    4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    • da_Woody
      da_Woody last edited by
      @esp8266 👍 wollte ich auch schon tippen. Die Standard Geräte sind damals nach wochenlangen Tests entstanden. Somit werden da sicherlich keine anderen Werte sein.
      • Duffy
        Duffy @da_Woody last edited by Duffy
        @da_woody
        Zumindest funktionieren bei mir die anderen Werte gut. Ist vermutich auch Maschinenabhängig 😉
        Deshalb der Hinweis.
        • ESP8266
          ESP8266 @gelberlemmy last edited by ESP8266
          @gelberlemmy sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
          @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
          @gelberlemmy er sagt die dass der Empfänger unbekannt ist. Da musst du schauen, wo der Fehler liegt. Der Adapter selber hat da nix mit zu tun
          Okay, ich darf nur den Firstname eingeben und nicht ganz Username / Firstname. Ich einigen Adaptern gibt man nur die Telegram Instanz ein ohne andere Daten. Warum hier so ?
          Klappt jetzt danke
          Ich habe nun alle Konstellationen durch. Geht bei mir nicht. Bekomme nicht mal eine Warnung von Telegram. Scheinbar wird Telegram erst gar nicht angesprochen.
          Habe mir nun mit einen Script das mir die Nachrichten schickt, weiter geholfen.
          Vielleicht gehts irgendwann mal wieder.
            TurBion @ESP8266 last edited by TurBion
            @Duffy Danke für deine geduld und deine Hilfe!
            Das passt alles.
            Ich war jetzt schon so lange aus dem Thema raus, da das einzige was ich mit ioBroker genutzt habe, dass JS war was ich zum prüfen der Waschmaschine und des Trockners genutzt habe.
            Jetzt musste ich ioBroker neu installieren, weil mein letztes Backup von 2020 war und das ging nicht mehr ein zu spielen.
            @esp8266 Hatte ich auch. Bei mir ging dann der Name der im Telegram Adapter ist.
              bob der 1. @TurBion last edited by
              Hat irgendwer noch Probleme mir Sonoff-Steckdosen und Tasmota.
              Der Adapter sollte richtig eingestellt.sein,nur sind die Echos Still.
              Die Werte sind wie.davor.
              ESP8266 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ESP8266
                ESP8266 @bob der 1. last edited by
                Ich habe den D-R komplett gelöscht und wollte ihn über die Adapter Tafel neu installieren, geht nicht mehr....der bleibt erstmal raus.
                  bob der 1. @ESP8266 last edited by
                  @esp8266 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                  was geht nicht? neu Installieren oder geht das was der Adapter machen soll nicht mehr?
                  .....der bleibt erstmal raus? bei dir aus dem System oder meinst du aus dem Stable ?
                  • ESP8266
                    ESP8266 @bob der 1. last edited by ESP8266
                    @bob-der-1 , alles zurück. Der Super DAU sass vorhin vor dem Monitor. Lag wohl am Feiern gestern.
                    So den Adapter komplett runter geschmissen und neu installiert. Da ich schon alle Konstellationen probiert habe, auch die von @Turbion ging nicht. Jetzt nach der Neuinstallation funzt es endlich wieder. Da sass wohl ein BIT quer in der alten Installation.👍
                    btw.: Was für Probleme hast du mit Alexa bzw Tasmota? Bei mir läuft endlich alles. Alexa ging schon vorher. Mit Tasmota Devices. Sollte eigentlich nichts damit zu tun haben. Dann würde auch Telegram still bleiben. Wenn musst du die Fehler Richtung speak bzw. announcement suchen.
                    Ich nutze nur ein Datenpunkt für alle Geräte im Haus. Dahinter läuft ein Script der alles anspricht. Sowohl auch die Laustärke wird damit angehoben. Die Lautstärkefelder im D-Reminder sind bei mir leer.
                      Was nicht geht, das mir die Echos melden XYZ ist fertig.
                      ich habe nur den Adapter geuppdatet, nichts
                      neu installiert auch nichts ...keinen Mucks
                      • ESP8266
                        ESP8266 last edited by ESP8266
                        @bob-der-1 , zeig mal deine Einstellung für Alexa. Stelle gerade fest das die Lautstärke auf 50 steht obwohl ich sie leer gelassen habe. Ist aber Egal da sie im Script ignoriert wird.
                        Meine Einstellungen:
                          Weis nicht was daran falsch sein soll
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @bob der 1. last edited by
                            @bob-der-1 Bei mir haben nach dem Update diese Haken bei verknüpfte Geräte gefehlt:
                            • ESP8266
                              @bob-der-1 ,ich sehe den Fehler schon. Dann schau dir mal meine Verknüpfungen an und vergleiche zu meinen Alexa Einstellungen. Du kannst nur ein Gerät erzählen lassen. Du musst schon den Umweg wie ich nehmen um alle Geräte anzusteuern.
                              Oder:
                              Versuche den Datenpunkt von Alexa Commandsall zu nehmen für deine Geräte. Hatte ich früher auch. Aber seit dem ich auch das Tablet mit Alexa betreibe erscheint in Commandsall nicht mein Tablet. Deshalb musste ich den Weg mit dem Script nehmen.
                              Das wird auch nicht gehen, dahinter sind gar keine Geräte mehr hinterlegt. Das wurde wieder mal geändert.
                              Also bleibt dir nur der erste Weg, den ich nutze.
                                DennisMenger @bob der 1. last edited by
                                @bob-der-1 funktioniert bei dir denn nur die Fertigmeldung nicht, oder sagt Alexa gar nichts, also auch nicht die Startmeldung?
                                  bob der 1. @DennisMenger last edited by
                                  @dennismenger sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                                  beides geht nicht.
                                    bob der 1. @ESP8266 last edited by bob der 1.
                                    Oder:
                                    Das wäre aber dann geändert worden das nur ein Echo redet, ich habe die einstellungen genau so übernommen wie sie im 2.1.2 waren, da hat über den Datenpunkt Speak jeder Echo gesabbelt!
                                    • ESP8266
                                      @bob-der-1 , ich bin hier raus.
                                        @esp8266
                                        Dennoch danke,
                                        komme halt mit dem Satz :",ich sehe den Fehler schon. Dann schau dir mal meine Verknüpfungen an und vergleiche zu meinen Alexa Einstellungen. Du kannst nur ein Gerät erzählen lassen. Du musst schon den Umweg wie ich nehmen um alle Geräte anzusteuern." nicht ganz zurecht
                                        • ESP8266
                                          @bob-der-1 , probiere es doch mal wenigstens mit nur einem Echo. So kommt man nicht weiter. Alles andere entfernen oder deaktivieren.
                                            @esp8266
                                            Ok,hab ich getan.
                                            Kann aber erst Freitag was sagen da ich nun geschäftlich wegfahre bis am Ende der Woche.
                                            Da habe ich wenigstens paar Ladungen zu waschen
                                            ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            390
                                            55566
