    4. Adapter Updates gehen nicht: Timeout
      wrod @RoccoNaut last edited by
      @rocconaut Danke. Dort steht
      # Generated by resolvconf
      domain fritz.box
      nameserver 192.168.220.1
      nameserver fd00::2e91:abff:fe26:4d04
      nameserver 2a02:8108:1b80:1229:2e91:abff:fe26:4d04
        Thomas Braun Most Active @wrod last edited by
        @wrod
        Da muss natürlich die IP des DNS-Servers rein.
        Hast du da irgendwas in deinem Netzwerk seltsam eingestellt?
        Denn ich verstehe auch nicht so ganz, was du damit sagen willst:
        In der Fritzbox ist der lokale DNS Server auf ihre eigene Adresse gesetzt: 192.168.220.1 - und natürlich, dass DNS-Server des Internet-Anbieters genutzt werden sollen.
        R W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          RoccoNaut @Thomas Braun last edited by RoccoNaut
          @thomas-braun man kann in der FB einen lokalen DNS Server eintragen, wenn man einen im Netzwerk hat. Aber da die IP der FB eintragen ist irgendwie komisch.
          (Kenne aber die Standard Konfig der FB nicht, nutze ich seit Jahren nicht mehr)
          Den lokalen DNS würde ich in der FB mal deaktivieren. Und den DNS des ISP würde ich auch mal "überdenken", aber das ist ein anderes Thema.
            Thomas Braun Most Active @RoccoNaut last edited by Thomas Braun
            @rocconaut sagte in Adapter Updates gehen nicht: Timeout:
            Allerdings.
            Edit:
            Musste jetzt erstmal selber bei mir schauen. Als 'Lokaler DNS-Server' steht da die IP der FritzBox selber drin.
              wrod @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun In der Fritz!Box steht unter Internet/Zugangsdaten:
              und unter:
              Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkeinstellungen/ipv4
                RoccoNaut @wrod last edited by
                @wrod sagte in Adapter Updates gehen nicht: Timeout:
                domain fritz.box
                Trag dort zu Testzwecken mal anstelle der 192.168.220.1 die 8.8.8.8 ein
                  @rocconaut Danke. Das ging.
                  Habe dann wieder die ADresse der Fritz-Box eingetragen wie oben. Dann ging es.
                  Aber die Updates der Adapter im iobroker gingen doch nicht.
                  Dann wollte auch der Host einen Update.
                  Habe den gemacht wie angegeben. Mit allen updates aller an "updateable" angezeigten adaptern über die Konsole.
                  Danach stand in der die /etc/resolv wieder
                  search fritz.box
                  nameserver 127.0.0.1
                  und im iobroker werden die Adapter und der Host wieder als NICHT geupdated angezeigt!
                  Was ist da los?
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @wrod last edited by
                    Was ist da los?
                    Das passiert, wenn du einen DNS Server wie dnsmasq auf deinem Rechner installiert hast. Was hast du denn gemacht, bevor es nicht mehr funktionierte?
                      wrod @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg Eigentlich gar nichts. Nach ein paar Wochen wieder einmal iobroker aufgerufen, gesehen, dass drei Adapter geupdated werden sollen, und das versucht (siehe ersten Post).
                        wrod @wrod last edited by
                        @wrod Aber nun sehe ich, dass dnsmasq tatsächlich läuft. Kann das von einem anderen Prozess installiert worden sein?
                        Wird das für irgendwas gebraucht?
                        Kann man das so einstellen, dass diese Fehler nicht entstehen?
                        • Marc Berg
                          Das wird dir wohl niemand beantworten können, da niemand weiß, was sonst noch bei dir "von selbst" installiert wurde.
                          Das kann man sicher machen, aber macht es dir keine Sorgen, dass du scheinbar nicht Herr deiner Hardware bist? Aus meiner Sicht kommt da nur eine Neuinstallation in Frage.
                            @marc-berg Danke. Trotzdem komische Antwort. Ich bin ja gerade besorgt, seit ich dieses Verhalten festgestellt habe. kann aber nicht nachvollziehen, wie das installiert wurde
                            Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ro75
                              Ro75 @wrod last edited by
                              @wrod du hättest von mir ähnliche Antwort erhalten, zumal ich dich ja in diese Richtung schon fragte. Wie mein Vorredner, neu aufsetzen.
                              Ro75.
