    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • Neues Video auf YouTube
      MCU last edited by
      @marc_el_k Grundlage Tvspielfilm
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tvspielfilmsort#tvspielfilmsort
      Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc_el_K
        Marc_el_K @MCU last edited by Marc_el_K
        @mcu Danke. Irgendwie hätte ich mir denken können, dass du es schon erstellt hattest 😉
        Ich werde mal im Adapter Thread von TV Spielfilm nachfragen müssen, da hier nur 5 Sender enthalten sind....Whitelist und Blacklist sind leer...
        EDIT: Weitere Sender wurden noch nachgeladen.
          A Former User @Marc_el_K last edited by
          Gibt es eine Möglichkeit ein Widget in der mobilen Ansicht auf einem iPad auch über die komplette Breite darstellen zu lassen? Er erzwingt bei mir immer eine 2-spaltige Ansicht, konkret beim Temperatur-Widget.
          Desktop:
          iPad:
            MCU @Guest last edited by MCU
            @apachelance Einstellungen -> Theme-Einstellungen -> BreakPoints klein wählen
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
              A Former User @MCU last edited by
              @mcu Danke, damit hatte ich schon experimentiert. Aber entweder bekomme ich es hin, dass alle Widgets komplette Seitenbreite haben und untereinander sind oder aber z.B. mit deinen Einstellungen dann so, dass rechts der Bildschirm leer bleibt.
                @apachelance Und noch kleinere Werte? 200?
                  @mcu Die haben dann keinen Einfluss mehr, ob medium auf 200 oder z.B. beides auf 200 oder noch kleiner. Wenn ich beides auf 850 setze, kommen z.B. alle Widgets untereinander.
                    @apachelance Dann ist es eine Version, wo er die Daten vom "Tablet" selbst einstellt. Da kann man dann nichts machen. Welche Version?
                      @mcu 3.1.8
                        @apachelance Dann gäbe es noch die Version v3.1.9-beta.2, die noch relativ ok ist.
                        https://forum.iobroker.net/post/1079764
                          @mcu Yep, danke. Hatte ich die Tage drauf und bin wieder zurück auf stable.
                          • Marc_el_K
                            @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                            Funktioniert es bei dir noch? Bei mir bleiben die Listen leer.
                              MCU @Marc_el_K last edited by MCU
                              @marc_el_k Problem ist, dass die Tipps zurzeit anscheinend nicht geliefert werden und der Adapter die DPs falsch setzt.
                              Kann auch ein Admin-Problem sein?
                              Ändert sich was bei Di, wenn du einmal die Tipps-DPs anklickst und den Wert mit "Wert setzen" bestätigst?
                              Sonst nimm einfach die tipps raus aus dem Array
                              Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Marc_el_K
                                @mcu Wenn man im Array "Tipps" entfernt, passt es. Schade, dass nur recht wenig Sender übermittelt werden. Ich suche noch einen Service mit mehr Sendern.
                                  @marc_el_k Es gibt noch einen anderen Adapter tvprogramm.
                                  • Marc_el_K
                                    @mcu Danke, ich lese mich dort mal ein. So richtig verstehe ich den Adapter noch nicht 🙂
                                      MCU last edited by
                                      Für einige interessant?
                                      Musste aufgrund der Dateigröße gekürzt werden.
                                        sixum last edited by
                                        Vielleicht eine dumme Frage: wie komme ich von der Visualisierung in die Einstellungen? Das Menü Symbol oben links ist weg, von der man normalerweise in die Konfiguration kommt.
                                        • Bernd1967
                                          Bernd1967 last edited by
                                          @sixum sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                          Taste F2 sollte funktionieren
                                            MCU @sixum last edited by MCU
                                            @sixum F2
                                            Einschalten kann man den Menu Button über den DP
                                            jarvis.0.settings.drawerShowMenuButton
                                            Die Settings über den DP
                                            jarvis.0.settings.drawerShowSettings
                                            92
                                            1815
                                            671319
