    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Habe folgendes in Proxmox auf Konsolenebene eingegeben und bekomme aber eine Fehlermeldung ?
      lvremove pve/snap_vm-210-disk-0_vzdump
      karl@NUC:~$ lvremove pve/snap_vm-210-disk-0_vzdump
      -bash: lvremove: command not found
        crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
        @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
        darf dein user karl nicht
          @crunchip
          Ok., root, werde ich gleich mal probieren.
            GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Besten Dank, jetzt funktioniert das backup auch wieder👍 😀
            Eine Verständnisfrage hätte ich noch:
            Hier sieht man, dass 1 x 70 GB u. 1 x 37 GB belegt sind.
            Hier sind bei den 70 GB eine Menge an alten Dateien enthalten, welche am USB-BACKUP-Stick nicht mehr ersichtlich sind.
            Kann/soll ich diese löschen ?
            Bei den 37 GB ist es gleich.
            Oder könnte man den Inhalt dieses Verzeichnisses durch root mit einem Befehl zur Gänze leeren ?
            /media/usb_backup/dump/*
            Mit welchem Befehl ? rm /media/usb_backup/dump/*
            crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
              da hast du scheinbar zwischendrin die Kompression der backups umgestellt, zusehen an der Endung dat und zst
              könnte man oder möchtest du bestimmte aufheben?
              am leichtesten würde es für dich sein, wenn du mit WinSCP oder Filezilla darauf zugreifst und kannst die direkt anklicken und löschen
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                A Former User @GOETSCHHOFER last edited by
                @goetschhofer
                Moin,
                hast Du da nichts bei den Backup Optionen eingestellt?
                Dann fliegen die doch so oder so raus
                Vg
                Bernd
                  @crunchip
                  Ich möchte nur jene löschen, welche auf dem Backup-USB-Stick nicht mehr aufscheinen (alte Leichen entfernen), eben nur aus Speicherbelegungsgründen, da hier 64 GB belegt sind.
                  Habe jetzt Filezilla installiert, bekomme aber beim Verbinden beim Zugriff auf meinen NUC-Proxmox eine Fehlermeldung ?
                  Nach dem Installieren des Filezilla habe ich folgende Fehlermeldung in Windows.
                    GOETSCHHOFER @Guest last edited by
                    @dp20eic
                    Hallo Bernd,
                    ja hier habe ich soweit ich dies beurteilen kann, das Gleiche eingestellt.
                    Jeweils 3 für 100-iobroker, 200-InfluxDB, 210-Grafana.
                    Ich möchte nur die alten Leichen entfernen.
                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                      du musst den Port (22) noch eintragen
                        Moin,
                        ich habe mir Deine Installation noch nicht so genau angeschaut, aber ich möchte Dich gern darauf aufmerksam machen, dass Du mit einer seeeeehr alten Proxmox Version unterwegs bist
                        Aktuell ist man schon bei
                        Ich möchte da keine Panik verbreiten, aber Du solltest Dich mal mit, warum gibt es Releases, beschäftigen, je länger Du da etwas nicht aktuell hältst, desto schwerer wird das in Zukunft eine Migration durchzuführen.
                        Das mit der unterschiedlichen Anzahl an Backups ist dann Dein kleinstes Problem 😉
                        VG
                        Bernd
                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                          @dp20eic sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                          Die Installation haben wir damals hier gemacht
                          https://forum.iobroker.net/post/622847
                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            A Former User @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                            Moin,
                            ja, das war ja auch zu der Zeit alles korrekt, aber 2022 kam schon die V 7 und 2023 kam die V 8!
                            Die Virtualisierungssoftware, Proxmox, muss genauso, aktuell gehalten werden, wie ein OS im LX Container, einer VM, auf dem RasPI usw.
                            Proxmox VE Version Debian Version Proxmox EOL
                            Proxmox VE 8.x Debian 12 (Bookworm) tba
                            Proxmox VE 7.x Debian 11 (Bullseye) 2024-07
                            Proxmox VE 6.x Debian 10 (Buster) 2022-07
                            Proxmox VE 5.x Debian 9 (Stretch) 2020-07
                            Jetzt, wenn man sich die Migration zutraut, muss man über zwei Debian Versionen hopsen,
                            • von 6 -> 7
                            • von 7 -> 8
                              Soweit mir bekannt, gibt es keinen Weg einer Migration von
                            • 6 -> 8
                            Außer man installiert komplett neu!
