    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
      arteck Developer Most Active @uliauer44 last edited by
      @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
      Oder gibt es noch einen weiteren Weg, das js-Update durchzuführen?
      in deinem fall nicht
      wenn das ein pi ist dann wird es wohl das ursprungs psw sein
      raspberry
      ..probiermal.. mit user pi
      • U
        uliauer44 @arteck last edited by
        @arteck said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
        raspberry
        Wie gesagt, leider schon ohne Erfolg probiert....😕
        ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @uliauer44 last edited by
          Moin,
          ich bin kein RasPI User/Nutzer, aber in den Weiten des WWW gibt es Anleitungen, wie man das Passwort zurücksetzen kann, dann solltest Du Dir auch mal überlegen einen eigenen User anzulegen, mit einem eigenen Passwort, denn immer mit dem Standarduser PI zu arbeiten ist glaube ich auch nicht im Sinne, des Erfinders!
          • https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=raspi+passwort+vergessen
          VG
          Bernd
          • MartinP
            MartinP @Guest last edited by MartinP
            @dp20eic
            Wenn ich das Ganze über das "Einfache Terminal" in Web UI des Iobroker versuche,
            Im "Einfachen Terminal" wird Dir doch im "command prompt" der User angezeigt, der eingeloggt ist.
            z.b.
            dp20eic@my_raspberry :~$
            Oder ist Dir das Password für diesen User auch nicht bekannt?
            Ich bin zwar auch kein Linux-Crack, aber ssh explizit als userrecht gibt es bei Linux afaik nicht.
            U ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @uliauer44 last edited by
              raspberry
              hast du denn bei der Installation SSH freigeschaltet?
              U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • U
                uliauer44 @Homoran last edited by
                @homoran said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                Das ist leider eine "Fachfrage" für mich, die ich gar nicht beantworten kann....ist schon ca. 1 Jahr her....
                • U
                  uliauer44 @MartinP last edited by uliauer44
                  @martinp said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                  @dp20eic
                  z.b.
                  Das mit SSH hatte ich nur aus dem Netz gefischt als Lösungsansatz....
                  Im "Einfachen Terminal" lande ich auf dem Pfad
                  /opt/iobroker$
                  Das scheint soweit ja der richtige Pfad zu sein, da der Befehl "iobroker stop" ja richtig ausgeführt wird....jetzt muss ich nur noch übers Mac-Terminal auch da hinkommen....
                    A Former User @MartinP last edited by
                    @martinp sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                    Moin,
                    was hab ich denn schon wieder damit zu tun?
                    Ich besitze noch nicht mal einen RasPI 😉
                    Bitte den korrekten Adressaten anschreiben!
                    VG
                    Bernd
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @uliauer44 last edited by
                      /opt/iobroker$
                      Dann bist ja prinzipiell schon mal richtig. Was fehlt, ist nur der Zugang vom Mac aus.
                      Was kannst Du denn so am Mac einstellen? Zeigen!
                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                      U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • U
                        uliauer44 @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                        Was meinst Du damit?
                        • U
                          GENAU! 😉
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @uliauer44 last edited by Codierknecht
                            Na was man dem Mac-Terminal so mitgeben kann. Protokoll? IP? Port? Username?
                            Wenn Du da mit einem "Einfachen Terminal" zugreifen kannst, ist ja erstmal alles tutti.
                            EDIT
                            Unter Windows mit PuTTY etwa so:
                            Homoran U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht wenn er aber am Pi den SSH Zugang gar nicht freigeschaltet hat, kann er auf Terminalseite konfigurieren wie er will.
                              @uliauer44
                              wahlweise am pi mit Monitor und Tastatur sudo raspi-config aufrufen und dort SSH freischalten, oder den Pi ordnungsgemäß herunterfahren, die SD Karte herausnehmen und am PC in der Bootpartition eine leere Datei mit Namen SSH anlegen.
                              • U
                                @codierknecht
                                Bin da ein bisschen überfragt....ich mache einfach ein Terminalfenster auf - da gibt es aber keine solche Einstellungen....soweit ich das verstehe, ist das Mac Terminal ja auch grundsätzlich als ebensolches gedach und "voreingestellt" - also für Eingaben für den Mac. Daher ja auch die Frage, wie ich von da aus den Sprung machen kann zum entsprechenden Iobroker-Pfad auf dem Pi.
                                Und genau deshalb ist ja leider nicht alles tutti, solange ich das nicht hinbekomme, eben weil das Ganze im "Einfachen Terminal" nicht mehr funktioniert sobald ich mir dort mit dem nötigen Befehl "iobroker stop" sozusagen selbst den Stecker für weitere Befehle gezogen habe...
                                  Thomas Braun Most Active @uliauer44 last edited by
                                  Mittels ssh. Wenn das denn auf dem Pi eingerichtet wurde.
                                  Und was meinst du bitte mit 'Einfachem Terminal' genau?
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    Welches "Terminal" ist dann das?
                                      Quatsch!
                                      mit user@<IP> kommst du auf jeden Rechner der das zulässt.
                                      der Terminal-Adapter ist aber eine zusätzliches Einfallstor für dein Heimnetz wenn man einen unsicheren externen Zugriff auf IOBroker konfiguriert hat.
                                      • U
                                        Mit "Einfachem Terminal" meine ich die Terminal-"App" in der Übersicht des Iobrokers....Bildschirmfoto 2023-11-20 um 12.45.26.png
                                        U Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • U
                                          uliauer44 @uliauer44 last edited by
                                          Was mich wundert ist, dass ich meiner Erinnerung nach den iobroker damals ja auch über das Mac-Terminal installiert habe....da muss ich ja auch irgendwie direkt da drauf gekommen sein
                                            @uliauer44
                                            Dann schau mit dem Terminal mal, was da so an usern angelegt ist.
                                            cat /etc/passwd
                                            133
                                            10016