                                Zumindest wann kannst du nachschauen. Sollte in
                                /var/log/dpkg.log
                                enthalten sein. Wenn es dir aber so gar nichts sagt, wie und warum ein Paket wie 'dnsmasq' installiert wurde:
                                Installier das System neu.
                                  @thomas-braun said in Adapter Updates gehen nicht: Timeout:
                                  /var/log/dpkg.log
                                  Hmm. Das zeigt nur Einträge von heute nach 18:51h. Da ist kein dnsmasq dabei
                                  Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @wrod
                                    Dann schau in die abgelegten Log rein.
                                    • Marc Berg
                                      Ältere Einträge wahrscheinlich in dpkg.log.1 oder ..2 oder ...gz
                                        @marc-berg Danke. Das Datum habe ich gefunden, Am 9.6.23; aber kann man herausfinden, in welchem Zusammenhang? Hilft die dpkg.log-Datei dabei?
                                        2023-06-09 20:22:49 startup archives unpack
                                        2023-06-09 20:22:50 upgrade libc-ares2:armhf 1.17.1-1+deb11u2 1.17.1-1+deb11u3
                                        2023-06-09 20:22:50 status triggers-pending libc-bin:armhf 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5
                                        2023-06-09 20:22:50 status half-configured libc-ares2:armhf 1.17.1-1+deb11u2
                                        2023-06-09 20:22:50 status unpacked libc-ares2:armhf 1.17.1-1+deb11u2
                                        2023-06-09 20:22:50 status half-installed libc-ares2:armhf 1.17.1-1+deb11u2
                                        2023-06-09 20:22:50 status unpacked libc-ares2:armhf 1.17.1-1+deb11u3
                                        2023-06-09 20:22:50 upgrade lxplug-menu:armhf 0.3 0.4
                                        2023-06-09 20:22:50 status half-configured lxplug-menu:armhf 0.3
                                        2023-06-09 20:22:50 status unpacked lxplug-menu:armhf 0.3
                                        2023-06-09 20:22:50 status half-installed lxplug-menu:armhf 0.3
                                        2023-06-09 20:22:51 status unpacked lxplug-menu:armhf 0.4
                                        2023-06-09 20:22:51 startup packages configure
                                        2023-06-09 20:22:51 configure libc-ares2:armhf 1.17.1-1+deb11u3 <none>
                                        2023-06-09 20:22:51 status unpacked libc-ares2:armhf 1.17.1-1+deb11u3
                                        2023-06-09 20:22:51 status half-configured libc-ares2:armhf 1.17.1-1+deb11u3
                                        2023-06-09 20:22:51 status installed libc-ares2:armhf 1.17.1-1+deb11u3
                                        2023-06-09 20:22:51 configure lxplug-menu:armhf 0.4 <none>
                                        2023-06-09 20:22:51 status half-configured lxplug-menu:armhf 0.4
                                        2023-06-09 20:22:51 status installed lxplug-menu:armhf 0.4
                                        2023-06-09 20:22:51 trigproc libc-bin:armhf 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 <none>
                                        2023-06-09 20:22:51 status half-configured libc-bin:armhf 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5
                                        2023-06-09 20:22:51 status installed libc-bin:armhf 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5
                                        2023-06-09 20:27:42 startup archives unpack
                                        2023-06-09 20:27:42 install libhavege2:armhf <none> 1.9.14-1
                                        2023-06-09 20:27:42 status triggers-pending libc-bin:armhf 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5
                                        2023-06-09 20:27:42 status half-installed libhavege2:armhf 1.9.14-1
                                        2023-06-09 20:27:42 status unpacked libhavege2:armhf 1.9.14-1
                                        2023-06-09 20:27:42 install haveged:armhf <none> 1.9.14-1
                                        2023-06-09 20:27:42 status half-installed haveged:armhf 1.9.14-1
                                        2023-06-09 20:27:42 status triggers-pending man-db:armhf 2.9.4-2
                                        2023-06-09 20:27:42 status unpacked haveged:armhf 1.9.14-1
                                        2023-06-09 20:27:42 install hostapd:armhf <none> 2:2.9.0-21
                                        2023-06-09 20:27:42 status half-installed hostapd:armhf 2:2.9.0-21
                                        2023-06-09 20:27:43 status unpacked hostapd:armhf 2:2.9.0-21
