    4. ioBroker läuft nicht mehr rund
      thorkillar @Guest last edited by
      Hi, ich danke Dir für Deine Zeit.
      An den Fehlermeldungen aus dem Log arbeite ich noch.
      @dp20eic sagte in ioBroker läuft nicht mehr rund:
      Wie sind die Einstellungen der vielen Kalender, laufen die alle zu gleichen Zeit?
      Ich lasse alle zeitlich verzögert laufen und auch nur in den nötigsten Intervallen.
      Um mein Problem darzustellen. Ich habe einen CAL-Dav-Kalender auf der Synology.
      In dieser habe ich verschiedene Kalender.
      • Papa
      • Mama
      • Kind1
      • Kind2
      • Gemeinsam
      Jetzt kann ich ja mit der Event Funktion auslesen, wenn ich nach bestimmten Kriterien suche.
      z.B. wenn Mama krank ist.
      Im Datenpunkt vom Event kann ich jetzt aber nur feststellen, dass in einem der Kalender "Krank" vorkommt, aber nicht in welchem. Somit kann ich jetzt nicht erfassen, das meine Frau Krank ist. Oder verstehe ich das falsch?
      ical.0.events.0.today.Krank
      Daher habe ich an dieser Stelle den Adapter 5x verwendet.
      Gibt es da eine bessere Lösung?
        A Former User @thorkillar last edited by
        @thorkillar sagte in ioBroker läuft nicht mehr rund:
        Moin,
        ja, einen eigenen Thread aufmachen, denn das hat jetzt erst einmal nicht direkt etwas mit dem Thread zu tun 🙂
        Hast Du den Server einmal neu gestartet, um evtl. irgendwelche Altlasten aus dem Update/Downgrade auszuschließen?
        VG
        Bernd
          @dp20eic
          Guten Morgen,
          ich habe leider nicht so viel Zeit, daher zieht sich das alles in die Länge .
          Ich bin noch beim Fehler suchen in den Blocklys. Da ist schon einiges zusammen gekommen.
          Dann habe ich zu testzwecken mal die ganzen ical Instanzen gestoppt. Und siehe da, es läuft schon wesentlich besser.
          Ich hatte nicht gedacht, dass das so störend sei.
          Den Server (NAS) habe ich auch mal durchgestartet, was mit laufenden ICAL-Instanzen keine Besserung brachte.
          Ich denke mal, ich muss eine Alternative zu den 20 Instanzen finden - das hatte mich bisher zwar gestört, wollte aber nicht die Zeit aufbringen, andere Lösungen finden, es lief ja 🙂
          Kannst Du mir dabei helfen, alternativen finden, die ich mit 1-2 Instanzen umsetzen kann?
          Können wir das hier auskoppeln, oder soll ich einen neuen Thread eröffnen?
          Auf gelöst, würde ich es setzten, wenn ich mit den Fehlern im Log fertig bin, und dann nochmal Analysedaten zur Verfügung stelle.?
          Vielen DANK
            Moin,
            ich würde für jedes Thema einen eigenen Thread aufmachen, denn es gibt hier im Forum wissende, die sich mit einem Thema sehr gut auskennen, aber in einem andern Thema nicht so gut, deshalb auch die Überschriften gut überlegen, damit die Wissenden, den Thread auch finden.
            Innerhalb des iCal Threads, kann man dann sicherlich auch die Themen, Birthday, Stundenplan usw. mit abfrühstücken, sollte es da dann auch zu umfangreich, durcheinander gehen, dann halt auch dafür einen eigenen Thread.
            Wenn Du einen neuen Thread aufmachst, dann kannst Du ja im einleitenden Post, auf einen Post hier in diesen Thread verweisen.
            VG
            Bernd
              thorkillar @Samson71 last edited by
              @samson71 sagte in ioBroker läuft nicht mehr rund:
              Auch einer der Klassiker.
              Hi, was genau meinst du?
              Ich habe mal etwas aufgeräumt und weiterhin Fehler in Skripten behoben.
              Was mir dabei aber massiv auffiel, das der web Adapter, wenn ich etwas ändere, und wenn es nur wenige Zeichen sind, sich massiv Speicher nimmt, und ab 5000MB abstürzt.
