    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @Guest last edited by
      @apachelance
      Kann da leider nichts ändern.
      Bitte in github ein Issue anlegen mit Hinweis auf die Jarvis Version und Link zu dem ersten beitrag?
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
        A Former User @MCU last edited by
        @mcu Ok, danke. Mach ich.
        • Marc_el_K
          Marc_el_K last edited by
          @MCU: Hast du zufällig schon mal ein JSON zum Thema Fernsehprogramm konfiguriert, so ähnlich, wie du das letztens mit der Liste der Netzwerkgeräte gemacht hast? Schön wäre wenn man nach Sendern oder Genre zum Beispiel filtern könnte.
            MCU last edited by
            @marc_el_k Grundlage Tvspielfilm
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tvspielfilmsort#tvspielfilmsort
            Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marc_el_K
              Marc_el_K @MCU last edited by Marc_el_K
              @mcu Danke. Irgendwie hätte ich mir denken können, dass du es schon erstellt hattest 😉
              Ich werde mal im Adapter Thread von TV Spielfilm nachfragen müssen, da hier nur 5 Sender enthalten sind....Whitelist und Blacklist sind leer...
              EDIT: Weitere Sender wurden noch nachgeladen.
                A Former User @Marc_el_K last edited by
                Gibt es eine Möglichkeit ein Widget in der mobilen Ansicht auf einem iPad auch über die komplette Breite darstellen zu lassen? Er erzwingt bei mir immer eine 2-spaltige Ansicht, konkret beim Temperatur-Widget.
                Desktop:
                iPad:
                  MCU @Guest last edited by MCU
                  @apachelance Einstellungen -> Theme-Einstellungen -> BreakPoints klein wählen
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                    @mcu Danke, damit hatte ich schon experimentiert. Aber entweder bekomme ich es hin, dass alle Widgets komplette Seitenbreite haben und untereinander sind oder aber z.B. mit deinen Einstellungen dann so, dass rechts der Bildschirm leer bleibt.
                      @apachelance Und noch kleinere Werte? 200?
                        @mcu Die haben dann keinen Einfluss mehr, ob medium auf 200 oder z.B. beides auf 200 oder noch kleiner. Wenn ich beides auf 850 setze, kommen z.B. alle Widgets untereinander.
                          @apachelance Dann ist es eine Version, wo er die Daten vom "Tablet" selbst einstellt. Da kann man dann nichts machen. Welche Version?
                            @mcu 3.1.8
                              @apachelance Dann gäbe es noch die Version v3.1.9-beta.2, die noch relativ ok ist.
                              https://forum.iobroker.net/post/1079764
                                @mcu Yep, danke. Hatte ich die Tage drauf und bin wieder zurück auf stable.
                                • Marc_el_K
                                  @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                  Funktioniert es bei dir noch? Bei mir bleiben die Listen leer.
                                    MCU @Marc_el_K last edited by MCU
                                    @marc_el_k Problem ist, dass die Tipps zurzeit anscheinend nicht geliefert werden und der Adapter die DPs falsch setzt.
                                    Kann auch ein Admin-Problem sein?
                                    Ändert sich was bei Di, wenn du einmal die Tipps-DPs anklickst und den Wert mit "Wert setzen" bestätigst?
                                    Sonst nimm einfach die tipps raus aus dem Array
                                    Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Marc_el_K
                                      @mcu Wenn man im Array "Tipps" entfernt, passt es. Schade, dass nur recht wenig Sender übermittelt werden. Ich suche noch einen Service mit mehr Sendern.
                                        @marc_el_k Es gibt noch einen anderen Adapter tvprogramm.
                                        • Marc_el_K
                                          @mcu Danke, ich lese mich dort mal ein. So richtig verstehe ich den Adapter noch nicht 🙂
                                            MCU last edited by
                                            Für einige interessant?
                                            Musste aufgrund der Dateigröße gekürzt werden.
                                            92
                                            1815
                                            662971
