    4. echarts möchte nicht mehr.
      deta Most Active last edited by
      ich bekomme echarts nicht mehr zum laufen, besser gesagt,
      wenn ich auf Echarts klcke kommt:
      Ich habe den Adapter komplett deinstalliert, wieder komplett neu installiert, immer das selbe Ergebniss.
      Laufen wird er.
      hab versucht Ihn sogar noch zu Fuss zu installieren. Auch mal eine Version davor, sogar einige mal davor, immer das selbe.
      unten steht ... getötet??
      Ich weis nicht, wo ich noch was tun kann?
      Habt Ihr eine Idee Lösung?
        deta Most Active @deta last edited by deta
        Hier noch das iob diag
        *** ioBroker Diagnosis ***
        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
        https://forum.iobroker.net
        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
        It helps us to help you!
        Press any key to continue
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         21:57:17 up 10:42,  2 users,  load average: 0.41, 0.43, 0.29
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2023-11-19 21:57:17 CET
                   Universal time: Sun 2023-11-19 20:57:17 UTC
                         RTC time: Sun 2023-11-19 20:57:17
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        rock
        /home/rock
        rock cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            6.2G        5.0G        560M        520K        977M        1.2G
        Swap:           1.0G        489M        533M
        Total:          7.2G        5.5G        1.1G
                 5924 M total memory
                 4742 M used memory
                 2806 M active memory
                 2169 M inactive memory
                  534 M free memory
                  112 M buffer memory
                  819 M swap cache
                  974 M total swap
                  466 M used swap
                  508 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                            Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        udev                                  devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
        tmpfs                                 tmpfs     593M  576K  592M   1% /run
        /dev/sda1                             ext4       62G  5.6G   54G  10% /
        tmpfs                                 tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
        tmpfs                                 tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        //192.168.178.21/raspi-datensicherung cifs      3.6T  2.7T  961G  74% /mnt/raspi-datensicherung
        tmpfs                                 tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
        [Sun Nov 19 11:14:33 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Nov 19 11:14:33 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET                      SOURCE                                FSTYPE OPTIONS
        /                           /dev/sda1                             ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        `-/mnt/raspi-datensicherung //192.168.178.21/raspi-datensicherung cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=raspi,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.21,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
        /var:
        494M    /var/
        246M    /var/cache
        239M    /var/cache/apt
        169M    /var/lib
        162M    /var/cache/apt/archives
        Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        16M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        610M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        465M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.6841ce54.js.map
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.782bf02b.js.map
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_70a5b0635fd9eb119fe1158e6fe9f4d9-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.16
        admin:          6.12.4
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.61, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1891, bind: 192.168.178.61
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.61
        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.61, run as: admin
        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 6.12.4   , installed 6.12.4
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
        Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "backitup"     : 2.9.3    , installed 2.9.3
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
        Adapter    "discovergy"   : 0.5.13   , installed 0.5.13
        Adapter    "echarts"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
        Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
        Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
        Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
        Objects and States
        Objects:        15732
        States:         11772
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17896      608/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13561      1/init
        tcp        0      0 192.168.178.61:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42224      8830/io.web.0
        tcp        0      0 192.168.178.61:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32496      6390/io.admin.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34312      6369/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32858      6369/iobroker.js-co
        tcp        0      0 192.168.178.61:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32638      6508/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.178.61:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33166      6591/io.sonoff.0
        tcp        0      0 192.168.178.61:1892     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33090      6553/io.mqtt.0
        tcp        0      0 192.168.178.61:1891     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33089      6553/io.mqtt.0
        tcp        0      0 192.168.178.61:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31590      6493/io.hm-rpc.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17898      608/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          349        1/init
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       37186      6859/io.harmony.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       37855      8039/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       38313      7843/io.simple-api.
