    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC mit Frigate
    • Wal
      Wal Developer @martinschm last edited by
      @martinschm ,
      im Container muss nichts installiert werden.
      Ich habe die Coreltreiber in Proxmox installiert.
      • Wal
        @martinschm ,
        echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
        curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install libedgetpu1-std
          martinschm @Wal last edited by
          @wal said in Proxmox LXC mit Frigate:
          @martinschm ,
          In dem von dir verlinkten Post bei proxmox schreiben sie, das sie die Treiber im Container installiert haben: https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-google-coral-usb.114098/#post-505746
          Und hier dann, das man es nach der Anleitung von Google installieren soll: https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-google-coral-usb.114098/post-512047
          • Wal
            @martinschm ,
            ich kann dir nur sagen wie ich es gemacht habe, allerdings habe ich die dual coral tpu und musste auch die pci treiber installieren. Das habe ich alles im Proxmox Host gemacht.
              martinschm @Wal last edited by martinschm
              @wal läuft jetzt bei mir 🙂
              Also vermute ich zumindest 🙂
              Das steht in meiner config.
              mqtt:
                enabled: true
                host: 192.168.1.198
                port: 1885
              user: xx
                password: xxx
              cameras:
                Eingang:
                  ffmpeg:
                    inputs:
                      - path: rtsp://xx:xx@192.168.1.141:8554/unicast
                        roles:
                          - detect
                  detect:
                    enabled: true
                    width: 640
                    height: 480
              #ffmpeg:
              #      hwaccel_args:
              #        - -hwaccel
              #        - vaapi
              #        - -hwaccel_device
              #        - /dev/dri/renderD128
              #      inputs:
              detectors:
                coral:
                  type: edgetpu
                  device: usb
              Wenn ich mir in frigate die Kamera anschaue und in den Debug Modus gehe zeigt er mir, wenn ich durch die Kamera laufe einen Kasten um mich an und dann 80% Person. Da ich nur Coral als detector definiert habe, muß es ja darüber laufen, oder ?
              Jetzt muß ich nur noch MQTT und deine Erweiterung ans fliegen bekommen.
              Das sind meine Einstellungen beim MQTT Adapter, aber ich bekomme keine Verbindug zustande.
              Woran liegt es eigentlich, das wenn ich durchs Bild laufe, in frigate kein Event geloggt wird?
              • Wal
                Wal Developer @martinschm last edited by Wal
                @martinschm sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                Im Webinterface von Frigate muss in den Logs TPU found stehen.
                2023-10-11 15:22:46.667252280  [2023-10-11 15:22:46] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
                2023-10-11 15:22:46.672202351  [2023-10-11 15:22:46] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
                Dein Hardware Transcoding ist nicht aktiv "ffmpeg: hwaccel_args: preset-vaapi".
                Im MQTT Adapter habe ich keinen Haken und bei Maske nur mqtt.0.* stehen.
                In den Frigate Kamera Objekten muss unter frigate.0."Kameranamen".detect.state ein true stehen.
                Meine Config:
                detectors:
                  coral1:
                    type: edgetpu
                    device: pci:0
                  coral2:
                    type: edgetpu
                    device: pci:1
                mqtt:
                birdseye:
                  enabled: False
                  mode: continuous
                cameras:
                  doorbell:
                    ffmpeg:
                      inputs:
                    detect:
                objects:
                      track:
                        - person
                        - car
                #        - truck
                #        - bicycle
                #        - motorcycle
                #        - dog
                #        - cat
                snapshots:
                      # Optional: Enable writing jpg snapshot to /media/frigate/clips (default: shown below)
                      # This value can be set via MQTT and will be updated in startup based on retained value
                  enabled: True
                      # Optional: print a timestamp on the snapshots (default: shown below)
                  timestamp: False
                      # Optional: draw bounding box on the snapshots (default: shown below)
                  bounding_box: False
                      # Optional: crop the snapshot (default: shown below)
                  crop: False
                      # Optional: height to resize the snapshot to (default: original size)
                  height: 175
                      # Optional: Restrict snapshots to objects that entered any of the listed zones (default: no required zones)
                  required_zones: []
                      # Optional: Camera override for retention settings (default: global values)
                  retain:
                        # Required: Default retention days (default: shown below)
                    default: 10
                        # Optional: Per object retention days
                    objects:
                      person: 15
                record:
                  enabled: True
                  retain:
                    days: 7
                    mode: motion
                  events:
                    retain:
                      default: 14
                      mode: active_objects
                      objects:
                        person: 14
                  Guten Morgen @Wal
                  danke erstmal für deine Unterstützung. Das Ausmaß an Hilfsbereitschaft in der iobroker Community ist echt mega.
                  Aktuell sieht es so aus
                  2023-11-18 23:45:02.078551335  [INFO] Starting Frigate...
