    3. Off Topic
    4. Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts
      Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
      @duffy sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
      nicht auch noch auf für mich unüberwindbare Hürden treffe.
      die eine hast du doch auch überwunden!
      bei der Installation von Influxdb auch schon der influxdb2-cli
      dann ist das aber sehr wahrscheinlich influxdb v2
      • Duffy
        Duffy @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
        Ja, 👍
        • Duffy
          Duffy @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
          Aber hätte ich eine andere Möglichkeit gehabt ausser Stromlos machen?
          Den 'Linux-Affengriff'. Gibt u. a. eine Wikipedia-Eintrag dazu.
          So, habe nun mein Kabel bekommen und eine Taststur angesteckt.
          Auf dem Bildschirm erscheint auch was 👍
          Jetzt vorab meine Frage um auf den Erststfall vorbereitet zu sein.
          Wenn der Pi hängt, strg Alt Entf drücken und er düst wieder los?
          Habe es mal so verucht und er hat es auch gemacht., aber ist das fachlich korrekt?
            A Former User last edited by
            Moin,
            hier mal das, was das WWW dazu sagt → https://de.wikipedia.org/wiki/Klammergriff
            Ich hätte mir, anstatt eine Tastatur, an den RasPI zu hängen, lieber einen Button/Taster an die GPIO geklemmt, und dann damit entweder einen Hard Reset ausgelöst, ist dann nichts anderes als wenn man den Stecker zieht, oder besser einen Soft Reset, das entspricht dem Klammergriff <-> Affengriff, hier mal eine Beschreibung → https://pi-buch.info/die-fehlende-reset-taste/
            VG
            Bernd
            P.S.: Wenn Dein RasPI sich so aufgehängt hat, dass auch der Kernel nicht mehr reagiert, dann hilft Dir die Tastatur nicht mehr, denn dann werden die Tastendrücke nicht mehr empfangen, dann hilft doch wieder nur ein Hard Reset!
            • Duffy
              Duffy @Guest last edited by
              @dp20eic
              Hallo Bernd,
              ich habe hier schon genug Probleme da muss ich mir nicht noch zusätzliche einhandeln indem ich am Raspberry rummfummle 😖
              Werde es nach dem nächsten Absturz sehen was passiert.
              Wobei Knopf in so fern schön wäre, das ich nicht erst dem Monitor zum Pi schleppen muss
                Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
                Nein, der 'Klammergriff' geht anders (hängt auch von der Tastatur ab). Steht aber im Wikipedia-Eintrag glaube ich alles drin.
                Die Grundtechnik ist aber
                AltGr + R
                AltGr + E
                AltGr + I
                AltGr + S
                AltGr + U
                AltGr + B
                Merksatz: Raising Elephants Is So Utterly Boring
                • Duffy
                  Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                  Hintereinander?
                  In Wiki steht halt auch strg alt entf oder ist die Methode zu hart?
                    @duffy
                    Die 6 Tastenkombinationen hintereinander mit ein paar Sekunden Abstand eingeben. Dann werden die einzelnen Dinge, die für einen sauberen Rebott erforderlich sind (inkl. Schreiben der offenen Dateien) durchgeführt.
                    S = Sync
                    U = Umount
                    B = Boot
                    Was die ersten drei Kombinationen machen weiß ich aus dem Kopf aber nicht.
                    • Duffy
                      @Thomas-Braun
                      Es hat sich etwas getan zum Thema Raspberry Pi stürzt ab mit Echarts"
                      Ich habe inzwischen die Fehlerquelle ausmachen können. Es ist der Datenpunkten von InfluxDB denn es kam im Protokoll folgender Fehler:
                      influxdb.0
                      	2023-11-19 12:51:54.321	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker-data") |> range(start: 2022-11-12T12:00:00.000Z, stop: 2023-11-12T11:59:59.999Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Luftentfeuchter") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
                      influxdb.0
                      	2023-11-19 12:51:54.318	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker-data") |> range(start: 2022-11-12T12:00:00.000Z, stop: 2023-11-12T11:59:59.999Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Luftentfeuchter") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
                      influxdb.0
                      Nachdem ich den Datenpunkt gelöscht und neu angelegt habe funktioniert auch wieder Echarts ohne Abstürze.
                      Jetzt habe ich in dem Bucket noch weitere Datenpunkte die ich nur ungerne löschen würde und deshalb die Frage an die Experten ob man bei den fehlerhaften Datenpunkten etwas korrigieren kann?
                      Bei Grafana machen die Datenpunkte übrigens keine Probleme.
                      VG Duffy
                      ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @Duffy last edited by
                        Moin,
                        ich sehe da keinen Fehler, dass was Dir da gemeldet wird ist ein Warning also eine Warnung, und das es zu einem Timeout beim Request = der Abfrage gekommen ist.
                        Das kann aber mehrere Ursachen haben, zu viele Daten für den gewählten Zeitraum
                        Oder einfach die Netzwerkverbindung ioBroker <-> influxDB war/ist schlecht, wenn es lokal auf der Maschine läuft, kann auch ein anderer I/O schuld sein.
                        Wenn Du diese Abfrage mal in Grafana machst, was kommt denn da für eine Zahl an Datensätzen raus?
                          |> group()
                          |> limit(n: 1)
                        VG
                        Bernd
                        • Duffy
                          @dp20eic sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
                          Guten Abend,
                          ich bring das leider nicht mit grafana und der Abfrage.
