    4. Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter
      Thomas Braun Most Active @toki1973 last edited by
      @toki1973
      Dann schalte das indluxdb-Backup entweder aus oder richte es gescheit ein.
        toki1973 @Thomas Braun last edited by
        Ich habe es bereits deaktivert
        @simatec Lt. Log wird iobroker.tar erzeugt - aber es ist nicht vorhanden
        backitup.0
        13539	2023-11-16 16:53:35.177	debug	[iobroker/iobroker] host.iobrokerNUC1 116073 objects saved
        backitup.0
        13539	2023-11-16 16:53:24.490	debug	[iobroker/iobroker] host.iobrokerNUC1 89730 states saved
        backitup.0
        13539	2023-11-16 16:52:44.209	debug	[iobroker/mount] done
        backitup.0
        13539	2023-11-16 16:52:44.207	debug	[iobroker/mount] mount successfully completed
        backitup.0
        13539	2023-11-16 16:52:43.496	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.0.100/NetBackup/Standard /opt/iobroker/backups"
        backitup.0
        13539	2023-11-16 16:52:43.496	debug	[iobroker/mount] noserverino option: false
        backitup.0
        13539	2023-11-16 16:52:33.494	debug	Backup has started ..
          toki1973 @toki1973 last edited by
          iob fix hatte auch keinen Erfolg.
          Das iobroker.tar hatte 51 MB und funktionierte bis zum 10. Oktober
          • simatec
            simatec Developer Most Active @toki1973 last edited by
            @toki1973 Hast mL den Speicherplatz gecheckt?
            Nimm erstmal das NAS raus und erstelle lokal ein Backup.
            Wenn dass geht, kannst du beim NAS weitermachen
              Heute Nacht hat das Backup funktioniert 🙂
              Ich denke der iob fixhat da was gerichtet was nicht gepasst hatte.
              Danke euch!
                Laser last edited by Laser
                @simantec
                Ich möchte auf Debian 12 umziehen. Dazu brauche ich ein vollständiges Backup.
                Habe das Problem, daß ein influx- Backup nicht möglich ist. (Das iobroker Backup ist in Ordnung.)
                Es ist ja erforderlich, das infux- CLI zu installieren. Kann ich überprüfen, ob das richtig läuft? Einen Befehl ausführen, der mir nicht gleich etwas zerschießt? Z.B.
                        /opt $            influx config
                Active  Name    URL                     Org
                *       default http://localhost:8086
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Laser last edited by
                  @laser Zeige mal bitte die Ausgabe des folgenden Befehls...
                  apt policy influx*
                    Laser @simatec last edited by
                    @simatec sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
                    apt policy influx*
                    otto@raspberrypi:/opt $ apt policy influx*
                    influxdb2-cli:
                      Installed: 2.7.3-1
                      Candidate: 2.7.3-1
                      Version table:
                     *** 2.7.3-1 500
                            500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         2.7.1-2 500
                         2.6.1 500
                         2.6.0 500
                         2.5.0 500
                         2.4.0 500
                         2.3.0 500
                    influxdb-client:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                      Version table:
                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    influxdb-dev:
                      Installed: (none)
                      Candidate: (none)
                      Version table:
                    influxdb2-client:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 2.7.1-1
                      Version table:
                         2.7.1-1 500
                    influxdb:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 1.8.10-1
                      Version table:
                         1.8.10-1 500
                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                    influxctl:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 2.3.1
                      Version table:
                         2.3.1 500
                         2.3.0 500
                         2.2.0 500
                         2.1.0 500
                         2.0.4 500
                         2.0.3 500
                         2.0.2 500
                         2.0.1 500
                         2.0.0 500
                    influxdb2:
                      Installed: 2.7.4-1
                      Candidate: 2.7.4-1
                      Version table:
                     *** 2.7.4-1 500
                         2.7.3-1 500
                         2.7.1-1 500
                         2.7.0-1 500
                         2.6.1-1 500
                         2.6.0-1 500
                         2.5.1-1 500
                         2.4.0-1 500
                         2.3.0-1 500
                         2.2.0 500
                    • simatec
                      @laser Influxdb2 und influxdb2-cli sind installiert.
                      Zeige mal bitte die Config von Backitup (Influx-Tab) und die Config im Influx Adapter.
                      Hast du bei der Installation und Einrichtung den Admin Token notiert oder wegkopiert?
