    4. Test Adapter device-reminder V 3.x
      bob der 1. @ESP8266 last edited by
      @esp8266 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
      Ich habe den D-R komplett gelöscht und wollte ihn über die Adapter Tafel neu installieren, geht nicht mehr....der bleibt erstmal raus.
      was geht nicht? neu Installieren oder geht das was der Adapter machen soll nicht mehr?
      .....der bleibt erstmal raus? bei dir aus dem System oder meinst du aus dem Stable ?
      • ESP8266
        ESP8266 @bob der 1. last edited by ESP8266
        @bob-der-1 , alles zurück. Der Super DAU sass vorhin vor dem Monitor. Lag wohl am Feiern gestern.
        So den Adapter komplett runter geschmissen und neu installiert. Da ich schon alle Konstellationen probiert habe, auch die von @Turbion ging nicht. Jetzt nach der Neuinstallation funzt es endlich wieder. Da sass wohl ein BIT quer in der alten Installation.👍
        btw.: Was für Probleme hast du mit Alexa bzw Tasmota? Bei mir läuft endlich alles. Alexa ging schon vorher. Mit Tasmota Devices. Sollte eigentlich nichts damit zu tun haben. Dann würde auch Telegram still bleiben. Wenn musst du die Fehler Richtung speak bzw. announcement suchen.
        Ich nutze nur ein Datenpunkt für alle Geräte im Haus. Dahinter läuft ein Script der alles anspricht. Sowohl auch die Laustärke wird damit angehoben. Die Lautstärkefelder im D-Reminder sind bei mir leer.
          Was nicht geht, das mir die Echos melden XYZ ist fertig.
          ich habe nur den Adapter geuppdatet, nichts
          neu installiert auch nichts ...keinen Mucks
          • ESP8266
            ESP8266 last edited by ESP8266
            @bob-der-1 , zeig mal deine Einstellung für Alexa. Stelle gerade fest das die Lautstärke auf 50 steht obwohl ich sie leer gelassen habe. Ist aber Egal da sie im Script ignoriert wird.
            Meine Einstellungen:
              Weis nicht was daran falsch sein soll
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @bob der 1. last edited by
                @bob-der-1 Bei mir haben nach dem Update diese Haken bei verknüpfte Geräte gefehlt:
                • ESP8266
                  @bob-der-1 ,ich sehe den Fehler schon. Dann schau dir mal meine Verknüpfungen an und vergleiche zu meinen Alexa Einstellungen. Du kannst nur ein Gerät erzählen lassen. Du musst schon den Umweg wie ich nehmen um alle Geräte anzusteuern.
                  Oder:
                  Versuche den Datenpunkt von Alexa Commandsall zu nehmen für deine Geräte. Hatte ich früher auch. Aber seit dem ich auch das Tablet mit Alexa betreibe erscheint in Commandsall nicht mein Tablet. Deshalb musste ich den Weg mit dem Script nehmen.
                  Das wird auch nicht gehen, dahinter sind gar keine Geräte mehr hinterlegt. Das wurde wieder mal geändert.
                  Also bleibt dir nur der erste Weg, den ich nutze.
                    DennisMenger @bob der 1. last edited by
                    @bob-der-1 funktioniert bei dir denn nur die Fertigmeldung nicht, oder sagt Alexa gar nichts, also auch nicht die Startmeldung?
                      bob der 1. @DennisMenger last edited by
                      @dennismenger sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                      beides geht nicht.
                        bob der 1. @ESP8266 last edited by bob der 1.
                        Oder:
                        Das wäre aber dann geändert worden das nur ein Echo redet, ich habe die einstellungen genau so übernommen wie sie im 2.1.2 waren, da hat über den Datenpunkt Speak jeder Echo gesabbelt!
                        • ESP8266
                          @bob-der-1 , ich bin hier raus.
                            @esp8266
                            Dennoch danke,
                            komme halt mit dem Satz :",ich sehe den Fehler schon. Dann schau dir mal meine Verknüpfungen an und vergleiche zu meinen Alexa Einstellungen. Du kannst nur ein Gerät erzählen lassen. Du musst schon den Umweg wie ich nehmen um alle Geräte anzusteuern." nicht ganz zurecht
                            • ESP8266
                              @bob-der-1 , probiere es doch mal wenigstens mit nur einem Echo. So kommt man nicht weiter. Alles andere entfernen oder deaktivieren.
                                @esp8266
                                Ok,hab ich getan.
                                Kann aber erst Freitag was sagen da ich nun geschäftlich wegfahre bis am Ende der Woche.
                                Da habe ich wenigstens paar Ladungen zu waschen
                                ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • ESP8266
                                  @bob-der-1 , gute Fahrt. Ich teste immer mit einem Fön oder 3D-Drucker.
                                  • xadox
                                    xadox last edited by
                                    Kann mir jemand ggf. bei der Einrichtung eines 3D Druckers für den device-reminder unterstützen.
                                    So ganz verstehe ich die Werte noch nicht die ich hinterlegen muss.
                                    • ESP8266
                                      @xadox ,
                                      Ender3
                                      Ich lasse ihn nicht Ausschalten. Der wird ordnungsgemäß runter gefahren via Sprachbefehl oder Button.
                                      Duffy xadox 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Duffy
                                        Duffy @ESP8266 last edited by
                                        Wie lässt du ihn ordnungsgemäß runter fahren?? Ich schalte ihn immer so ab da ich ja mit der Standardsoftware gar keine möglichkeit habe ihn herunter zu fahren.
                                        • xadox
                                          xadox @ESP8266 last edited by
                                          @esp8266 Vielen Dank.
                                          Mein Plan ist es ihn nach Fertigstellung des Druck nach 10 Minuten automatisiert ausschalten zu lassen (Duet2 Board).
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @Duffy last edited by ESP8266
                                            @duffy , es hängt ein Rasp Pi b+ mit Octoprint am Drucker. Der mag nicht einfach gekillt zu werden.
                                            390
                                            58258