                                        2023-06-09 20:27:43 install libutempter0:armhf <none> 1.2.1-2
                                        2023-06-09 20:27:43 status half-installed libutempter0:armhf 1.2.1-2
                                        2023-06-09 20:27:43 status unpacked libutempter0:armhf 1.2.1-2
                                        2023-06-09 20:27:43 install screen:armhf <none> 4.8.0-6
                                        2023-06-09 20:27:43 status half-installed screen:armhf 4.8.0-6
                                        2023-06-09 20:27:43 status triggers-pending install-info:armhf 6.7.0.dfsg.2-6
                                        2023-06-09 20:27:43 status unpacked screen:armhf 4.8.0-6
                                        2023-06-09 20:27:43 install libnfnetlink0:armhf <none> 1.0.1-3+b1
                                        2023-06-09 20:27:43 status half-installed libnfnetlink0:armhf 1.0.1-3+b1
                                        2023-06-09 20:27:43 status unpacked libnfnetlink0:armhf 1.0.1-3+b1
                                        2023-06-09 20:27:43 install libnetfilter-conntrack3:armhf <none> 1.0.8-3
                                        2023-06-09 20:27:43 status half-installed libnetfilter-conntrack3:armhf 1.0.8-3
                                        2023-06-09 20:27:43 status unpacked libnetfilter-conntrack3:armhf 1.0.8-3
                                        2023-06-09 20:27:43 install dnsmasq-base:armhf <none> 2.85-1
                                        2023-06-09 20:27:43 status half-installed dnsmasq-base:armhf 2.85-1
                                        2023-06-09 20:27:43 status triggers-pending dbus:armhf 1.12.24-0+deb11u1
                                        2023-06-09 20:27:44 status unpacked dnsmasq-base:armhf 2.85-1
                                        2023-06-09 20:27:44 install dnsmasq:all <none> 2.85-1
                                        2023-06-09 20:27:44 status half-installed dnsmasq:all 2.85-1
                                        2023-06-09 20:27:44 status unpacked dnsmasq:all 2.85-1
                                        2023-06-09 20:27:44 install javascript-common:all <none> 11+nmu1
                                        2023-06-09 20:27:44 status half-installed javascript-common:all 11+nmu1
                                        2023-06-09 20:27:44 status unpacked javascript-common:all 11+nmu1
                                        2023-06-09 20:27:44 install libcjson1:armhf <none> 1.7.14-1
                                        2023-06-09 20:27:44 status half-installed libcjson1:armhf 1.7.14-1
                                        2023-06-09 20:27:44 status unpacked libcjson1:armhf 1.7.14-1
                                        2023-06-09 20:27:44 install libdlt2:armhf <none> 2.18.6-1+deb11u1
                                        2023-06-09 20:27:44 status half-installed libdlt2:armhf 2.18.6-1+deb11u1
                                        2023-06-09 20:27:44 status unpacked libdlt2:armhf 2.18.6-1+deb11u1
                                        2023-06-09 20:27:44 install libev4:armhf <none> 1:4.33-1
                                        2023-06-09 20:27:44 status half-installed libev4:armhf 1:4.33-1
                                        2023-06-09 20:27:44 status unpacked libev4:armhf 1:4.33-1
                                        2023-06-09 20:27:44 install libjs-jquery:all <none> 3.5.1+dfsg+~3.5.5-7
                                        2023-06-09 20:27:44 status half-installed libjs-jquery:all 3.5.1+dfsg+~3.5.5-7
                                        2023-06-09 20:27:45 status unpacked libjs-jquery:all 3.5.1+dfsg+~3.5.5-7
                                        2023-06-09 20:27:45 install libjs-underscore:all <none> 1.9.1~dfsg-3
                                        2023-06-09 20:27:45 status half-installed libjs-underscore:all 1.9.1~dfsg-3
                                        2023-06-09 20:27:45 status unpacked libjs-underscore:all 1.9.1~dfsg-3
                                        2023-06-09 20:27:45 install libjs-sphinxdoc:all <none> 3.4.3-2
                                        2023-06-09 20:27:45 status half-installed libjs-sphinxdoc:all 3.4.3-2
                                        2023-06-09 20:27:45 status unpacked libjs-sphinxdoc:all 3.4.3-2
                                        2023-06-09 20:27:45 install libmosquitto1:armhf <none> 2.0.11-1
                                        2023-06-09 20:27:45 status half-installed libmosquitto1:armhf 2.0.11-1
                                        2023-06-09 20:27:45 status unpacked libmosquitto1:armhf 2.0.11-1
                                        2023-06-09 20:27:45 install libpython3.9-dev:armhf <none> 3.9.2-1+rpi1
                                        2023-06-09 20:27:45 status half-installed libpython3.9-dev:armhf 3.9.2-1+rpi1
