    4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
    • O
      Oli @haselchen last edited by
      @haselchen
      ich verwende für meine VIS hauptsächlich folgende Adapter: Material Design Widgets und vis-inventwo, ich glaube das TV-Spielfilm Widget ist die einzige Standarttabelle bei mir
      • haselchen
        haselchen Most Active @Oli last edited by haselchen
        @oli
        Ich hab jetzt das Material probiert.
        Wie bekomme ich den Hintergrund transparent?
        Egal welches Feld ich nehme, es bleibt weiss.
        Edit: habs gefunden!
        Material ist docht etwas mächtiger in den Einstellungen als das normale JSON Table.
        Jetzt fehlt noch eine kleine Sache...
        Die Sender sind in schwarzer Farbe.
        Wie bekomme ich die geändert? Sehe vielleicht den Wald....
        • O
          @haselchen
          puh, bei mir ist die ganze Schrift weiß
          Links vis-inventwo, rechts Material Design Widgets
          • haselchen
            @oli
            Ich werde wahnsinnig. Ich bekomme ums Verrecken die Farbe nicht geändert und die Icons kleiner.
            Haste dafür nen Tipp?
            • O
              @haselchen
              Die Bilder solltest du über die Spaltenbreite kleiner bekommen, mit der Schrift bin ich momentan selbst überfragt
                pix last edited by
                @haselchen
                die Spaltentitel kannst in diesem CSS (aus der mehrfach verlinkten Anleitung) ändern:
                .tclass-th { /* Headerzeilen */
                    background-color: darkgrey;
                    background-color: rgba(100,100,100,0.8);
                    color: white;
                Du kannst recht einfach im VIS-Editor rechts im Feld CSS/Projekt/ den Code aus der Adapter-Anleitung einfügen. Einfach unter bestehenden drunter. Dann scrollst du zu den einzelnen Definitionen. Die oben genannte ist ziemlich am Anfang. Wenn du nun statt 'white' mal 'blue' eingibst, wirst du die Veränderung im Editor direkt sehen. Du musst kein Runtimefenster starten.
                Es kann fast nicht sein, dass andere Vis-Ansichten diese CSS-Anweisungen umsetzen. Die verwendeten Klassen sind extra für den Adapter erstellt und benannt (zum Beispiel 'tclass-th' statt nur 'th').
                Kleiner Überblick:
                th = Table Header (Überschrift)
                tr = Table Row (Reihe)
                td = Table Data (Element)
                .tv_tipps tr, /* eol 11/2022 */
                .tv_filme tr,
                .tv_jetzt tr,
                .tv_heute2015 tr,
                .tv_heute2200 tr {
                    background-color: transparent;
                    color: white;
                Das 'white' kannste auch mal ändern und sehen, was passiert.
                Hilf dir das?
                Pix
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by haselchen
                  @pix
                  Leider nicht. Erstmal mega Danke das du das so ausführlich beschrieben hast.
                  Trotzdem ändern sich alle JSON Table mit deiner CSS.
                  Auch nachvollziehbar durch den User @Oli
                  Edit:
                  So wird das andere JSON verändert.
                  So sieht es ohne CSS aus
                    pix @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Dazu hätte ich noch eine Quick'n'dirty-Lösung
                    Sind Deine Tabellen in verschiedenen Views?
                    Wie heißt Deine View fürs TV Programm?
                    Wenn auf dieser View (bei mir heißt sie TV) keine andere Tabelle ist, kannst du mal probieren vor jedes CSS-Definition die id 'visview_TV' zu setzen.
                    Also im obigen Falle statt
                        color: white;
                    dann
                    #visview_TV .tclass-th { /* Headerzeilen in der View TV */
                        color: white;
                    Wenn die View 'Fernsehen' heißt, dann eben
                    #visview_Fernsehen .tclass-th { /* Headerzeilen in der View Fernsehen */
                        color: white;
                    Pix
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @pix last edited by haselchen
                      @pix
                      Habs auch mal anders probiert und Passagen aus der CSS gelöscht.
                      Im Editor passt es jetzt mit der Schriftfarbe.
