    4. Test Adapter Fronius 2.0.x
      legro @pille0557 last edited by legro
      @pille0557 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
      bei mir entspricht P_Load nicht dem aktuellen Verbrauch
      ich finde einfach nicht den Wert der den Verbrauch hergibt ... ?
      der Netzbezug wäre auch interessant, aber nicht zu finden
      Vor einigen Monaten stand ich vor demselben Problem. Nach tagelangen Beobachtungen fand ich dann doch noch heraus, wie die Zusammenhänge sind. Die Visualisierung unserer PV-Anlage enthält all das, was du suchst und noch mehr.
      jmeister79 pille0557 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • jmeister79
        jmeister79 @legro last edited by
        @legro said in Test Adapter Fronius 2.0.x:
        EPISCH. Danke, da kann ich nochwas lernen!
          legro last edited by legro
          @jmeister79
          Unsere Visualisierung beruht auf dem Fronius-Adapter der Version 1.x. Ob die Datenpunkte in der Version 2.x identisch sind, weiß ich nicht. Wenn du also die eine oder andere Lösung übernehmen willst - schließlich muss man das Rad nicht nochmals neu erfinden wollen - so solltest du auf ggf. vorhandene Unterschiede achten.
          Wenn irgendwann einmal bei uns das Thema Wärmepumpe abgeschlossen ist, werde ich daran gehen, alles auf Modbus umzustellen. Diese Lösung wäre dann universell gültig. Wenn du am Anfang stehst, solltest du darüber nachdenken, ggf. direkt alles auf Modbus basierend aufzubauen, hast du doch hierdurch alles, was Fronius zu bieten hat zur Verfügung.
          Fall ich damit dein Interesse geweckt haben sollte, findest du hier Rat und Hilfe.
          jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jmeister79
            @legro Danke ich hab aber bereits ein komplett laufendes System.
            Ich strebe Nulleinspeisung ein und Lade immer wenn ich Kapazitäten übrig hab den Akku/Auto/eine Ladestation für E-Scooter und diverse Werkstattakkus die an nem Shelly hängen.
            Und wenn dann noch was übrig ist wird der Pool geheizt.
            Die Priorisierung Regel ich über Parameter (zB Auto jetzt bevorzugen weil ich bald los muss oder ich hab Rücken und brauche den Pool)
            Bisher läuft das gut, außer dass meine Wallbox keine Phasenumschaltung beherrscht aber die Fronius Wallbox ist unterwegs.
            • pille0557
              pille0557 @legro last edited by pille0557
              @legro @jmeister79
              danke, das hat mir doch etwas auf die Sprünge geholfen
              jetzt passt es, den Verbrauch muss ich aus den vier Werten davor errechnen lassen
              Modbus fällt hier aus, nur der Wärmemengenzähler wird darüber gelesen
              die WPen überwache ich per Shelly 3EM
              pille0557 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • pille0557
                pille0557 @pille0557 last edited by pille0557
                @pille0557
                Denkfehler, kann ja den Wattpiloten nicht nochmal dazu rechnen, steckt ja in Leistung von PV, Akku, Netz schon mit drin 😑
                P_Akku negativ bei Laden
                P_Grid negativ bei Einspeisen
                Verbrauch = P_PV + P_Akku + P_Grid
                • Negalein
                  Hallo
                  Kann mir jemand mit den DP des Fronius-Smartmeter weiterhelfen?
                  Am Smartmeter hängen 2 unterschiedliche PV-Anlagen (Fronius & Enphase).
                  In der Enphase-App seh ich die Leistung beider PV's zusammen.
                  Leider geht die Abfrage des Enphase in ioB nur minütlich.
                  Deshalb würden mich die DP des Fronius-Smartmeter für Erzeugung und Lieferung interessieren.
                  • jmeister79
                    jmeister79 last edited by
                    Was ist jetzt die Frage?
                    • Negalein
                      @jmeister79 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                      falls du mich meinst,
                      • jmeister79
                        jmeister79 @Negalein last edited by
                        @negalein Was interessiert dich denn? 🙂
                        Ich nutze WAC_minus und plus, die anderen habe ich nicht.
                        Ich speichere sie via Trigger mit einem Regex in eigene Datenpunkte und verwalte die. In Kombination mit dem Ertrag der PV Anlage kannst Du wunderbar sehen wie effektiv du bist.
                        Minus ist Einspeisung
                        Plus ist Bezug.
                        Die Differenz aus PV und Bezug/Einspeisung ist dann dein Hausverbrauch.
                        Die Leistung ist Vorzeichenbehaftet und kann immer verwendet werden.
                        Der Ertrag des Fremdwechselrichters muss dann selber eingebracht werden um dann damit deine Verbraucher zu errechnen. Das geht dann leider nur in seinem Takt.
                        Ich habe zusätzlich zur Fronius Anlage noch n haufen Mikrowechselrichter, die werden aber vom Fronius Smartmeter nicht explizit als PV Energie erkannt sondern werden mit dem Bezug der Verbraucher verrechnet. Beim Einspeisen aber berücksichtigt.