                                        2023-06-09 20:27:46 status unpacked libpython3.9-dev:armhf 3.9.2-1+rpi1
                                        2023-06-09 20:27:46 install libpython3-dev:armhf <none> 3.9.2-3
                                        2023-06-09 20:27:46 status half-installed libpython3-dev:armhf 3.9.2-3
                                        2023-06-09 20:27:46 status unpacked libpython3-dev:armhf 3.9.2-3
                                        2023-06-09 20:27:46 install libssl-dev:armhf <none> 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1
                                        2023-06-09 20:27:46 status half-installed libssl-dev:armhf 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1
                                        2023-06-09 20:27:47 status unpacked libssl-dev:armhf 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1
                                        2023-06-09 20:27:47 install libwebsockets16:armhf <none> 4.0.20-2
                                        2023-06-09 20:27:47 status half-installed libwebsockets16:armhf 4.0.20-2
                                        2023-06-09 20:27:47 status unpacked libwebsockets16:armhf 4.0.20-2
                                        2023-06-09 20:27:47 install mosquitto:armhf <none> 2.0.11-1
                                        2023-06-09 20:27:47 status half-installed mosquitto:armhf 2.0.11-1
                                        2023-06-09 20:27:47 status unpacked mosquitto:armhf 2.0.11-1
                                        2023-06-09 20:27:47 install python-pip-whl:all <none> 20.3.4-4+rpt1+deb11u1
                                        2023-06-09 20:27:47 status half-installed python-pip-whl:all 20.3.4-4+rpt1+deb11u1
                                        2023-06-09 20:27:47 status unpacked python-pip-whl:all 20.3.4-4+rpt1+deb11u1
                                        2023-06-09 20:27:47 install python3.9-dev:armhf <none> 3.9.2-1+rpi1
                                        2023-06-09 20:27:47 status half-installed python3.9-dev:armhf 3.9.2-1+rpi1
                                        2023-06-09 20:27:48 status unpacked python3.9-dev:armhf 3.9.2-1+rpi1
                                        2023-06-09 20:27:48 install python3-dev:armhf <none> 3.9.2-3
                                        2023-06-09 20:27:48 status half-installed python3-dev:armhf 3.9.2-3
                                        2023-06-09 20:27:48 status unpacked python3-dev:armhf 3.9.2-3
                                        2023-06-09 20:27:48 install python3-setuptools:all <none> 52.0.0-4
                                        2023-06-09 20:27:48 status half-installed python3-setuptools:all 52.0.0-4
                                        2023-06-09 20:27:48 status unpacked python3-setuptools:all 52.0.0-4
                                          @wrod was hast du denn neben ioBroker sonst noch auf dem Pi laufen?
                                          Irgendwelche anderen Dienste?
                                            WoFried @RoccoNaut last edited by
                                            Ich habe das gleiche Problem!
                                            Bei mir liegt zumindest die Ursache im Pi-Hole, der auf dem RasPi mitläuft.
                                            Ich habe den PiHole als DNS Server laufen (sonst ist es ja sinnlos) und in der FritzBox eingetragen. Erst nur für IPv4, dann auch für IPv6. Läuft seit Monaten stressfrei. Damit ich die Endgeräte besser zuordnen kann, habe ich auch den DHCP Server an den PiHole übertragen. Beides sowohl für IPv4 und IPv6. Die entsprechenden Einstellungen in der FritzBox habe ich natürlich an den verschiedensten Stellen (Internetzugang und Heimnetz) eingetragen.
                                            Das funktioniert ein paar Tage und dann bekomme ich auch den EAI_AGAIN Error und alle Instanzen mit Internetzugriff gehen auf die Bretter.
                                            Für mich total unlogisch, aber sobald ich den DHCP Server wieder an die Fritze zurückgebe und nur den DNS auf dem Pi-Hole läuft, ist alles wieder in Butter.
                                            Zwischendurch dutzende Reboots aller beteiligten Systeme.
                                            Theoretisch unlogisch, praktisch aber vorhanden.
                                            Bei mir läuft es nun wieder.
                                            Achso, natürlich alles komplett auf den neuesten Versionen am Laufen und das "gute" Netzteil habe ich auch im Einsatz, nicht das einer auf komische Ideen kommt. 😄
                                            Leider nicht die professionelle Lösung, aber vielleicht hilfts ja.
                                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2262