                      Der muss in Backitup eingetragen werden
                        Laser @simatec last edited by Laser
                        @simatec den Token habe ich mir seinerzeit in einen Texteditor kopiert und gespeichert.
                        Beim Backup kommt auch die Meldung, das influx Backup wurde erstellt. Ich finde es aber nicht auf meinem NAS.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Laser last edited by simatec
                          @laser Die IP muss in der Config raus... Lass das Feld leer.
                          Vollständiger Pfad ist nur für die User, die die influx-cli nicht im Standardpfad /usr/bin liegen haben
                            @simatec hier die Meldungen beim Backup:
                            Started iobroker ...
                            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.2.57/backup /opt/iobroker/backups"
                            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                            [DEBUG] [mount] - done
                            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 3145 states saved
                            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 3839 objects saved
                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_11_20-10_31_13_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                            [DEBUG] [iobroker] - done
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-10_31_26_backupiobroker"
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-10_31_26_backupiobroker" successfully deleted
                            [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t fPGvK9QsLi2jJWNN_q5ccAyETlJ9plh-1qxfgsxuOEPymu9SCsQVHI3j47j44UbAUfqMpv8_in5zeFDC8D2Q0Q== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-10_31_26_backupiobroker"
                            2023/11/20 10:31:26 INFO: Downloading metadata snapshot
                            Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                            [DEBUG] [influxDB] - done
                            [DEBUG] [cifs] - used copy path: /backup
                            [DEBUG] [cifs] - done
                            [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                            [DEBUG] [clean] - done
                            [DEBUG] [telegram] - done
                            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                            [DEBUG] [historyHTML] - done
                            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                            [DEBUG] [historyJSON] - done
                            [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                            [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                            [DEBUG] [umount] - done
                            [EXIT] 0
                            • simatec
                              @laser sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
                              Dann ist es doch nicht der Operator-Token oder du hast ihn versehentlich gelöscht.
                              Du hast mit dem Token keine Berechtigung.
                              Hier eine Anleitung, wie du ihn wieder herstellen kannst.
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
                                @simatec OK. Mache ich jetzt.
                                  Laser @Laser last edited by Laser
                                  @simantec den neuen Token erstellt. heißt jetzt: w_82OMhVzJnXMTItS43qdbAwWyvrguzgRAiSQqDuqmb9WohKS3dKqrez-tInxG17EE64gBAC7oihtfkeKcfJBw==
                                  aber immer noch:
                                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_11_20-10_53_09_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-10_53_21_backupiobroker"
                                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-10_53_21_backupiobroker" successfully deleted
                                  [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t w_82OMhVzJnXMTItS43qdbAwWyvrguzgRAiSQqDuqmb9WohKS3dKqrez-tInxG17EE64gBAC7oihtfkeKcfJBw== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-10_53_21_backupiobroker"
                                  2023/11/20 10:53:21 INFO: Downloading metadata snapshot
                                  [EXIT] 0
                                  Wenn ich den Befehl auf der Konsole ausführe:
                                  otto@raspberrypi:/opt $ influx backup --bucket iobroker -t w_82OMhVzJnXMTItS43qdbAwWyvrguzgRAiSQqDuqmb9WohKS3dKqrez-tInxG17EE64gBAC7oihtfkeKcfJBw== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-10_53_21_backupiobroker"
                                  2023/11/20 10:56:29 INFO: Downloading metadata snapshot
                                  • simatec
                                    @laser Zeige mal die Config deines Influx Adapters?
                                    Was ist dort für Token hinterlegt?
                                      @simatec
                                      der eingetragene Token ist der Mit "strg&C" kopierte, neu erstellte Token. Den habe ich auch wieder in einer Textdatei gesichert. Für alle Fälle.
                                      Habe ich mir auch anzeigen lassen. War identisch.
                                      Marc Berg simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @Laser last edited by Marc Berg
                                        neu erstellte Token
                                        Da der Link zum Neuerstellen des Operator-Tokens ins Nirwana zeigt, frage ich mich gerade, wie du den Token erstellt hast. Was sagt denn:
                                        influx auth list -t w_82OMhVzJnXMTItS43qdbAwWyvrguzgRAiSQqDuqmb9WohKS3dKqrez-tInxG17EE64gBAC7oihtfkeKcfJBw== --json
                                        • simatec
                                          @laser Nein nicht die Config von Backitup... Bitte zeige den Influx Adapter
                                            Laser @Marc Berg last edited by
                                            @marc-berg sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
                                            Den Token habe ich so erstellt: was mache ich mit den "alten" Token?