                        Der Ganze Kram bezüglich Überschussladen usw. klärt Fronius systemintern. Soll heißen, dass deine Wallbox nur weiß was an Überschuss da ist wenn sie selber Istwerte liefern kann. Sonst ist sie für dein Smartmeter nur ein weiterer Verbraucher.
                        Entweder musst Du dir selber da was programmieren wenn Du n Fremdgerät mit OCPP hast (ist aber simpel, mache das auch für meinen Pool) oder im Falle der Fronius Wallbox macht sie das alleine.
                          grazer2500 last edited by
                          Ich habe den Adapter jetzt Installiert. Aber irgendwie erkennt er nicht die IP Adresse vom Wechselrichter. Es ist ein Fronius Symo Gen24 6.0 Plus. Aber im Browser komme ich mit der IP direkt auf das Dashboard vom WR. habe ich übersehen das ich nicht was einrichten muss auser die IP Adresse?
                          fronius.0
                          2023-11-26 14:49:11.339	error	Please configure the Fronius adapter
                          fronius.0
                          fronius.0
                          fronius.0
                          fronius.0
                          2023-11-26 14:49:11.278	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.12
                          fronius.0
                          fronius.0
                          fronius.0
                          fronius.0
                          2023-11-26 14:49:06.232	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          fronius.0
                          fronius.0
                          fronius.0
                          fronius.0
                          2023-11-26 14:49:06.225	info	terminating
                          fronius.0
                          fronius.0
                          fronius.0
                          Wenn
                            legro @grazer2500 last edited by legro
                            @grazer2500
                            Hast du den Zugriff auf die API im Wechselrichter aktiviert?
                            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              grazer2500 @legro last edited by
                              @legro Danke für den Hinweis.
                              Werde ich mir zuhause nochmal anschauen. Vermute aber gerade stark das ich dies vergessen habe.
                                @legro ja das hat gefehlt. Jetzt funktioniert es
                                  hssk @grazer2500 last edited by
                                  Nutzer die 2. Weihnachtstage zum erweitern meines PV-Projekts. Leider habe ich dabei für folgendes keine Lösung gefunden:
                                  Suche die Datenpunkte für den EnergyForecast z.B. für heute erwarteter Ertrag oder verbleibender erwarteter Ertrag für den restlichen Tag. In der Flow-App werden diese Daten ja angezeigt. In den Objekten werden unter Energyforecast verschiedenen Datenpunkte angezeigt. Leider beinhaltet aber keine diese Information.
                                  Hat jemand einen Tipp, wie man an diese Forecast-Daten rankommt?
                                  Vielen Dank und einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag.
                                    Eaglefire @hssk last edited by
                                    Bei mir läuft der Adapter aktuell nicht. Kann jemand helfen. Ich dachte Pro ist keine Voraussetzung.
                                    fronius-solarweb.0
                                    2023-12-27 10:46:49.336	info	{"responseError":3503,"responseMessage":"Not a Pro PV system."}
                                    fronius-solarweb.0
                                    2023-12-27 10:46:49.335	info	Disable Pro Endpoints
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Eaglefire last edited by
                                      @eaglefire
                                      Die Meldung besagt nur, dass die PRO Funktionen ohne PRO nicht angelegt / ausgelesen werden. Das its KEIN Fehler - sihe auch Severity info.
                                      Ansonsten:
                                      Bitte bei allen Fehlermeldungen immer die betroffenen Versionen angeben:
                                      adapter
                                      admin
                                      js-controller
                                      node
                                      O/S
                                      Und ein haöbwegs klare Fehlermeldung "läuft nicht" ist nicht viel besser wie "gibt ein problem" und dazu ein vollständiges Log das otimaler Weise die / eine Fehlermelung zeigt.
                                        klassisch Most Active last edited by klassisch
                                        [OT] Edit: - Sorry habe Post flasch Platziert! Betrifft einen anderen Adapter. Kein Fehler in diesem Adapter, der läuft bei mir weiterhin problemlos.
                                        Es scheint ein neues Problem zu geben:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/71753/fronius-solarweb-troubles/2?_=1704631208352
                                        Habt Ihr auch solche Fehlermeldungen im log? Log bitte Downloaden weil das aktuelle log in der logansicht abgeschnitten wird
                                        2024-01-07 13:40:25.695  - error: fronius-solarweb.0 (7800) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/Geheime-Hex-Zahl/aggdata/years/2024/months/1
                                        2024-01-07 13:40:25.695  - error: fronius-solarweb.0 (7800) AxiosError: Request failed with status code 500
                                        2024-01-07 13:40:25.696  - error: fronius-solarweb.0 (7800) "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01//EN\"\r\n\"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd\">\r\n<html>\r\n<head>\r\n<title>Fronius International GmbH</title>\r\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">\r\n<style type=\"text/css\">\r\n        body {\r\n                 background-image: url('data:image/jpeg;base64,/9j/4QAY
                                        Und dann seitenweise Hexwerte im log.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @klassisch last edited by
                                          @klassisch fronius und fronius- solar ist ein unterschied...
                                            @da_woody Vielen Dank, da habe ich nicht gut genug gesucht sorry.
                                            Werde den richtigen Thread suchen.
                                            Nutzt Du auch den solar web Adapter und hast Du das gleiche Phänomen?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            164
                                            15459