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42271      8546/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:51390           0.0.0.0:*                           1001       35341      6741/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       35074      6642/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       35075      6642/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       37029      6741/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       33115      6568/io.radar2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15732      411/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13197      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:57674           0.0.0.0:*                           1001       35302      6741/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       37187      6859/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       40952      9022/io.wled.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13562      1/init
        2023-11-19 21:50:00.764  - info: netatmo-crawler.0 (1014122) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
        2023-11-19 21:50:00.780  - info: javascript.0 (6432) script.js.common.Instanzen_Überwachung: trigger für Adapterüberwachung aktiv
        2023-11-19 21:50:00.791  - info: netatmo-crawler.0 (1014122) Getting data for stationid:70:ee:50:2b:70:60
        2023-11-19 21:50:01.394  - info: netatmo-crawler.0 (1014122) Getting data for stationid:70:ee:50:7f:c5:0a
        2023-11-19 21:50:01.579  - info: netatmo-crawler.0 (1014122) Getting data for stationid:70:ee:50:64:0a:bc
        2023-11-19 21:50:01.675  - info: netatmo-crawler.0 (1014122) Got no station data. Trying again
        2023-11-19 21:50:02.677  - info: netatmo-crawler.0 (1014122) Getting data for stationid:70:ee:50:64:0a:bc
        2023-11-19 21:50:02.783  - warn: netatmo-crawler.0 (1014122) Could not work with station 3 - Message: Did not get any values for station 70:ee:50:64:0a:bc
        2023-11-19 21:50:02.783  - info: netatmo-crawler.0 (1014122) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2023-11-19 21:50:03.300  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-11-19 21:51:24.788  - info: shuttercontrol.0 (7807) State value to set for "shuttercontrol.0.control.autoSleep" has to be type "boolean" but received type "number"
        2023-11-19 21:53:24.879  - info: shuttercontrol.0 (7807) State value to set for "shuttercontrol.0.control.autoSleep" has to be type "boolean" but received type "number"
        2023-11-19 21:55:00.036  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 1022185
        2023-11-19 21:55:00.758  - info: netatmo-crawler.0 (1022185) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
        2023-11-19 21:55:00.775  - info: javascript.0 (6432) script.js.common.Instanzen_Überwachung: trigger für Adapterüberwachung aktiv
        2023-11-19 21:55:00.784  - info: netatmo-crawler.0 (1022185) Getting data for stationid:70:ee:50:2b:70:60
        2023-11-19 21:55:07.252  - info: netatmo-crawler.0 (1022185) Getting data for stationid:70:ee:50:7f:c5:0a
        2023-11-19 21:55:07.718  - info: netatmo-crawler.0 (1022185) Getting data for stationid:70:ee:50:64:0a:bc
        2023-11-19 21:55:07.840  - info: netatmo-crawler.0 (1022185) Got no station data. Trying again
        2023-11-19 21:55:08.840  - info: netatmo-crawler.0 (1022185) Getting data for stationid:70:ee:50:64:0a:bc
        2023-11-19 21:55:08.944  - warn: netatmo-crawler.0 (1022185) Could not work with station 3 - Message: Did not get any values for station 70:ee:50:64:0a:bc
        2023-11-19 21:55:08.945  - info: netatmo-crawler.0 (1022185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2023-11-19 21:55:09.458  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-11-19 21:55:24.978  - info: shuttercontrol.0 (7807) State value to set for "shuttercontrol.0.control.autoSleep" has to be type "boolean" but received type "number"
        2023-11-19 21:57:25.073  - info: shuttercontrol.0 (7807) State value to set for "shuttercontrol.0.control.autoSleep" has to be type "boolean" but received type "number"
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
                                v.2023-10-10
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
        Installation:           kvm
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            graphical.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
        MEMORY:
        Mem:            6.2G        5.1G        290M        528K        1.2G        1.2G
        Swap:           1.0G        488M        533M
        Total:          7.2G        5.5G        824M
        Active iob-Instances:   41
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                admin                   6.12.4
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                15732
        States:                 11772
        Size of iob-Database:
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        ? D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @deta last edited by A Former User
          @deta sagte in echarts möchte nicht mehr.:
          Moin,
          ich könnte mir vorstellen, dass bei der Aktion, die Du durchführen willst, Dir das Memory ausgeht, aktuell hast Du noch ~300 MB frei
          MEMORY:
          Genaueres sollte aber im Log zum jeweiligen Adapter stehen.