                          Bin ich hier richtig?
                          Ich vermute mal nicht.
                          Wenn ich es in influxDB eintrage kommt auch nichts. vermutlich auch falsch.
                          Das mit der Datenmenge hatte ich mir auch schon mal überlegt aber der Raspberry bzw Echarts hat auch bei einer Abfrage von 1 Tag den Dienst eingestellt.
                          Gruß Duffy
                          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Moin,
                            Ja, ist aber wohl mein Fehler, denn Du hast ja gesagt, dass Du da irgendwas gelöscht hast, daher kann es sein, dass dann natürlich mit dem _measurement -> Luftfeuchte nichts mehr kommt.
                            Zumal ich gerade geschaut habe, das mit limit(1) beschränkt das Ergebnis auf 1 also das letzte Ergebnis
                            Description:
                            Limits each output table to the first `n` records, excluding the offset.
                            Arguments
                                       n:Integer
                                       The maximum number of records to output.
                                       offset:Integer
                                       The number of records to skip at the beginning of a table before limiting to `n`. Defaults to `0`.
                            Example
                            |> limit(n:10, offset: 0)
                            Nein, aber das gleiche Problem, Du hast ja Luftfeuchte gelöscht.
                              Moin,
                              schau mal auf Github -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues nach, es scheint, sieht so aus, als ob es Probleme mit eChart gibt.
                              Wie viel RAM hast Du denn noch frei auf dem RasPI, während Du da was her herumspielst, lass mal parallel ein Terminal mit top mitlaufen, und schau mal wie sich der RAM verhält.
                              VG
                              Bernd
                              • Duffy
                                @dp20eic
                                Also bei Luftfeuchte konnte er nichts mehr finden in dem genanten Zeitraum weil da nichts mehr war.
                                Aber es sit ja auch abgestürzt bei meiner mini PV.
                                Da hat die Abfrage das ergeben, es hab aber nur ein ERgebnis vermutlich wegen dem limit(1) wie du ja schon geschreiben hattest.
                                MIt |> limit(n:10, offset: 0) schauts so aus.
                                • Duffy
                                  @dp20eic
                                  "schau mal auf Github -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues nach, es scheint, sieht so aus, als ob es Probleme mit eChart gibt."
                                  Aktuell hat mein Pi 8 GB Ram. Die Anzeige des verwendeten Ram war ja mal, ich glaube bei Informationen oder Übersicht im IOB.
                                  Da ist es aber nicht mehr.
                                  Ich kann ja ohnehin den Ram beim Pi nicht aufrüsten.
                                  Ich denke ich verwende einfach Grafana und lasse es mit Echarts. (Bzw. nutze es halt hier und da wo es funktioniert. Ist eh eher eine Spielerrei weil ich mir über ein Blockly immer Bilder meiner PV Produktion und der Temperatur/Feuchtigkeit Keller schicken lasse.
                                  "Wie viel RAM hast Du denn noch frei auf dem RasPI, während Du da was her herumspielst, lass mal parallel ein Terminal mit top mitlaufen, und schau mal wie sich der RAM verhält."
                                  Da weis ich doch auch schon wieder nicht wie das geht und will auch keinen mehr nerven wegen eher unwichtigen Dingen die ich auch alternativ lösen kann.
                                  Danke dennoch für die viele Mühe.
                                  Viele Grüße Duffy
                                    Moin,
                                    na, wer wird denn gleich in die Luft gehen, Rauch doch lieber eine HB 🙂
                                    Das sollte ja in unserem Alterskreis noch ein bekannter Werbeslogan sein, also das ist doch wirklich keine Raketenwissenschaft und Du hast das hier auch schon zig Mal gemacht, Du gehst mit ssh, Putty oder was auch immer Du lieber benutzt, auf den RasPI, dann gibst Du einfach in die Kommandozeile
                                    # top
                                    Und dann schaust Du zu wie sich da die Werte ändern, während Du mit eChart spielst.
                                    VG
                                    Bernd
                                    • Duffy
                                      Duffy @Guest last edited by Duffy
                                      @dp20eic
                                      Verdammt sind wir alt, klar sagt mir das was, das HB Männchen 🙂
                                      Ich werde es mal versuchen
                                      Viele Grüße
                                      Edit: Hey cool, das war ja mal was einfaches.
                                      Werde die nächsten Tage mal einen Datenpunkt der Probleme gemacht hat testen und eine Rückmeldung geben.
                                      ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        HB Männchen
                                        Moin,
                                        habe mir sagen lassen, dass dieses besagte Männchen auch immer ein gern gesehenes/ungewolltes Geburtstagsgeschenk war, standen ja an fast jeder Ecke 🙂
                                        VG
                                        Bernd
                                          das hab ich mich gerade auch gefragt
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Duffy last edited by Marc Berg
                                            Die Datenpunkte sind nicht fehlerhaft. Ich gehe stark davon aus, dass der Timeout mit diesem Fehler hier zu tun hat:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/328
                                            Die Datenbank-Abfrage ist einfach nicht optimal geschrieben und kann aus meiner Sicht bei größeren Datenmengen zu deinem Problem führen.
                                            Es gibt bereits einen Fix dafür, dieser wurde aber noch nicht released, ist also nur in der Github Version verfügbar.
                                            klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
                                            closed getHistory generates very slow flux statement for InfluxDB 2.x #328
                                            3090
