    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
    • U
      uliauer44 @arteck last edited by uliauer44
      @arteck Ok. Danke schonmal für die schnelle Rückmeldung. Seltsam ist das trotzdem, weil ich eigentlich meist dasselbe Passwort verwende bzw. eine bestimmte angepasste und sinnvolle Passwortstruktur - gerade eben, um nach längerer Zeit noch eine Idee zu haben, was das Passwort sein könnte 🙄 . Da finde ich aber nix, was passen würde....Gibt es ggfs. ein Standard-Passwort des RasPi's oder sowas wie ein voreingestelltes Passwort wie "admin" oder sowas, das ich möglicherweise nur bestätigt haben könnte damals bei der Installation?
      • da_Woody
        da_Woody last edited by
        @uliauer44 Standard beim raspi ist raspberry.
          crunchip Forum Testing Most Active @uliauer44 last edited by
          @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
          https://tutorials-raspberrypi.de/liste-aller-raspberry-pi-standard-logins-und-passwoerter/
          • U
            uliauer44 @da_Woody last edited by
            @da_woody Das hatte ich auch schon gelesen bzw. ausprobiert....auch "raspberrz"....
              Thomas Braun Most Active @uliauer44 last edited by
              @uliauer44
              Der Standarduser ist pi mit dem Passwort raspberry.
              Nix root.
              U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • U
                uliauer44 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Ok. Nochmal für mich Greenhorn vollständig von vorne gedacht.....
                Wie genau sollte ich mich über das Mac-Terminal anmelden, um auf den äquivalenten Pfad
                /opt/iobroker
                zu kommen...?
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @uliauer44 last edited by Codierknecht
                  @uliauer44
                  "ssh pi@192.168.178.xx"
                  Und by the way: IP-Adressen aus Deinem lokalen Netz musst Du nicht anonymisieren. Die sind bei allen gleich.
                  Und selbst wenn Du das Passwort kennst: Der User "root" ist für absolute Profis reserviert ... und die werden ihn nicht verwenden.
                  • U
                    uliauer44 @Codierknecht last edited by uliauer44
                    Hm. Komme da mit keinem mir bekannten oder sinnvoll erscheinenden PW weiter.....
                    Wat nu?
                    Kann man das PW zurücksetzen? Oder muss ich den Pi komplett zurücksetzen und den ganzen Iobroker neu aufsetzen? Hab ja ein Backup und eh noch nicht irre viel damit gemacht außer ein paar Blockly- und VIS-Experimenten.....
                    Oder gibt es noch einen weiteren Weg, das js-Update durchzuführen?
                      arteck Developer Most Active @uliauer44 last edited by
                      in deinem fall nicht
                      wenn das ein pi ist dann wird es wohl das ursprungs psw sein
                      raspberry
                      ..probiermal.. mit user pi
                      • U
                        @arteck said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                        raspberry
                        Wie gesagt, leider schon ohne Erfolg probiert....😕
                        ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @uliauer44 last edited by
                          Moin,
                          ich bin kein RasPI User/Nutzer, aber in den Weiten des WWW gibt es Anleitungen, wie man das Passwort zurücksetzen kann, dann solltest Du Dir auch mal überlegen einen eigenen User anzulegen, mit einem eigenen Passwort, denn immer mit dem Standarduser PI zu arbeiten ist glaube ich auch nicht im Sinne, des Erfinders!
                          • https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=raspi+passwort+vergessen
                          VG
                          Bernd
                          • MartinP
                            MartinP @Guest last edited by MartinP
                            @dp20eic
                            Wenn ich das Ganze über das "Einfache Terminal" in Web UI des Iobroker versuche,
                            Im "Einfachen Terminal" wird Dir doch im "command prompt" der User angezeigt, der eingeloggt ist.
                            z.b.
                            dp20eic@my_raspberry :~$
                            Oder ist Dir das Password für diesen User auch nicht bekannt?
                            Ich bin zwar auch kein Linux-Crack, aber ssh explizit als userrecht gibt es bei Linux afaik nicht.
                            U ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @uliauer44 last edited by
                              raspberry
                              hast du denn bei der Installation SSH freigeschaltet?
                              • U
                                uliauer44 @Homoran last edited by
                                @homoran said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                Das ist leider eine "Fachfrage" für mich, die ich gar nicht beantworten kann....ist schon ca. 1 Jahr her....
                                • U
                                  uliauer44 @MartinP last edited by uliauer44
                                  @martinp said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                  @dp20eic
                                  z.b.
                                  Das mit SSH hatte ich nur aus dem Netz gefischt als Lösungsansatz....
                                  Im "Einfachen Terminal" lande ich auf dem Pfad
                                  /opt/iobroker$
                                  Das scheint soweit ja der richtige Pfad zu sein, da der Befehl "iobroker stop" ja richtig ausgeführt wird....jetzt muss ich nur noch übers Mac-Terminal auch da hinkommen....
                                    A Former User @MartinP last edited by
                                    @martinp sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                    Moin,
                                    was hab ich denn schon wieder damit zu tun?
                                    Ich besitze noch nicht mal einen RasPI 😉
                                    Bitte den korrekten Adressaten anschreiben!
                                    VG
                                    Bernd
                                    • Codierknecht
                                      /opt/iobroker$
                                      Dann bist ja prinzipiell schon mal richtig. Was fehlt, ist nur der Zugang vom Mac aus.
                                      Was kannst Du denn so am Mac einstellen? Zeigen!
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                      U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • U
                                        @codierknecht said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                        Was meinst Du damit?
                                        • U
                                          GENAU! 😉
                                          • Codierknecht
                                            Na was man dem Mac-Terminal so mitgeben kann. Protokoll? IP? Port? Username?
                                            Wenn Du da mit einem "Einfachen Terminal" zugreifen kannst, ist ja erstmal alles tutti.
                                            EDIT
                                            Unter Windows mit PuTTY etwa so:
                                            Homoran U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            133
                                            10015
