    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Backitup wiederherstellen geht nicht
      Ronnyempire last edited by
      @marc-berg said in Backitup wiederherstellen geht nicht:
      title": "JS controller
      Ok, da steht jetzt "title": "JS controller",
      "installedVersion": "4.0.24",
      Beim neuen ist es: 5.0.16
      Na toll, grande Kacka.
      Was mache ich jetzt? Gibt es die Möglichkeit eine alte Version zu installieren, dann die Backups einzuspielen und dann ein Update durchführen?
      crunchip Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Ronnyempire last edited by
        @ronnyempire sagte in Backitup wiederherstellen geht nicht:
        so weit ich weiß, müsstest du ein downgrade des js-controlers im neuen iobroker machen und dann dein backup einspielen
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Ronnyempire last edited by Marc Berg
          Wie @crunchip schrieb, du könntest ein Downgrade machen. In einem anderen Thread wurde das mal gemacht, war aber wohl etwas problematisch. Ich würde das Buanet Image 8.1.0 nutzen (natürlich in einem leeren Verzeichnis), das bringt den js-controller 4.0.24 mit . Dann Backup einspielen, Upgrade machen und das aktuelle Image drüber. Fertig.
          EDIT: Wobei ein Downgrade bei mir eben in einem Test völlig problemfrei lief.
            Ronnyempire last edited by Ronnyempire
            @marc-berg Ok ich habe jetzt bereits das alte gelöscht (war eh noch nichts drauf), jetzt versuche ich die 8.1.0 zu installieren. Ich finde dazu jedoch nichts. Da ich generell ein bischen doof in diesem Thema bin habe ich ja schon bewiesen. Wenn ich im Docker suche, finde ich immer nur die aktuellsten Versionen. Manuell habe ich die 8er nicht zum download gefunden.
            Ok jetzt habe ich es, ich kann die Version beim erstellen auswählen.
              So ich komme nicht mehr weiter. Ich habe jetzt mehrfach frisch die 8.1.0 Buanet installiert. Ich komme problemlos auf das WEb Gui, mache die Grundeinrichtung. Dann starte ich die Wiederherstellung der Sicherung mit Backitup. Es läuft alles sauber durch, mit Erfolgsmeldung und der Container fährt herunter. Dann starte ich den Container und irgendwann geht es nicht weiter. Nach dem 5. Schritt macht er noch etwas. Nach "host.iobroker-1 check instance "system.adapter.web.0" for host" kommt nichts mehr. Die CPU Last ist seit bereits 15 Minuten auf ca. 0-1 %, ich glaube also da kommt nichts mehr. Wenn ich dann jedoch versuche auf das WebGui zu kommen (was vor dem Widerherstellen funktioniert hat) kommt ein: Die Website ist nicht erreichbar192.168.0.100 hat die Verbindung abgelehnt.
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                Dann gehe ich davon aus, dass der Hostname nun ein anderer ist?
                Edit: Wenn das so ist, muss du einmalig "iob host this" ausführen.
                  @ronnyempire
                  Ausgabe von
                  iob diag
                    iob host this
                    Ok jetzt komme ich zwar rauf, aber merkwürdigerweise musste ich die ersten schritte nochmal durchführen und es war alles beim alten, kein backup Stand
                      Nun gut, es hat jetzt funktioniert, warum weis ich nicht. Gibt es nun eine Anleitung irgendwo wie ich das System nun auf den aktuellen Stand bringe?
                      DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Ronnyempire last edited by
                        @ronnyempire Und wie schaut nun die Ausgabe von
                        iob diag
                        aus, nach welcher auch schon @crunchip gefragt hat ?
                          https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
                          1236
