    4. rechnen im html-Widget geht nicht mehr
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio
      so ausprobiert.
      Habe den neue Zeile eingefügt und upload gemacht.
      Dann im html Widget:
      {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;parseInt(v1)}<br>
      {v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Meter_bezogen_aufgelaufen;parseInt(v2)}<br>
      {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Meter_bezogen_aufgelaufen;parseInt(v1)+parseInt(v2)}
      Als Ergebnis kommt wieder 0 bei der Berechnung:
      Fazit:
      Bei hat es noch nicht geklappt !
      • OliverIO
        OliverIO @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        kannst du bitte mal folgendes überprüfen:
        mit F12 in die Browser developer Tools gehen
        dann den Sources/Quellen-Tab dort anwählen und die Datei visUtil.js
        gemäß dem folgenden Pfad auswählen und in die Zeile 107 schauen
        Wenn dort die veränderte Zeile sichtbar ist. dann muss ich weiterschauen.
        wenn nicht, dann nochmal iobroker upload all machen bzw. iobroker komplett neu starten. Dann ist diese Zeile dort nicht angekommen.
        • bahnuhr
          @oliverio
          ja, da ist sie sichtbar:
          oben die auskommentierte
          darunter die neue !
          • OliverIO
            OliverIO @OliverIO last edited by
            @oliverio said in rechnen im html-Widget geht nicht mehr:
            Daher, wer eine iobroker Testinstanz hat, kann das mal mit einer umfangreicheren Visualisierung mal testen.
            Wenn das erfolgreich verläuft, würde ich auch ein PR einreichen.
            Leider habe ich bisher noch keine Rückmeldung zu einem erfolgreichen Test in einer größeren Visualisierung erhalten. Daher auch noch kein PR dazu.
            Scheint ja dann nicht so das Interesse zu bestehen. Dann brauch man auch kein dauerhaften fix dafür
              micw42 @OliverIO last edited by
              @oliverio
              bahnuhr hatte doch getestet und ich habe immer darauf gewartet, dass du darauf noch weiter eingehst.
              Ich hatte damals (ist ja schon 2 Jahre her) meine Datenpunkte umbenannt, damit es klappt. Ich werde es auch nochmal testen, melde mich dann.
              • OliverIO
                OliverIO @micw42 last edited by
                @micw42
                tatsächlich, hab das übersehen, ich war damals im urlaub.
                also bitte nochmal testen, ich habe gestern noch ein unterschied zwischen browser und node entdeckt, damit die unicode matches auch im browser funktionieren.
                wichtig wäre es das in einer umfangreicheren vis zu testen, um evtl seiteneffekte zu entdecken.
                wenn der fix dann bei vis1 ist, kann man den auch nach vis2 portieren
                da ist der fehler auch mit drin
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/blob/master/src/src/Vis/visUtils.jsx#L102
                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by bahnuhr
                  @oliverio
                  wie oben:
                  https://forum.iobroker.net/topic/69004/rechnen-im-html-widget-geht-nicht-mehr/21?page=2
                  schon geschrieben klappt es bei mir nicht.
                  Habs eben nochmal probiert mit der 1.5.1.
                  Klappt nicht.
                  Es kommt:
                  Mit F12 kommt sowas:
                  Nachtrag:
                  Mit DP ohne Sonderzeichen (hier ä) klappt es.
                  Mit ä nicht!
                  • bahnuhr
                    @oliverio
                    Korrektur.
                    Hatte "upload" vergessen.
                    Jetzt rechnet die Kiste auch bei mir.
                    Bitte entsprechend weitergeben und einbauen.
                    Danke.
                    • OliverIO
                      OliverIO last edited by OliverIO
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/pull/802
                      leider hat der PR für vis-2 nicht geklappt. Muss morgen nochmal probieren
                      oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                      closed Datenpunkte mit Sonderzeichen in vis in bindings #802
                        micw42 @bahnuhr last edited by micw42
                        @oliverio
                        Ich kann bestätigen, dass der Patch auch bei mir funktioniert.
                        Danke!
                        Also für v1.
                        binding rechnen widget
                        2195
