    4. keine Geräte im Zigbee Adapter [gelöst - Vielen Dank]
      Thomas Braun Most Active @wolkenloser last edited by
      @wolkenloser sagte in keine Geräte im Zigbee Adapter - funktioniert aber.:
      Wenn iob nodejs-update
      die falschen Pfade nicht löschen können sollte (ich wüsste aber nicht, warum es das nicht können sollte...) hau die von Hand raus:
      rm /usr/local/bin/n*
      rm /usr/local/bin/corepack
      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        wolkenloser @Thomas Braun last edited by
        Jetzt sieht die DIAG Anzeige besser aus:
        Copy text starting here:
                                v.2023-10-10
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: microsoft
          Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                    Kernel: Linux 5.4.0-166-generic
              Architecture: x86-64
        Installation:           microsoft
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            graphical.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    27
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                /usr/bin/node           v18.18.2
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                /usr/bin/corepack       0.19.0
        Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
        MEMORY:
        Mem:           3.9G        322M        1.9G        1.0M        1.7G        3.3G
        Swap:          2.0G          0B        2.0G
        Total:         5.9G        322M        3.8G
        Active iob-Instances:   1
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   "admin" not found
        ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                11799
        States:                 10539
        Size of iob-Database:
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
        2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        === Mark text until here for copying ===
        Die roten NPN Fehler waren aber auch jetzt da
          Wassen da los?
          Ran da!
            Das hatte ich zuerst versucht, mit dem Ergebnis das das Update beim ersten Adapter "hängen geblieben" ist. Danach lief der IOBROKER nicht mehr.
            Dann musste ich Freitag auf den Spapshot zurückgehen.
            Bei Mir ist auch Grafana mit a Bord, das würde ich irgendwann al auf ein anderes System bringen, dann würden mir keine Logdaten (Energie Verbrauch) verloren gehen, weil das immer ärgerlich ist.
            Ich veruch es aber gleich nochmal......
              Das ganz Ding ist ja auch total windschief.
                @thomas-braun sagte in keine Geräte im Zigbee Adapter - funktioniert aber.:
                Bin mir nicht sicher ob ich das richtig verstehe..
                in dem verzeichnis steht nur eine Datei
                  Ja, jetzt. Eben stand da aber noch die falsch hingeklatschte nvm-Installation drin.
                    Ja, irgendwie schon.
                    Ich habe hier bei edem Update immer wieder extrem Probleme.
                    Nur irgendwie läuft es am Ende dann doch wieder vernüftig.
                    Die Updates sind leider immer problematisch....und ich versuche eigendlich immer nahch de Leitfaden hier vorzugehen...
                      Nein, sind sie auf einem ordentlich aufgesetzen System nicht.
                      iob update
                      iob upgrade all
                      sagt?
                        wolkenloser @Thomas Braun last edited by wolkenloser
                                                v.2023-10-10
                                   Chassis: vm
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                                /usr/bin/npx            9.8.1
                        MEMORY:
                        Mem:           3.9G        398M        1.7G        1.0M        1.8G        3.2G
                        Swap:          2.0G          0B        2.0G
                        Total:         5.9G        398M        3.7G
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                11799
                        States:                 10539
                        Jetzt guck ich mal wegen den Adapter Updates
                          wolkenloser @Thomas Braun last edited by Homoran
                          iob update
                          Mein System hab ich 2019 aufgesetzt.
                          ICh wäre froh wenn das mal "bereinigt ist.
                          Aber mein Linux Wissen ist leider begrenzt....
                          iob update
                          Used repository: stable
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.9.3
                          Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 2.3.1  [Updatable]
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.11
                          Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
                          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                          Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.0.12 [Updatable]
                          Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.2.1  [Updatable]
                          Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.3.0
                          Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
                          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 4.0.24 [Updatable]
                          Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.13 [Updatable]
                          Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                          Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 1.1.12 [Updatable]
                          Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 3.8.6  [Updatable]
                          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                          Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.3.11 [Updatable]
                          Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 1.3.2  [Updatable]
                          Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 1.13.0 [Updatable]
                          Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.2, installed 1.4.2
                          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.0.0  [Updatable]
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.3
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.7  [Updatable]
                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
                          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.9.4  [Updatable]
                          Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.5.10 [Updatable]
                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 0.1.5  [Updatable]
                          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 1.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.6.7  [Updatable]
                          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 1.3.0  [Updatable]
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                          iob upgrade all
                          This upgrade of "ws" will at least introduce the following changes:
                          -> 2.5.8:
                          Corrected adapter termination if the alias has no target
                          -> 2.5.7:
                          upgraded socket-classes to fix vis problems
                          -> 2.5.6:
                          upgraded socket-classes to correct the error by unsubscribing on client disconnect
                          -> 2.5.5:
                          upgraded socket-classes to fix crash cases
                          -> 2.5.4:
                          added missing node16 requirement
                          -> 2.5.3:
                          Added the subscribing on the specific instance messages
                          -> 2.4.0:
                          (bluefox) extended the getObjects function with the possibility to read the list of IDs
                          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                          Would you like to upgrade ws from @1.3.0 to @2.5.8 now? [(y)es, (n)o]:
                          Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @wolkenloser
                            Dann hau die Updates rein.
                            Und warum ist da kein admin installiert?
                              wolkenloser @wolkenloser last edited by
                              Ich hab mal y gewählt.... jetzt Installiert er....
                                wolkenloser @wolkenloser last edited by wolkenloser
                                Anscheinden dauert das ein Weilchen:
                                  @wolkenloser
                                  Kann ich nicht sagen....
                                  Hat aber heute Nachmittag noch funktioniert..
                                  Er hat jetzt erst drei Updates installier.....
                                    was kann ich denn jetzt machen um den Admin wieder hinzuzufügen......?
                                      @wolkenloser
                                      iob add admin
                                        iob add admin
                                        bis hier schon mal ein großes Dankeschönfür den Support.
                                        Ich kann erst morgen weitermachen.
                                          ich aber Ich habe die Updates gemacht, bei den Adaptern habe kein Chance, schon beim ersten schlägt das Fehl, sowohl über die Konsole und auch über die WEB Oberfläche.
                                          Dann habe ich noch gesehen das es ein Host Update gibt, das habe ich auch gemacht.
                                          Damnach war dann alles auf aktuellstem Stand bis auf die 23 Adapter.
                                          Im Endergebnis läuft der IOBROKER gar nicht mehr.
                                          Wennn ich nach dem reboot nach 5 Minuten iob start all eingebe kommt eine Meldung
                                          iob start all
                                          iob status
                                          Ich habe jetzt den Snapshot von gesten abend wieder eingespielt.
                                          Das letzte was ich danach versucht habe war das Update vom Host gemäß Anleitung
                                          Danach hab ich keinen IOBROKER mehr 😞
                                            @wolkenloser
                                            Meldungen im Logfile?
                                            iob diag
                                            in der Langfassung sagt?
                                            zigbee-adapter
                                            2371