                      Mein anderes Widget ist wieder normal durch diese Passagenänderung, aber jetzt kommt es:
                      die VIS App setzt das nicht um. Jegliche Änderung wird nicht übernommen.
                      In der Runtime sind die Veränderungen sichtbar.
                      Edit: Dein Vorschlag ändert leider nichts 😞
                      • Marc_el_K
                        Marc_el_K last edited by
                        ich habe mir den Adapter heute aktiviert, Version 2.0.5. und auch einige Beiträge dazu gelesen.
                        Ich hätte aber eine allgemeine Verstädnisfrage: Im JSON tvspielfilm.0.json.heute2015 sehe ich 17 Sender. Weder in der Whitelist noch Blacklist habe ich etwas eingetragen. Auf der Webseite selbst, sind unter "Alle Sender" jedoch viele viele mehr. Verstehe ich es richtig, dass im RSS Feed nicht mehr Sender mitgeliefert werden?
                        DAnke im Voraus 🙂
                          TorstenU last edited by
                          @haselchen Versuch mal unter Headers in der Spaltenbreite (Width) den Wert 5px oder ähnliches einzutragen. Habe ich in einem anderen Thread gelesen und es funktioniert bei mir. Die Schriftgröße habe ich unter "CSS Font & Text --> font-size" geändert.
                          Torsten
                            martin_olw @TorstenU last edited by martin_olw
                            Hallo zusammen!
                            Zunächst einmal vielen Dank für den Adapter. Mit den VIS (in meinem Fall der VIS2) bin ich noch relativ neu zugange.
                            Vielen Dank an @pix für den super Adapter!
                            Aktuell verstehe ich leider nicht, wie ich in meiner View in der Tabelle die Spalte mit den Bilder kleiner bekomme. Die CSS-Einstellungen habe ich vorgenommen:
                            Ich verstehe aber nicht, wo ich was eintragen oder ändern muss, um die Spalte mit den Bildern schmaler und dafür den Text Breiter zu bekommen. Wo kann ich mit welchem Wert probieren, bis es für mich passt?
                            Sorry, für die Nachfrage.
                            Danke!
                            VG Martin
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @martin_olw last edited by
                              @mcm1957
                              @apollon77
                              Moin Jungs,
                              wird der Adapter noch gepflegt?
                              War bisher immer ganz nice in der VIS kurz nach dem Programm zu gucken.
                              Aber seit geraumer Zeit wird z.B. 22.00Uhr nicht mehr angezeigt.
                              Version ist die Stable 2.1.0
                              Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                @haselchen sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                                durchaus möglich, dass da nach 10 Jahren nichts mehr passiert
                                Aber
                                ich hab da noch was
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Homoran last edited by
                                  @haselchen said in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                                  Ja, wann immer sich jemand dazu findet der hier Probleme analysiert / behebt. 🙂
                                  Einen dedizierten Hauptentwickler gibt es m.W. nach nicht.
                                  Es sind aber auch keine Probleme mit dem Adapter bekannt:
                                  Ansonsten git wie imemr - bitte ein DEBUG LOG
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @haselchen last edited by sigi234
                                    @haselchen
                                    https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.tvprogram/README.md
                                    https://forum.iobroker.net/topic/40168/test-adapter-tvprogram?_=1753689091996
                                      Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957 sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                                      bei mir läuft's
                                      @haselchen
                                      hast du alles ausgefiltert?
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                        Bin gerade auf der Arbeit und kann nicht viele Infos liefern.
                                        Aber diese kann ich liefern …..er lief ohne Probleme jahrelang .
                                        Nun füllt sich der 22 Uhr Datenpunkt nicht mehr.
                                        Am System hat sich nichts geändert. Nach wie vor Node 20.
                                        Edit : Ich werde nachher mal alles frisch durchstarten . Vielleicht hat sich was oder wer „verschluckt“ .
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @haselchen last edited by
                                          @Homoran
                                          @mcm1957
                                          So. Entwarnung.
                                          System läuft nun mit Node22 und alle DP werden wieder befüllt.
                                          Kann nur mutmaßen, ob es daran gelegen hat.
                                          Vermutlich nicht. Aber egal 🙂 Geht wieder.
                                            Vermutlich nicht.
                                            rihbuht tut gut
                                            211
                                            36727