                            VG
                            Bernd
                              Moin,
                              ich steige durch die Konfiguration nicht durch.
                              Wieso gibt es für ein Backup USB auch ein Verzeichnis Container Templates?
                              Liegen da vielleicht auch noch die Templates, für die LX Container drin?
                              Was ist dann usb-backup, was liegt da alles drin?
                              Warum so umständlich mit WINScp, zwei Browserfenster in einem Backup-USB-Stick öffnen, im anderen usb_backup-120 dann vergleichen, das, was wegsoll, selektieren und löschen
                              VG
                              Bernd
                                Gibts in seinem anderen Thread die Erklärung 😉
                                Ich weiß, wollte dir nur zeigen was, wie und warum zeigen.
                                  Moin,
                                  sorry, bin nicht gewillt, mir das alles durchzulesen 🙂
                                  VG
                                  Bernd
                                    @dp20eic die Frage auf, wie und warum zwecks backup, ist wie geschrieben, im anderen Thread, der is bisserl kürzer😉
                                    https://forum.iobroker.net/post/605659
                                    Der andere Thread is so lang, weil er sich nicht so gut auskennt und wollte damit begründen, warum da wahrscheinlich noch kein upgrade stattgefunden hat.
                                      Moin,
                                      sollten das jetzt mal gut sein lassen, ich habe meinen Senf dazu abgegeben 😉
                                      VG
                                      Bernd
                                        @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                        Sorry, für die späte Rückinfo, wir tauschen gerade unseren alten Gaskessel, notgedrungen, gegen eine Wärmepumpe aus und da bin ich am Abend einfach flach von der Arbeit.
                                        Bezüglich Kompression der backups habe ich meines Wissens nichts umgestellt, eben das Problem seit 14 Tagen abgebrochene backups.
                                        Das mit Filezilla hat bei mir, trotz Eingabe des Ports, nicht funktioniert, aber ich habe das Verzeichnis bei beiden USB-BACKUP Sticks händisch aufgeräumt und siehe da das System hat sich vom Umfang massiv verschlankt und auch beide backups funktionieren wieder.
                                        Vielen Dank, dass du mir wieder unter "beide" Arme gegriffen hast. 👍 😀
                                        INFO: starting new backup job: vzdump 200 100 210 --node NUC --mode snapshot --quiet 1 --compress zstd --storage usb_backup_120GB --mailnotification always --all 0 --mailto karl.goetschhofer@gmail.com
                                        INFO: Starting Backup of VM 100 (qemu)
                                        INFO: Backup started at 2023-11-21 16:32:29
                                        INFO: status = running
                                        INFO: VM Name: VM-IOBROKER-192.168.1.140
                                        INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-100-disk-0' 20G
                                        INFO: backup mode: snapshot
                                        INFO: ionice priority: 7
                                        INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-qemu-100-2023_11_21-16_32_29.vma.zst'
                                        INFO: started backup task 'a7dfc73f-e731-46f1-95be-abba9d351935'
                                        INFO: resuming VM again
                                        INFO: 1% (253.8 MiB of 20.0 GiB) in 3s, read: 84.6 MiB/s, write: 39.3 MiB/s
                                        INFO: 3% (685.1 MiB of 20.0 GiB) in 6s, read: 143.8 MiB/s, write: 34.0 MiB/s
                                        INFO: 4% (937.8 MiB of 20.0 GiB) in 9s, read: 84.2 MiB/s, write: 27.8 MiB/s
                                        INFO: 5% (1.1 GiB of 20.0 GiB) in 12s, read: 65.6 MiB/s, write: 36.7 MiB/s
                                        INFO: 6% (1.2 GiB of 20.0 GiB) in 15s, read: 32.6 MiB/s, write: 20.0 MiB/s
                                        INFO: 7% (1.4 GiB of 20.0 GiB) in 20s, read: 42.0 MiB/s, write: 35.7 MiB/s
                                        INFO: 8% (1.6 GiB of 20.0 GiB) in 28s, read: 24.9 MiB/s, write: 18.3 MiB/s
                                        INFO: 10% (2.0 GiB of 20.0 GiB) in 33s, read: 82.6 MiB/s, write: 32.7 MiB/s
                                        INFO: 11% (2.3 GiB of 20.0 GiB) in 36s, read: 84.6 MiB/s, write: 47.7 MiB/s
