    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
    • U
      uliauer44 @MartinP last edited by uliauer44
      @martinp said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
      @dp20eic
      Wenn ich das Ganze über das "Einfache Terminal" in Web UI des Iobroker versuche,
      Im "Einfachen Terminal" wird Dir doch im "command prompt" der User angezeigt, der eingeloggt ist.
      z.b.
      dp20eic@my_raspberry :~$
      Oder ist Dir das Password für diesen User auch nicht bekannt?
      Ich bin zwar auch kein Linux-Crack, aber ssh explizit als userrecht gibt es bei Linux afaik nicht.
      Das mit SSH hatte ich nur aus dem Netz gefischt als Lösungsansatz....
      Im "Einfachen Terminal" lande ich auf dem Pfad
      /opt/iobroker$
      Das scheint soweit ja der richtige Pfad zu sein, da der Befehl "iobroker stop" ja richtig ausgeführt wird....jetzt muss ich nur noch übers Mac-Terminal auch da hinkommen....
        A Former User @MartinP last edited by
        @martinp sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
        Moin,
        was hab ich denn schon wieder damit zu tun?
        Ich besitze noch nicht mal einen RasPI 😉
        Bitte den korrekten Adressaten anschreiben!
        VG
        Bernd
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @uliauer44 last edited by
          @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
          /opt/iobroker$
          Dann bist ja prinzipiell schon mal richtig. Was fehlt, ist nur der Zugang vom Mac aus.
          Was kannst Du denn so am Mac einstellen? Zeigen!
          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
          U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • U
            uliauer44 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
            Was meinst Du damit?
            • U
              GENAU! 😉
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @uliauer44 last edited by Codierknecht
                Na was man dem Mac-Terminal so mitgeben kann. Protokoll? IP? Port? Username?
                Wenn Du da mit einem "Einfachen Terminal" zugreifen kannst, ist ja erstmal alles tutti.
                EDIT
                Unter Windows mit PuTTY etwa so:
                Homoran U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht wenn er aber am Pi den SSH Zugang gar nicht freigeschaltet hat, kann er auf Terminalseite konfigurieren wie er will.
                  @uliauer44
                  wahlweise am pi mit Monitor und Tastatur sudo raspi-config aufrufen und dort SSH freischalten, oder den Pi ordnungsgemäß herunterfahren, die SD Karte herausnehmen und am PC in der Bootpartition eine leere Datei mit Namen SSH anlegen.
                  • U
                    @codierknecht
                    Bin da ein bisschen überfragt....ich mache einfach ein Terminalfenster auf - da gibt es aber keine solche Einstellungen....soweit ich das verstehe, ist das Mac Terminal ja auch grundsätzlich als ebensolches gedach und "voreingestellt" - also für Eingaben für den Mac. Daher ja auch die Frage, wie ich von da aus den Sprung machen kann zum entsprechenden Iobroker-Pfad auf dem Pi.
                    Und genau deshalb ist ja leider nicht alles tutti, solange ich das nicht hinbekomme, eben weil das Ganze im "Einfachen Terminal" nicht mehr funktioniert sobald ich mir dort mit dem nötigen Befehl "iobroker stop" sozusagen selbst den Stecker für weitere Befehle gezogen habe...
                      Thomas Braun Most Active @uliauer44 last edited by
                      Mittels ssh. Wenn das denn auf dem Pi eingerichtet wurde.
                      Und was meinst du bitte mit 'Einfachem Terminal' genau?
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                        Welches "Terminal" ist dann das?
                          Homoran Global Moderator Administrators @uliauer44 last edited by
                          Quatsch!
                          mit user@<IP> kommst du auf jeden Rechner der das zulässt.
                          der Terminal-Adapter ist aber eine zusätzliches Einfallstor für dein Heimnetz wenn man einen unsicheren externen Zugriff auf IOBroker konfiguriert hat.
                          • U
                            uliauer44 @Homoran last edited by
                            Mit "Einfachem Terminal" meine ich die Terminal-"App" in der Übersicht des Iobrokers....Bildschirmfoto 2023-11-20 um 12.45.26.png
                            U Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • U
                              uliauer44 @uliauer44 last edited by
                              Was mich wundert ist, dass ich meiner Erinnerung nach den iobroker damals ja auch über das Mac-Terminal installiert habe....da muss ich ja auch irgendwie direkt da drauf gekommen sein
                                @uliauer44
                                Dann schau mit dem Terminal mal, was da so an usern angelegt ist.
                                cat /etc/passwd
                                  @thomas-braun sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                  er hat ja den Ast abgesägt, nach iobroker stop
                                  was kommt denn bei ssh pi@192.168.178.22 als Antwort?
                                  • U
                                    Da kommt dann eine Passwortabfrage:
                                    ulimaxbook@MBP-von-Uli ~ % ssh pi@192.168.178.22
                                    pi@192.168.178.22's password:
                                    Aber das Passwort habe ich seltsamerweise eben nicht mehr....🙄
                                      dann versuche es mit raspberry oder raspberrz in Kleinbuchstaben
                                        @uliauer44
                                        Kommst du jetzt an das 'Einfache Terminal' ran?
                                        Mit
                                        sudo passwd pi
                                        dann ein neues vergeben.
                                        Achtung, es erfolgt keine Rückmeldung zu den Eingaben.
                                        • U
                                          s.o. - hatte ich beides schon versucht
                                            interessiert mich nicht.
                                            mach es jetzt und zeig was kommt
                                            133
                                            10016