          VG
          Bernd
          P.S.: Auf Github gibt es auch einige issues z. B.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/461
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/470
          Hohenbostler created this issue in ioBroker/ioBroker.echarts
          closed E-Charts Abfrage legt iobroker komplett lahm #461
          pankewen created this issue in ioBroker/ioBroker.echarts
          closed update von eCharts hält iobroker an #470
            und noch mal iob upload all
            ein Auszug:
            upload [28] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.6841ce54.js.LICENSE.txt chart/static/js/main.6841ce54.js.LICENSE.txt text/plain
            upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.6841ce54.js.map chart/static/js/main.6841ce54.js.map application/json
            upload [18] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/echarts.png echarts.png image/png
            upload [17] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            upload [16] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/manifest.json manifest.json application/json
            upload [15] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
            upload [14] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            upload [13] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/index.html preview/index.html text/html
            upload [12] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
            upload [11] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
            upload [10] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
            upload [9] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.782bf02b.js preview/static/js/main.782bf02b.js application/javascript
            upload [8] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.782bf02b.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.782bf02b.js.LICENSE.txt text/plain
            upload [7] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.782bf02b.js.map preview/static/js/main.782bf02b.js.map application/json
            upload [6] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.610065eb.css static/css/main.610065eb.css text/css
            upload [5] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.610065eb.css.map static/css/main.610065eb.css.map application/json
            upload [4] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.ca161470.js static/js/main.ca161470.js application/javascript
            upload [3] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.ca161470.js.LICENSE.txt static/js/main.ca161470.js.LICENSE.txt text/plain
            upload [2] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.ca161470.js.map static/js/main.ca161470.js.map application/json
             Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
             States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
            upload [1] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/tab.html tab.html text/html
            upload [0] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
            upload [17] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            upload [16] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            upload [15] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/index.html index.html text/html
            upload [14] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/manifest.json manifest.json application/json
            upload [13] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
            upload [12] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            upload [11] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/index.html preview/index.html text/html
            upload [10] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
            upload [9] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
            upload [8] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
            upload [7] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.782bf02b.js preview/static/js/main.782bf02b.js application/javascript
            upload [6] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.782bf02b.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.782bf02b.js.LICENSE.txt text/plain
            upload [5] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.782bf02b.js.map preview/static/js/main.782bf02b.js.map application/json
            upload [4] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.e631bfb5.css static/css/main.e631bfb5.css text/css
            upload [3] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.e631bfb5.css.map static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
            upload [2] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.6841ce54.js static/js/main.6841ce54.js application/javascript
            upload [1] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.6841ce54.js.LICENSE.txt static/js/main.6841ce54.js.LICENSE.txt text/plain
            upload [0] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.6841ce54.js.map static/js/main.6841ce54.js.map application/json
            No alive host found which has the adapter email installed! No upload possible. Skipped.
            Hier scheint was nicht zu stimmen...
              Moin,
              ja wie gerade geschrieben, Dir geht der Speicher aus.
              VG
              Bernd
                deta Most Active @Guest last edited by
                @dp20eic boa. frist der echarts Ram wenn er installiert was.... Hab das gerade mal auf 7 GB aufgebaut. und dann geht er ohne Fehler durch und funktioniert.
                Hatte vorher auf dem Rock64 nur 4GB da hat er nicht gezickt. Ok war bereits installiert.
                Jetzt muss ich mal sehen ob ich meine Grafiken wieder reinbekomme... Hatte die Verzeichnisse ja gesichert.
                oder kann ich aus dem Backup nur den echart Adapter wieder zurückspielen?
