    3. Einsteigerfragen
    4. Homematic Systemvariablen Problem
      Wolf-B @Homoran last edited by
      Bin leider doch noch nicht so ganz fertig ...
      Habe nun ein zweites Fenster hinzugefügt - und auch das funktioniert für sich. Allerdings verändert sich die Variable für die Fensterzahl nicht. Die erhöht sich beim 2. geöffneten Fenster wohl nicht - der Wert scheint irgendwie noch auf 0 zu liegen, obwohl in der Systemvariablen schon 1 angezeigt wird, wenn bereits ein Fenster geöffnet ist.
      Wie kann ich in der ersten Blockly-Zeile erzwingen, dass die Variable "Fensterzahl" jeweils neu eingelesen wird ?
        Homoran Global Moderator Administrators @Wolf-B last edited by
        @wolf-b sagte in Homematic Systemvariablen Problem:
        wo?
        der Trigger bezieht sich nur auf das OGEDVZi.
        das Skript arbeitet nur wenn sich dessen Zustand ändert
          paul53 @Wolf-B last edited by paul53
          @wolf-b sagte: Habe nun ein zweites Fenster hinzugefügt
          Behandle alle Fenster des OG in einem Skript. Dann genügt es, die Fensterzahl nur bei Skriptstart einzulesen.
          Was für ein DP ist "OG_EDVZi_Fenster_offen"? Wozu wird er benötigt?
            @homoran sagte in Homematic Systemvariablen Problem:
            Das wars - die erste Zeile stand über dem Trigger, wurde also nicht mit aktualisiert. Ich habe diese Zeile nun mit in den Trigger genommen und jetzt klappt das.
            Das Blockly sieht jetzt so aus:
            Alle Fenster in einem Script ? Dann bräuchte ich für jedes Fenster einen solchen Triggerblock, so, als wenn ich für jedes Fenster einen eigenes Script hätte ?
              @wolf-b sagte: Dann bräuchte ich für jedes Fenster einen solchen Triggerblock, so, als wenn ich für jedes Fenster einen eigenes Script hätte ?
              Ja, wenn auch noch der zusätzliche DP "OG_EDVZi_Fenster_offen" bedient werden soll. Andernfalls würde ein Mehrfachtrigger genügen.
                nimm den Trigger mit Zahnrad, da kannst du mehrere IDs angeben.
                Der Nachteil ist, dass dann der Wert-Baustein nicht geht
                  paul53 @Homoran last edited by paul53
                  @homoran sagte: Der Nachteil ist, dass dann der Wert-Baustein nicht geht
                  Zum Zählen genügt der Wert-Block. Beispiel mit 2 Fenstern:
                    Wolf-B @paul53 last edited by
                    Ich denke, es ist für mich besser und übersichtlicher, wenn ich für jedes Fenster ein eigenes Script mache.
                    Es sei denn, dass das dann das System überfordert ?
                      @wolf-b sagte: dass das dann das System überfordert ?
                      Tut es nicht.
                        @paul53 DANKE !
                          @paul53 sagte in Homematic Systemvariablen Problem:
                          Sorry, die Frage hatte ich ganz übersehen.
                          Der Datenpunkt war nur dazu da, um zu prüfen, ob der Wert in eine Systemvariable eingesetzt werden kann und ob damit dann zeitgleich die Anzahl der geöffneten Fenster angezeigt werden. Nun wird er nicht mehr gebraucht und ich habe ihn gelöscht. Wichtig ist mir nur, dass die Anzahl der geöffneten Fenster pro Etage stimmt.
                          Schönen Sonntagabend noch ...
                          883