              Selbst wenn ich fast alle Adapter deaktiviere, wird das System extrem langsam, wenn ich was im Editor ändere.
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @thorkillar last edited by Samson71
                Du hast gelesen was ich zitiert habe? Genau darauf bezog sich der Kommentar. Aber gern nochmal in kurz:
                Dein System ist nicht aktuell bzw. nicht auf dem neuesten Stand und nodejs ist falsch installiert und auch nicht aktuell.
                  thorkillar @Samson71 last edited by Homoran
                  @samson71 Okay, das System ist jetzt aktuell. Hier nochmal meine iob diag.
                  Fullybrowser + web Adapter sind noch nicht aktualisiert.
                  Könnt Ihr bitte nochmal drüber schauen?
                  Skript v.2023-10-25
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Hardware Vendor : Synology Inc.
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v9.0.1
                  Virtualization  : Docker
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   19:26:53 up 5 days, 23:07,  0 user,  load average: 7.22, 7.29, 6.04
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                  Sun Nov 19 18:26:53 UTC 2023
                  Sun Nov 19 19:26:53 CET 2023
                  CET +0100
                  Etc/UTC
                  *** User and Groups ***
                  root
                  /root
                  root
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             16G        7.2G        4.5G         73M        5.5G        9.5G
                  Swap:            12G        2.1G         10G
                  Total:           28G        9.3G         14G
                          15966 M total memory
                           6898 M used memory
                           6033 M active memory
                           2669 M inactive memory
                           4249 M free memory
                             18 M buffer memory
                           5197 M swap cache
                          11627 M total swap
                           2002 M used swap
                           9625 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   22T  6.3T  78% /
                  tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                  tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                  shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                  /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   22T  6.3T  78% /opt/iobroker
                  /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   22T  6.3T  78% /etc/hosts
                  tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                  tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                  tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                  Check not possible in LXC or Docker
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                  /                                /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/0867b2eb4fb4a97202ca00f5bde0c6ae3806b8058e4129e4ac1c362eb5b51391]
        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_rec
                  |-/proc                          proc        proc   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/proc/bus                    proc[/bus]        proc   ro,relatime
                  | |-/proc/fs                     proc[/fs]        proc   ro,relatime
                  | |-/proc/irq                    proc[/irq]        proc   ro,relatime
                  | |-/proc/sys                    proc[/sys]        proc   ro,relatime
                  | |-/proc/sysrq-trigger          proc[/sysrq-trigger]                                                             proc   ro,relatime
                  | |-/proc/acpi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                  | |-/proc/kcore                  tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                  | |-/proc/keys                   tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                  | |-/proc/timer_list             tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                  | |-/proc/sched_debug            tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                  | `-/proc/scsi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                  |-/dev                           tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                  | |-/dev/pts                     devpts        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                  | |-/dev/mqueue                  mqueue        mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/dev/shm                     shm        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
                  |-/sys                           sysfs        sysfs  ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/firmware                tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                  | `-/sys/fs/cgroup               tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
                  |   |-/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/
                  |   |-/sys/fs/cgroup/synomonitor cgroup[/system.slice/pkg-Docker-dockerd.service]                                 cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=synomonitor
                  |   |-/sys/fs/cgroup/blkio       cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                  |   |-/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                  |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                  |   |-/sys/fs/cgroup/devices     cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                  |   |-/sys/fs/cgroup/memory      cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                  |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct     cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                  |   `-/sys/fs/cgroup/cpu         cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                  |-/opt/iobroker                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker]                                   btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_rec
                  |-/etc/resolv.conf               /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9/resolv.conf]
                  |-/etc/hostname                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9/hostname]
                  `-/etc/hosts                     /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9/hosts]
                  /var:
                  34M     /var/
                  32M     /var/lib
                  19M     /var/lib/apt/lists
                  19M     /var/lib/apt
                  13M     /var/lib/dpkg
                  /opt/iobroker/backups:
                  1.7G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  876M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  421M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  209M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/TA02
                  139M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/TA02/vis-views.json
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                  /usr/bin/node           v18.18.2
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.18.2-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.16