                                        INFO: 16% (3.3 GiB of 20.0 GiB) in 39s, read: 360.1 MiB/s, write: 36.5 MiB/s
                                        INFO: 21% (4.3 GiB of 20.0 GiB) in 42s, read: 327.5 MiB/s, write: 49.9 MiB/s
                                        INFO: 22% (4.4 GiB of 20.0 GiB) in 45s, read: 52.0 MiB/s, write: 43.9 MiB/s
                                        INFO: 23% (4.8 GiB of 20.0 GiB) in 48s, read: 112.4 MiB/s, write: 35.0 MiB/s
                                        INFO: 24% (5.0 GiB of 20.0 GiB) in 51s, read: 84.6 MiB/s, write: 35.2 MiB/s
                                        INFO: 26% (5.3 GiB of 20.0 GiB) in 54s, read: 100.3 MiB/s, write: 47.4 MiB/s
                                        INFO: 31% (6.2 GiB of 20.0 GiB) in 57s, read: 315.4 MiB/s, write: 28.9 MiB/s
                                        INFO: 32% (6.5 GiB of 20.0 GiB) in 1m 1s, read: 68.9 MiB/s, write: 34.0 MiB/s
                                        INFO: 41% (8.3 GiB of 20.0 GiB) in 1m 4s, read: 621.1 MiB/s, write: 70.2 MiB/s
                                        INFO: 42% (8.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 8s, read: 29.0 MiB/s, write: 25.8 MiB/s
                                        INFO: 50% (10.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 11s, read: 605.4 MiB/s, write: 39.1 MiB/s
                                        INFO: 51% (10.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 14s, read: 56.8 MiB/s, write: 44.3 MiB/s
                                        INFO: 52% (10.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 17s, read: 66.5 MiB/s, write: 33.2 MiB/s
                                        INFO: 53% (10.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 20s, read: 26.6 MiB/s, write: 16.9 MiB/s
                                        INFO: 58% (11.7 GiB of 20.0 GiB) in 1m 24s, read: 282.8 MiB/s, write: 15.2 MiB/s
                                        INFO: 59% (12.0 GiB of 20.0 GiB) in 1m 27s, read: 81.0 MiB/s, write: 40.6 MiB/s
                                        INFO: 61% (12.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 30s, read: 91.8 MiB/s, write: 47.3 MiB/s
                                        INFO: 62% (12.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 33s, read: 56.8 MiB/s, write: 43.2 MiB/s
                                        INFO: 63% (12.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 37s, read: 50.8 MiB/s, write: 42.7 MiB/s
                                        INFO: 64% (12.8 GiB of 20.0 GiB) in 1m 42s, read: 47.8 MiB/s, write: 33.8 MiB/s
                                        INFO: 71% (14.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 45s, read: 473.7 MiB/s, write: 49.6 MiB/s
                                        INFO: 75% (15.1 GiB of 20.0 GiB) in 1m 48s, read: 291.2 MiB/s, write: 37.1 MiB/s
                                        INFO: 81% (16.3 GiB of 20.0 GiB) in 1m 51s, read: 400.0 MiB/s, write: 48.2 MiB/s
                                        INFO: 82% (16.5 GiB of 20.0 GiB) in 1m 54s, read: 90.6 MiB/s, write: 48.3 MiB/s
                                        INFO: 83% (16.7 GiB of 20.0 GiB) in 1m 57s, read: 59.2 MiB/s, write: 33.9 MiB/s
                                        INFO: 85% (17.0 GiB of 20.0 GiB) in 2m, read: 122.0 MiB/s, write: 35.9 MiB/s
                                        INFO: 86% (17.2 GiB of 20.0 GiB) in 2m 3s, read: 62.8 MiB/s, write: 35.6 MiB/s
                                        INFO: 96% (19.2 GiB of 20.0 GiB) in 2m 6s, read: 675.5 MiB/s, write: 50.1 MiB/s
                                        INFO: 100% (20.0 GiB of 20.0 GiB) in 2m 8s, read: 403.6 MiB/s, write: 45.6 MiB/s
                                        INFO: backup is sparse: 15.42 GiB (77%) total zero data
                                        INFO: transferred 20.00 GiB in 128 seconds (160.0 MiB/s)
                                        INFO: archive file size: 1.56GB
                                        INFO: removing backup 'usb_backup_120GB:backup/vzdump-qemu-100-2023_11_06-12_30_01.vma.zst'
                                        INFO: Finished Backup of VM 100 (00:02:10)
                                        INFO: Backup finished at 2023-11-21 16:34:39
                                        INFO: Starting Backup of VM 200 (lxc)
                                        INFO: Backup started at 2023-11-21 16:34:39
                                        INFO: CT Name: LXC-INFLUXDB-192.168.1.177
                                        INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
                                        INFO: create storage snapshot 'vzdump'
                                        Logical volume "snap_vm-200-disk-1_vzdump" created.