                                            otto@raspberrypi:/opt $ influx auth list -t w_82OMhVzJnXMTItS43qdbAwWyvrguzgRAiSQqDuqmb9WohKS3dKqrez-tInxG17EE64gBAC7oihtfkeKcfJBw== --json
                                                            "id": "0b4721ccc9305000",
                                                            "description": "iobroker's Token",
                                                            "token": "9RpnKWzJ2Vuq-Jg85pOljmMaF1PJP0YhAfXZcLYO7QRNUQtKUaV0ezcQeIpnmTR2K1Ve0YWl11lqKTsX2DvQvw==",
                                                            "status": "active",
                                                            "userName": "iobroker",
                                                            "userID": "0b4721cca3305000",
                                                            "permissions": [
        "read:/authorizations",
        "write:/authorizations",
        "read:/buckets",
        "write:/buckets",
        "read:/dashboards",
        "write:/dashboards",
        "read:/orgs",
        "write:/orgs",
        "read:/sources",
        "write:/sources",
        "read:/tasks",
        "write:/tasks",
        "read:/telegrafs",
        "write:/telegrafs",
        "read:/users",
        "write:/users",
        "read:/variables",
        "write:/variables",
        "read:/scrapers",
        "write:/scrapers",
        "read:/secrets",
        "write:/secrets",
        "read:/labels",
        "write:/labels",
        "read:/views",
        "write:/views",
        "read:/documents",
        "write:/documents",
        "read:/notificationRules",
        "write:/notificationRules",
        "read:/notificationEndpoints",
        "write:/notificationEndpoints",
        "read:/checks",
        "write:/checks",
        "read:/dbrp",
        "write:/dbrp",
        "read:/notebooks",
        "write:/notebooks",
        "read:/annotations",
        "write:/annotations",
        "read:/remotes",
        "write:/remotes",
        "read:/replications",
        "write:/replications"
                                                            "id": "0b485bd1c75e4000",
                                                            "description": "onboarding-cliWizard-token-1685530468858",
                                                            "token": "zijB7piBzzSSLchg2TCyrp2MViRxSJ5_HQP_ynLZO_T8K6Wy-guPxh9uI75KjCKFKIhzTGhpSSeyMpp58Z_juw==",
                                                            "status": "active",
                                                            "permissions": [
        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations",
        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations",
        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations",
        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations",
        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets",
        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets",
        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks",
        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks",
        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards",
        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards",
        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp",
        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp",
        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents",
        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/documents",
        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/labels",
        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/labels",
        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks",
        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks",
        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints",
        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints",
        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules",
        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules",
        "read:/orgs/56ed5fe7a100c804",
        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes",
        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes",
        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/replications",
        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/replications",
        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers",
        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers",
        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets",
        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets",
        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/sources",
        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/sources",
        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks",
        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks",
        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs",
        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs",
        "read:/users/0b4721cca3305000",
        "write:/users/0b4721cca3305000",
        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/variables",
        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/variables",
        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/views",
        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/views"
                                                            "id": "0b4862a339de4000",
                                                            "description": "iobroker",
                                                            "token": "fPGvK9QsLi2jJWNN_q5ccAyETlJ9plh-1qxfgsxuOEPymu9SCsQVHI3j47j44UbAUfqMpv8_in5zeFDC8D2Q0Q==",
                                                            "status": "active",
                                                            "permissions": [
                                                            "id": "0c26fdf572986000",
                                                            "description": "onboarding-cliWizard-token-1700471139713",
                                                            "token": "oodzlogKQY9O0tCtNNDYiFxomFcAWJXjd-RTbC738Fkna1nzQiVXRjNVaKZDFt_lvWEYrZWhpUNIxsnMISQejg==",
                                                            "status": "active",
                                                            "permissions": [
                                                            "id": "0c2706d518d86000",
                                                            "description": "Neuer Token",
                                                            "token": "w_82OMhVzJnXMTItS43qdbAwWyvrguzgRAiSQqDuqmb9WohKS3dKqrez-tInxG17EE64gBAC7oihtfkeKcfJBw==",
                                                            "status": "active",
                                                            "permissions": [
                                            Marc Berg L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            5235