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   4
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.emby.0                   : emby                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                  + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                  + system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.11                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.12                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.13                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.14                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.15                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.16                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ical.17                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.18                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.19                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.20                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ical.5                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.7                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.8                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.9                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.3               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.4               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.5               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.6               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.7               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5001
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tibberconnect.1          : tibberconnect         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.2          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.3          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.4          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.5          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.6          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                  Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                  Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                  Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 2.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                  Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                  Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                  Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "tibberlink"   : 1.4.2    , installed 1.4.2
                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
                  Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Objects and States
                  Objects:        39326
                  States:         45690
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       158908119  -
                  tcp        0      0 192.168.0.33:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       158903747  -
                  tcp        0      0 127.0.0.11:44197        0.0.0.0:*               LISTEN      0          158856843  -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       158893494  -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       158895408  -
                  tcp        0      0 192.168.0.33:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       158899084  -
                  tcp        0      0 192.168.0.33:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       158907380  -
                  tcp        0      0 192.168.0.33:18701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       158898495  -
                  tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       158910883  -
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       158902685  -
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       158917085  -
                  udp        0      0 172.18.0.2:5353         0.0.0.0:*                           1001       158901477  -
                  udp        0      0 192.168.0.33:5353       0.0.0.0:*                           1001       158901476  -
                  udp        0      0 127.0.0.11:34112        0.0.0.0:*                           0          158856842  -
                  2023-11-19 19:27:41.553  - info: ical.0 (7274) processing URL: ....entfernt....
                  2023-11-19 19:27:48.514  - info: ical.0 (7274) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-11-19 19:27:49.307  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-11-19 19:28:00.040  - warn: javascript.0 (262) getState "birthdays.1.next.daysLeft" not found (3)
                  2023-11-19 19:28:00.041  - warn: javascript.0 (262)     at start (script.js.Prozesse.Display.Tablet.Statusanzeige_Text_Rechts:63:10580)
                  2023-11-19 19:28:00.041  - warn: javascript.0 (262)     at Object.<anonymous> (script.js.Prozesse.Display.Tablet.Statusanzeige_Text_Rechts:152:3)
                  2023-11-19 19:28:00.355  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.18 started with pid 7667
                  2023-11-19 19:28:03.636  - warn: javascript.0 (262) getState "birthdays.1.next.daysLeft" not found (3)
                  2023-11-19 19:28:03.637  - warn: javascript.0 (262)     at start (script.js.Prozesse.Display.Tablet.Statusanzeige_Text_Rechts:63:10580)
                  2023-11-19 19:28:03.637  - warn: javascript.0 (262)     at Object.<anonymous> (script.js.Prozesse.Display.Tablet.Statusanzeige_Text_Rechts:143:3)
                  2023-11-19 19:28:04.461  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.9 started with pid 7680
                  2023-11-19 19:28:05.079  - info: ical.18 (7667) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  2023-11-19 19:28:06.029  - info: ical.18 (7667) processing URL: ThingsToDo https://.......entfernt....
                  2023-11-19 19:28:07.717  - info: hm-rega.0 (390) pollingTrigger
                  2023-11-19 19:28:08.557  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 7911
                  2023-11-19 19:28:09.509  - info: ical.9 (7680) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  2023-11-19 19:28:10.462  - info: ical.9 (7680) processing URL: .....entfernt....
                  2023-11-19 19:28:11.809  - warn: javascript.0 (262) getState "birthdays.1.next.daysLeft" not found (3)
                  2023-11-19 19:28:11.810  - warn: javascript.0 (262)     at start (script.js.Prozesse.Display.Tablet.Statusanzeige_Text_Rechts:63:10580)
                  2023-11-19 19:28:11.810  - warn: javascript.0 (262)     at Object.<anonymous> (script.js.Prozesse.Display.Tablet.Statusanzeige_Text_Rechts:143:3)
                  2023-11-19 19:28:12.656  - info: ical.18 (7667) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-11-19 19:28:12.769  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.5 started with pid 8014
                  2023-11-19 19:28:13.215  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.18 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-11-19 19:28:13.481  - info: hm-rega.0 (390) pollingTrigger
                  2023-11-19 19:28:14.086  - info: ical.0 (7911) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  MOD-EDIT: private Daten entfernt!
