    4. Adapter Updates gehen nicht: Timeout
      Thomas Braun Most Active @wrod last edited by
      @wrod
      Du könntest per dig schauen, wer da was wo auflöst.
      Schaut dann so aus:
      echad@chet:~ $ dig repo.iobroker.live
      ; <<>> DiG 9.19.17-1-Debian <<>> repo.iobroker.live
      ;; global options: +cmd
      ;; Got answer:
      ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28877
      ;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
      ;; OPT PSEUDOSECTION:
      ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
      ; PAD: (334 bytes)
      ;; QUESTION SECTION:
      ;repo.iobroker.live.            IN      A
      ;; ANSWER SECTION:
      repo.iobroker.live.     3066    IN      CNAME   repo.iobroker.live.cdn.cloudflare.net.
      repo.iobroker.live.cdn.cloudflare.net. 300 IN A 104.21.86.170
      repo.iobroker.live.cdn.cloudflare.net. 300 IN A 172.67.222.102
      ;; Query time: 23 msec
      ;; SERVER: 192.168.178.1#53(192.168.178.1) (UDP)
      ;; WHEN: Sun Nov 19 18:22:19 CET 2023
      ;; MSG SIZE  rcvd: 468
      echad@chet:~ $ dig download.iobroker.net
      ; <<>> DiG 9.19.17-1-Debian <<>> download.iobroker.net
      ;; Got answer:
      ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 39317
      ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
      ; PAD: (398 bytes)
      ;download.iobroker.net.         IN      A
      ;; ANSWER SECTION:
      download.iobroker.net.  1208    IN      A       93.90.206.45
      ;; Query time: 15 msec
      ;; WHEN: Sun Nov 19 18:22:49 CET 2023
      echad@chet:~ $
      dig muss gegebenenfalls nachinstalliert werden.
        wrod @Thomas Braun last edited by wrod
        @thomas-braun said in Adapter Updates gehen nicht: Timeout:
        Hmm. Das ergibt Folgendes:
        pi@iobrokerpi:~ $ dig repo.iobroker.live
        ; <<>> DiG 9.16.44-Raspbian <<>> repo.iobroker.live
        ;; connection timed out; no servers could be reached
        pi@iobrokerpi:~ $
        In der Fritzbox ist der lokale DNS Server auf ihre eigene Adresse gesetzt: 192.168.220.1 - und natürlich, dass DNS-Server des Internet-Anbieters genutzt werden sollen.
        Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @wrod
          cat /etc/resolv.conf
          sagt?
            Komisch:
            # Generated by resolvconf
            search fritz.box
            nameserver 127.0.0.1
              RoccoNaut @wrod last edited by
              @wrod ich hatte das Problem auch kürzlich.
              Bei mir lag der fehler in der
              /etc/resolv.conf
                wrod @RoccoNaut last edited by
                @rocconaut Danke. Dort steht
                domain fritz.box
                nameserver 192.168.220.1
                nameserver fd00::2e91:abff:fe26:4d04
                nameserver 2a02:8108:1b80:1229:2e91:abff:fe26:4d04
                  @wrod
                  Da muss natürlich die IP des DNS-Servers rein.
                  Hast du da irgendwas in deinem Netzwerk seltsam eingestellt?
                  Denn ich verstehe auch nicht so ganz, was du damit sagen willst:
                  R W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    RoccoNaut @Thomas Braun last edited by RoccoNaut
                    @thomas-braun man kann in der FB einen lokalen DNS Server eintragen, wenn man einen im Netzwerk hat. Aber da die IP der FB eintragen ist irgendwie komisch.
                    (Kenne aber die Standard Konfig der FB nicht, nutze ich seit Jahren nicht mehr)
                    Den lokalen DNS würde ich in der FB mal deaktivieren. Und den DNS des ISP würde ich auch mal "überdenken", aber das ist ein anderes Thema.
                      Thomas Braun Most Active @RoccoNaut last edited by Thomas Braun
                      @rocconaut sagte in Adapter Updates gehen nicht: Timeout:
                      Allerdings.
                      Edit:
                      Musste jetzt erstmal selber bei mir schauen. Als 'Lokaler DNS-Server' steht da die IP der FritzBox selber drin.
                        @thomas-braun In der Fritz!Box steht unter Internet/Zugangsdaten:
                        und unter:
                        Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkeinstellungen/ipv4
                          @wrod sagte in Adapter Updates gehen nicht: Timeout:
                          domain fritz.box
                          Trag dort zu Testzwecken mal anstelle der 192.168.220.1 die 8.8.8.8 ein
                            @rocconaut Danke. Das ging.
                            Habe dann wieder die ADresse der Fritz-Box eingetragen wie oben. Dann ging es.
                            Aber die Updates der Adapter im iobroker gingen doch nicht.
                            Dann wollte auch der Host einen Update.
                            Habe den gemacht wie angegeben. Mit allen updates aller an "updateable" angezeigten adaptern über die Konsole.
                            Danach stand in der die /etc/resolv wieder
                            search fritz.box
                            und im iobroker werden die Adapter und der Host wieder als NICHT geupdated angezeigt!
                            Was ist da los?
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @wrod last edited by
                              Was ist da los?
                              Das passiert, wenn du einen DNS Server wie dnsmasq auf deinem Rechner installiert hast. Was hast du denn gemacht, bevor es nicht mehr funktionierte?
                                wrod @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg Eigentlich gar nichts. Nach ein paar Wochen wieder einmal iobroker aufgerufen, gesehen, dass drei Adapter geupdated werden sollen, und das versucht (siehe ersten Post).
                                  wrod @wrod last edited by
                                  @wrod Aber nun sehe ich, dass dnsmasq tatsächlich läuft. Kann das von einem anderen Prozess installiert worden sein?
                                  Wird das für irgendwas gebraucht?
                                  Kann man das so einstellen, dass diese Fehler nicht entstehen?
                                  • Marc Berg
                                    Das wird dir wohl niemand beantworten können, da niemand weiß, was sonst noch bei dir "von selbst" installiert wurde.
                                    Das kann man sicher machen, aber macht es dir keine Sorgen, dass du scheinbar nicht Herr deiner Hardware bist? Aus meiner Sicht kommt da nur eine Neuinstallation in Frage.
                                      @marc-berg Danke. Trotzdem komische Antwort. Ich bin ja gerade besorgt, seit ich dieses Verhalten festgestellt habe. kann aber nicht nachvollziehen, wie das installiert wurde
                                      Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Ro75
                                        Ro75 @wrod last edited by
                                        @wrod du hättest von mir ähnliche Antwort erhalten, zumal ich dich ja in diese Richtung schon fragte. Wie mein Vorredner, neu aufsetzen.
                                        Ro75.
                                          Zumindest wann kannst du nachschauen. Sollte in
                                          /var/log/dpkg.log
                                          enthalten sein. Wenn es dir aber so gar nichts sagt, wie und warum ein Paket wie 'dnsmasq' installiert wurde:
                                          Installier das System neu.
                                            /var/log/dpkg.log
                                            Hmm. Das zeigt nur Einträge von heute nach 18:51h. Da ist kein dnsmasq dabei
                                            Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2262