                                        INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-lxc-200-2023_11_21-16_34_39.tar.zst'
                                        INFO: Total bytes written: 14378833920 (14GiB, 54MiB/s)
                                        INFO: archive file size: 3.05GB
                                        INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
                                        Logical volume "snap_vm-200-disk-1_vzdump" successfully removed
                                        INFO: Finished Backup of VM 200 (00:04:25)
                                        INFO: Backup finished at 2023-11-21 16:39:04
                                        INFO: Starting Backup of VM 210 (lxc)
                                        INFO: Backup started at 2023-11-21 16:39:04
                                        INFO: CT Name: LXC-GRAFANA-192.168.1.178
                                        Logical volume "snap_vm-210-disk-0_vzdump" created.
                                        INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-lxc-210-2023_11_21-16_39_04.tar.zst'
                                        INFO: Total bytes written: 1244938240 (1.2GiB, 31MiB/s)
                                        INFO: archive file size: 453MB
                                        Logical volume "snap_vm-210-disk-0_vzdump" successfully removed
                                        INFO: Finished Backup of VM 210 (00:00:47)
                                        INFO: Backup finished at 2023-11-21 16:39:51
                                        INFO: Backup job finished successfully
                                        TASK OK
                                          GOETSCHHOFER @Guest last edited by GOETSCHHOFER
                                          @dp20eic
                                          @crunchip
                                          Wie crunchip schon sehr treffend erwähnt hat, kenne ich mich nicht wirklich aus und das System konnte ich 2022 nur durch die großartige Hilfe von crunchip durch Griff unter beide Arme aufsetzen.
                                          Das Ganze ist mir seitdem einfach davongelaufen. 😕
                                          Trotzdem danke für deine Mühe und die Hinweise, die Frage ist, wie ich hier aufschließen kann.
                                          Das 2. Problem ist, dass bei meinem INTEL-NUC (1,5 J. alt) der Lüfter defekt ist u. dieser phasenweise erheblichen Lärm erzeugt. Das Gerät ist aber noch in der Garantiezeit von 2 Jahren.
                                          Ich habe schon überlegt, dass System eben dann notgedrungen neu aufzusetzen.
                                          Frage: Kann ich bei Neuaufsetzen meine Backups der VM u. LXC verwenden ?
                                          Danke euch beiden für die Hilfe.
                                          Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @GOETSCHHOFER last edited by
                                            Ich habe mein System von 6 auf 7 auf 8 gehoben, und es funktioniert noch immer. Wenn nicht, hätte ich es immer 'from scratch' auf neu aufgesetzt, das ist ja immer eine Option.
                                            Möglicherweise ist da nicht der Lüfter defekt, sondern es sind die Kühlrippen von Staub zugesetzt. Diese kannst du einfach ausblasen.
                                            Tipp: Mach das System weitestgehend staubfrei.
                                            Das sollte kein Problem darstellen, teste aber vorher, ob die Backups tatsächlich valide sind (einfach mal eines unter einer anderen numerischen Bezeichnung einlesen, die Originalmaschine stoppen und die neue Maschine starten. Wenn es dann läuft, kannst du sicher sein, dass das Backup valide ist).
                                            81.1k
                                            33967
