by
                                            @mick70
                                            Die erstellte Ordnerstruktur ist eine komplett andere als mit der alten Version des Adapters.
                                            Und es gibt keinerlei Datenpunkte die ein Elektrofahrzeug betreffen.
                                            Nur Verbrenner Datenpunkte.
                                            Unter general sind alle Datenpunkte false.
                                            Es sind über 6000 Datenpunkte angelegt.
                                            Ich habe bisher 3h gewartet
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1603177
