    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Dr. Bakterius last edited by
      @dr-bakterius sagte in Fullybrowser 3.0:
      Da passiert nix...
      Doch, traffic!
        arteck Developer Most Active @Meister Mopper last edited by arteck
        @meister-mopper irelevant.. das ist sowas von minimal.. da müsstest du schon paar 100 Geräte senden um das zu merken
          andr3 last edited by
          Moin! Bin heute auch auf die neuste Version umgestiegen und es scheint (fast) alles zu funktionieren.
          Mir fehlt im ioBroker-Objekte-Baum die Info über den Tablet-Akku. Wo müsste ich diesen Finden? Der Ordner "Info" enthält zumindest keine Datenpunkte. (siehe Screenshot)
          Bisher habe ich mit der Info die Ladesteckdose vom Tablet gesteuert.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @andr3 last edited by
            @andr3 laut deinem Screenshot bist du gerade nicht mit dem Tablett verbunden (siehe "WLAN" Symbol
            ich habe bei mir auf MQTT umgestellt und habe alle Werte
              andr3 @BananaJoe last edited by andr3
              @bananajoe nach einem Adapter-Neustart ist das Verbindungssymbol für eine kurze Zeit (ein paar Minuten) grün/alive = true. Der Info-Ordner ist trotzdem leer.
              Jetzt ist das Symbol wieder wieder im Screenshot gelb und durchgestrichen/alive = false.
              Trotzdem funktioniert das aufwecken des Displays zB ohne Probleme.
              DJMarc75 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @andr3 last edited by
                @andr3 Tja, da sind wohl die Einstellungen am Tablet nicht ganz so wie es sein soll - aber da musst Du selbst Hand anlegen 🙂
                  FK757 @andr3 last edited by
                  Habe gestern ein Update auf die neuste Version v3.0.6 gemacht.
                  Jetzt bekommen ich mein Tablet nicht mehr mit dem ioBroker verbunden.
                  Ich verstehe nicht ganz was man wie Eintragen soll.
                  Bei den Adaptereinstellungen für das Fully-Browser-Gerät steige ich nicht ganz durch.
                  Ip-Adresse ist doch dann die vom Tablet und die Portnummer auch ?
                  Bei der MQTT-Konfigauration den Port vom mqtt.
                  Das habe ich soweit gemacht aber er Verbindet sich nicht mit dem Gerät.
                  Es wird auch angezeigt das ich keine Verbindung habe.
                  Auf dem Tablet kann ich auch das so nicht eingeben.
                  das mqtt springt immer wieder auf http
                  Auf dem Tablet bekomme ich auch den hinweiß das die mqtt verbindung fehlt.
                  Bräuchte dazu mal unterstützung von den Profis hier.
                  Vielen Dank im Vorraus.
                  Gruß Frank
                    andr3 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 kann man das wohl grob eingrenzen, welche einstellung im fully-browser so einen verbindungsabbruch verursachen könnte? 😞 habe mich durch alle einstellungen gewühlt aber bin auf nichts gestoßen, was ich (meines wissens nach) damit in verbindung bringen würde.
                      Shadowhunter23 @FK757 last edited by Shadowhunter23
                      @fk757 versuch mal mit dem Browser und die IP des FireHD10.
                      http://ip_firehd10:2323/ und dann Passwort welches bei Remote Admin Password vergeben hast.
                      Dann kannst auch von dort die Settings eingeben.
                      Was mir auch geholfen hat, einmal den ApiType auf RESTAPI zustellen und dann wieder zurück auf MQTT. Dazwischen musst du halt die Einstellungen speichern.
                        docsnyder7 last edited by
                        @shadowhunter23
                        macht es einen Unterschied ob restApi oder mqtt?
                        S F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Shadowhunter23 @docsnyder7 last edited by
                          @docsnyder7 RestAPI ist ein wenig verzögert, mqtt sofort.
                            docsnyder7 @Shadowhunter23 last edited by
                            @Shadowhunter23
                            Dankeschön! 👍
                              aleks-83 last edited by
                              Wo sind denn die DPs aus dem "info" Ordner hin?
                              Ich habe meinen Fully Adapter gerade from @2.2.0 to @3.0.6 geupdatet.
                              Mir fehlt im Speziellen dieser DP:
                              FullyBrowser.0.10_0_0_59.info.isScreenOn
                                arteck Developer Most Active @aleks-83 last edited by
                                @aleks-83 steht tiefer unter
                                screenOn
                                  aleks-83 @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Es gibt unter commands nur buttons um den Screen ein und aus zu schalten.
                                  Unter info ist kaum etwas.
                                    arteck Developer Most Active @aleks-83 last edited by arteck
                                    @aleks-83 dann funktioniert der login auf dem Tablet nicht und der adapter kann die Infos nicht abholen..
                                    die Commands werden IMMER eingestellt egal ob komunikation statt findet oder nicht
                                    also check die Login daten.. oder drück F5.. sind die dann sichtbar
                                    hast du im Fully das adminRemote auch eingeschaltet ?
                                      @arteck
                                      Habe ich gerade schon ausprobiert. Es war wohl ein Tippfehler im Login.
                                      Der Adapter hat es im Log aber nicht gemeldet.
                                      Und der Punkt vor der Instanz war auch grün.
                                      Soll das so? Das irritiert.
                                        @aleks-83 ich guck mal
                                        jo hast recht.. ist korrigiert in der neuen Version
                                          FK757 @Shadowhunter23 last edited by
                                          @shadowhunter23 said in Fullybrowser 3.0:
                                            @shadowhunter23 Kann das Tablet über den Firefox-Browser nicht Aufrufen ?
                                            Wo kann ich (ApiType auf RESTAPI) umstellen ?
                                            278
                                            67579
