    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @Guest last edited by
      @apachelance Scheint wohl abhängig vom Gewerk zu sein?
      Bitte als Issue in github eintragen.
      Das Fenster ist anders dargestellt und ist vom Gewerk Fenster?
        A Former User @MCU last edited by
        @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        Fenster und Ladestatus gehören zu einem PKW und sind im Gewerk Sonstiges. Büro Balkon ist Gewerk Tür. Insofern sollte eigentlich Fenster und Ladestatus die selbe Farbe haben!?
          @apachelance Hier wird doch die Farbe gesetzt?
            Ja, aber nur, wenn die Fenster offen sind, sonst gilt die Standardfarbe. f82c00 ist rot.
              A Former User @Guest last edited by
              @MCU
              das Verhalten seh ich auch bei 2 anderen Widgets:
                @apachelance
                Kann da leider nichts ändern.
                Bitte in github ein Issue anlegen mit Hinweis auf die Jarvis Version und Link zu dem ersten beitrag?
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                  @mcu Ok, danke. Mach ich.
                  • Marc_el_K
                    Marc_el_K last edited by
                    @MCU: Hast du zufällig schon mal ein JSON zum Thema Fernsehprogramm konfiguriert, so ähnlich, wie du das letztens mit der Liste der Netzwerkgeräte gemacht hast? Schön wäre wenn man nach Sendern oder Genre zum Beispiel filtern könnte.
                      MCU last edited by
                      @marc_el_k Grundlage Tvspielfilm
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tvspielfilmsort#tvspielfilmsort
                      Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marc_el_K
                        Marc_el_K @MCU last edited by Marc_el_K
                        @mcu Danke. Irgendwie hätte ich mir denken können, dass du es schon erstellt hattest 😉
                        Ich werde mal im Adapter Thread von TV Spielfilm nachfragen müssen, da hier nur 5 Sender enthalten sind....Whitelist und Blacklist sind leer...
                        EDIT: Weitere Sender wurden noch nachgeladen.
                          A Former User @Marc_el_K last edited by
                          Gibt es eine Möglichkeit ein Widget in der mobilen Ansicht auf einem iPad auch über die komplette Breite darstellen zu lassen? Er erzwingt bei mir immer eine 2-spaltige Ansicht, konkret beim Temperatur-Widget.
                          Desktop:
                          iPad:
                            MCU @Guest last edited by MCU
                            @apachelance Einstellungen -> Theme-Einstellungen -> BreakPoints klein wählen
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                              @mcu Danke, damit hatte ich schon experimentiert. Aber entweder bekomme ich es hin, dass alle Widgets komplette Seitenbreite haben und untereinander sind oder aber z.B. mit deinen Einstellungen dann so, dass rechts der Bildschirm leer bleibt.
                                @apachelance Und noch kleinere Werte? 200?
                                  @mcu Die haben dann keinen Einfluss mehr, ob medium auf 200 oder z.B. beides auf 200 oder noch kleiner. Wenn ich beides auf 850 setze, kommen z.B. alle Widgets untereinander.
                                    @apachelance Dann ist es eine Version, wo er die Daten vom "Tablet" selbst einstellt. Da kann man dann nichts machen. Welche Version?
                                      @mcu 3.1.8
                                        @apachelance Dann gäbe es noch die Version v3.1.9-beta.2, die noch relativ ok ist.
                                        https://forum.iobroker.net/post/1079764
                                          @mcu Yep, danke. Hatte ich die Tage drauf und bin wieder zurück auf stable.
                                          • Marc_el_K
                                            @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                            Funktioniert es bei dir noch? Bei mir bleiben die Listen leer.
                                            92
                                            1815
                                            666041