                                         v.2023-10-25
                  model name      : Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v9.0.1
                  Installation:           Docker
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  Timezone:               Etc/UTC
                  User-ID:                0
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    2
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                         /usr/bin/npm            9.8.1
                                         /usr/bin/npx            9.8.1
                  Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                  MEMORY:
                  Mem:             16G        7.4G        3.8G         74M        5.9G        9.3G
                  Swap:            12G        2.1G         10G
                  Total:           28G        9.5G         13G
                  Active iob-Instances:   51
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                         admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                39326
                  States:                 45690
                  Size of iob-Database:
                  143M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Homoran Global Moderator Administrators @thorkillar last edited by Homoran
                    und das alle 5 Sekunden!
                    hast du noch mehr solche Schätzchen?
                    alle 5 Sekunden einen ical einlesen?
                    ist das wirklich nötig?
                    crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in ioBroker läuft nicht mehr rund:
                      muss ja nicht zwangsläufig am iobroker liegen, da docker, vllt läuft da noch was anderes unrund
                        thorkillar @Homoran last edited by thorkillar
                        ähm, nein, das ist nicht natürlich nicht nötig und eigentlich nicht gewünscht.
                        ich hoffe nicht, will es aber nicht ausschließen... 🙂
                        Ich schau mir das mal an, woher das kommt.
                        Könnt Ihr erkennen, warum der WEB Adapter abschmiert, wenn ich im Editor was mache?
                        Oder ist meine VIS vielleicht einfach zu groß?
                        ? bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Moin,
                          nur wenn Du uns auch die Logs lieferst 😉
                          VG
                          Bernd
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @thorkillar last edited by bahnuhr
                            @thorkillar
                            Vielleicht solltest du mal dein ganzes System überdenken.
                            Was mir spontan auffällt (bin aber kein Experte).
                            • Speicher hast du genug (und auch genug frei)
                            • sind die Ports bei hm-rpc richtig? (sieht sehr seltsam aus und ist auch nicht Standard)
                            • 20 ical Instanzen !!! -> nicht normal -> aber hatten wir das nicht schon in einem anderen thread
                              (oder dieser hier; kann aber auch jemand anderes gewesen sein).
                            • 7 pushover -> für was das ?
                            • 4 tr-064 -> auch zu viel
                            • 6 trashschedule -> ??
                            • Adapter ws fehlt; oder braucht man den auf docker nicht ?
                            zeige Einstellungen.
                              thorkillar @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr Moin und Danke, ich habe mich schon entschieden, die gesamten multi-adapter zu überdenken und umzubauen und ggf. jemanden finden, der die Skripte umschreibt, wenn ich es nicht hinbekomme.
                              Gern, ich hatte gedacht, dass es im iob diag mit drin stehen würde?
                              Kannst du mir verraten, wie?
                              • bahnuhr
                                hatten wir dies nicht auch schon.
                                Du musst nur die Adapter richtig nutzen.
                                Und wie im anderen thread musst du halt auch mal die Fragen beantworten.
                                @bahnuhr sagte in ioBroker läuft nicht mehr rund:
                                  Okay, dann verrate mir bitte was ich falsch mache?
                                  Die Anforderung lautet:
                                  • für jedes Familienmitglied soll ein Kalender angezeigt werden, auf dem nur seine eigenen und die gemeinsamen Termine angezeigt werden.
                                  ical.0 Config des Adapters:
                                  Wo kann ich jetzt bei der Ausgabe auf bestimmte Kalender filtern?
                                  • bahnuhr
                                    @thorkillar
                                    Und wieder wird auf die Fragen nicht geantwortet.
                                    Ich bin raus.
                                    T bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      ich hoffe du meinst diese?
                                      in VIS habe ich unter Einstellungen im Adapter nur die Lizenz.
                                        @bahnuhr ?
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                          Ich bin raus.
                                            Ich bin raus.
                                            ich habe doch die einstellungen in einem zweiten Post gepostet.?
                                            2170
