    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
    • U
      uliauer44 @uliauer44 last edited by
      Was mich wundert ist, dass ich meiner Erinnerung nach den iobroker damals ja auch über das Mac-Terminal installiert habe....da muss ich ja auch irgendwie direkt da drauf gekommen sein
        Thomas Braun Most Active @uliauer44 last edited by
        @uliauer44
        Dann schau mit dem Terminal mal, was da so an usern angelegt ist.
        cat /etc/passwd
          @thomas-braun sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
          er hat ja den Ast abgesägt, nach iobroker stop
          @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
          was kommt denn bei ssh pi@192.168.178.22 als Antwort?
          • U
            uliauer44 @Homoran last edited by
            Da kommt dann eine Passwortabfrage:
            ulimaxbook@MBP-von-Uli ~ % ssh pi@192.168.178.22
            pi@192.168.178.22's password:
            Aber das Passwort habe ich seltsamerweise eben nicht mehr....🙄
              Homoran Global Moderator Administrators @uliauer44 last edited by
              dann versuche es mit raspberry oder raspberrz in Kleinbuchstaben
                @uliauer44
                Kommst du jetzt an das 'Einfache Terminal' ran?
                Mit
                sudo passwd pi
                dann ein neues vergeben.
                Achtung, es erfolgt keine Rückmeldung zu den Eingaben.
                • U
                  s.o. - hatte ich beides schon versucht
                    interessiert mich nicht.
                    mach es jetzt und zeig was kommt
                    • U
                      In beiden Fällen
                      Permission denied, please try again
                        Homoran Global Moderator Administrators @uliauer44 last edited by Homoran
                        In beiden Fällen
                        das ist nicht die Ausgabe der Konsole
                        bitte diese in code-tags posten
                        • U
                          uliauer44 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                          @uliauer44
                          Mit
                          sudo passwd pi
                          Dann kommt:
                          /opt/iobroker$ sudo passwd pi
                          sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
                          sudo: a password is required
                          /opt/iobroker$
                          Sollte ich dann über cd .. erst ganz hoch in den Ebenen?
                            @uliauer44 warum machst du es uns so schwer?
                            bitte lesen und befolgen
                              @uliauer44
                              Okay, dann ist es wirklich ein 'einfaches Terminal'. Mit einem 'vollen Terminal' hätte das funktionieren können.
                              • U
                                Hab jetzt das Ganze mal mit der -S Option eingegeben. Dann kommt eine Passwortabfrage. Wenn ich dann das mir bekannte Iobroker Passwort eingebe, kommt aber:
                                passwd: user 'pi' does not exist
                                • U
                                  @homoran said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                  Weil das für mich - auch nach dem Lesen Deiner Hinweise in dem Link - alles spanische Dörfer sind.
                                  Keine Ahnung was code-tags sind. Und was der Unterschied dazu ist, wenn ich aus dem Terminal den Text rauskopiere. Dass das mit dem Screenshot nicht gut funktoniert verstehe ich ja...
                                    das hat rein gar nichts mit dem Passwort des Betriebssystems zu tun
                                      deswegen gibt es dazu sogar ein Video
                                      dass man den Prompt sieht und ggf. einen Tippfehler in der Nacherzählung vermeidet.
                                      Steht alles in dem verlinkten Thread
                                      • U
                                        Interessanterweise zeigt mir das Terminal aber an:
                                        /$ sudo -S passwd pi
                                        [sudo] password for iobroker:
                                        <mein Passwort>
                                        Woher nimmt der dann die Info, dass es sich um ein iobroker Passwort handeln soll?
                                        Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @uliauer44 last edited by
                                          Das ist kein ioBroker-Password, sondern das Password für den User "iobroker".
                                          • U
                                            Ok, also wäre es dann so richtig?:
                                            Passwortxxx
                                            133
                                            10086