                  2023-11-18 23:45:05.197894986  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.1-367d724)
                  2023-11-18 23:45:05.252454933  [2023-11-18 23:45:05] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
                  2023-11-18 23:45:05.253249754  [2023-11-18 23:45:05] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
                  2023-11-18 23:45:05.291757508  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Output process started: 283
                  2023-11-18 23:45:05.328377860  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for Eingang: 290
                  2023-11-18 23:45:05.346169291  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Capture process started for Eingang: 292
                  2023-11-18 23:45:08.027040196  [2023-11-18 23:45:05] detector.coral                 INFO    : Starting detection process: 282
                  2023-11-18 23:45:08.029757862  [2023-11-18 23:45:05] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : Attempting to load TPU as usb
                  2023-11-18 23:45:08.030460133  [2023-11-18 23:45:08] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
                  2023-11-18 23:45:08.871703954  [2023-11-18 23:45:08] frigate.comms.mqtt             ERROR   : Unable to publish to Eingang/all: client is not connected
                  Scheint also geklappt zu haben
                  Ok danke, füge ich hinzu. Dachte das hätte was mit der OpenV Sache zu tun. Dabei geht es aber tatsächlich um die Umwandlung des Streams, korrekt ?
                  Sehe gerade in den ioB Logs, das frigate sich nicht einloggen kann. Hab jetzt Username und Passwort nochmal überall ber copy paste eingefügt.
                  Copy Paste war anscheinend die Ursache. Hab das Passwort nochmal eingetippt und jetzt klappt es. Vermutlich hat er beim Kopieren noch ein Leerzeichen hinten dran eingefügt. Das ist mir schon ein paar mal aufgefallen, das so was passiert.
                  Läuft. Mega cool.
                    martinschm @martinschm last edited by martinschm
                    Bei motion gibt es zwei Werte, einmal hat der Ordner auch einen Wert und darunter gibt es noch einen State. Ist das so korrekt angelegt ?
                    Hab aktuell ein Stream laufen, so sieht mein LXC Container aus
                    Und das sind die Werte aus frigate
                    Bin mal gespannt wie es ausschaut mit mehreren Kameras.
                    Die ersten Tests mit Objekterkennung vor der Haustür waren auf jeden Fall sehr gut.
                    • Wal
                      @martinschm ,
                      wenn du jetzt noch den Frigate Adapter installieren und mittesten würdest wäre das nicht schlecht.
                        @martinschm ,
                        Hi, der läuft doch schon längst 😁
                        Hab jetzt bei Dunkelheit einige Fehlalarme bekommen. Bekomme lauter leere Bilder geschickt.
                        • Wal
                          Wal Developer last edited by
                          Achtung, nach Kernel Update auf 6.5.11-4-pve läuft der Coral Beschleuniger nicht mehr.
                            @martinschm said in Proxmox LXC mit Frigate:
                            @martinschm ,
                            Lag übrigens dran, das ein Spinnenfaden Bewegung ausgelöst hat und Frigate eine Halloweendeko als Person erkannt hat 🙂
                            Danke für die Warnung mit dem Kernel Update.
                            Die Kombi Frigate mit deinem Adapter und iob laufen seit über eine Woche perfekt.
                              MrHenker27 last edited by
                              erst mal danke für die gute Anleitung.
                              Gibt es auch eine Möglichkeit jede Bewegung aufzuzeichnen ?
                              Also nicht nur Hund und Katze sondern immer wenn sich was in einer Zone bewegt?
                              greets
                              • Wal
                                Wal Developer @MrHenker27 last edited by
                                @mrhenker27 ,
                                das musst du testen, es gibt ja noch mehr Objekte siehe auf der Frigate Seite.
                                  MrHenker27 @Wal last edited by
                                  ich meinte ohne Objekt detection also rein motion.
                                  • Wal
                                    @mrhenker27 ,
                                    Musst du in der Frigate Anleitung nachlesen, mir ist da nichts bekannt.
                                      drapo @Wal last edited by
                                      @wal hab mal ganz generell eine frage zur hardware bevor ich mich hier in unkosten stürze.
                                      Würde frigate gerne nutzen.
                                      Bei mir läuft mein iobroker auf einer synology im docker.
                                      Kann ich auf dem selben nas auch den frigate container installieren ohne an das limit des nas zu kommen? Die coral usb accelerator könnte hier sicherlich helfen. Geht das oder würdet ihr mir zu einer neuen separaten hardware raten? Wenn ja welche was sollte das teil haben?
                                      Ich hab momentan 5 kameras die ich mittels personen erkennung mit frigate betreiben möchte.
                                      da_Woody Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @drapo last edited by
                                        @drapo kommt auf deine sysology an.
                                          drapo @da_Woody last edited by
                                          @da_woody da fällt mir gerade ein dass unter dsm 7 der synology wohl keine usb mehr unterstützt werden. Das geisst wohl ich muss mir was zusätzliches zulegen. Was habt ihr denn für hardware am laufen oder was würdet ihr nach euren erfahrungen empfehlen?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @drapo last edited by
                                            @drapo https://docs.frigate.video/frigate/hardware/
                                            176
                                            42737
