    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
      Thomas Braun Most Active @uliauer44 last edited by
      @uliauer44
      Okay, dann ist es wirklich ein 'einfaches Terminal'. Mit einem 'vollen Terminal' hätte das funktionieren können.
      • U
        uliauer44 @Thomas Braun last edited by
        Hab jetzt das Ganze mal mit der -S Option eingegeben. Dann kommt eine Passwortabfrage. Wenn ich dann das mir bekannte Iobroker Passwort eingebe, kommt aber:
        passwd: user 'pi' does not exist
        • U
          uliauer44 @Homoran last edited by
          @homoran said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
          @uliauer44 warum machst du es uns so schwer?
          bitte lesen und befolgen
          Weil das für mich - auch nach dem Lesen Deiner Hinweise in dem Link - alles spanische Dörfer sind.
          Keine Ahnung was code-tags sind. Und was der Unterschied dazu ist, wenn ich aus dem Terminal den Text rauskopiere. Dass das mit dem Screenshot nicht gut funktoniert verstehe ich ja...
            Homoran Global Moderator Administrators @uliauer44 last edited by
            @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
            das hat rein gar nichts mit dem Passwort des Betriebssystems zu tun
              Homoran Global Moderator Administrators @uliauer44 last edited by Homoran
              deswegen gibt es dazu sogar ein Video
              dass man den Prompt sieht und ggf. einen Tippfehler in der Nacherzählung vermeidet.
              Steht alles in dem verlinkten Thread
              • U
                Interessanterweise zeigt mir das Terminal aber an:
                /$ sudo -S passwd pi
                [sudo] password for iobroker:
                <mein Passwort>
                Woher nimmt der dann die Info, dass es sich um ein iobroker Passwort handeln soll?
                Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @uliauer44 last edited by
                  Das ist kein ioBroker-Password, sondern das Password für den User "iobroker".
                  • U
                    Ok, also wäre es dann so richtig?:
                    Passwortxxx
                      <mein Passwort>
                      der Terminaladapter läuft natürlich unter dem Systemuser iobroker
                      • U
                        Verd****t!
                        Ich steig da leider überhaupt nicht durch....und anscheinend komme ich ohne das urspüngliche Passwort ja ohnehin so gar nicht weiter....
                        Daher wäre vermutlich ne komplette Neuinstallation des kompletten Pi der einzige Weg, oder?
                        • Codierknecht
                          Wenn Du ein aktuelles Backup hast, wärst Du mit dem Neuaufsetzen mittlerweile bereits fertig.
                            nein, aber wahrscheinlich der schnellste
                            ist sehr wahrscheinlich eine Falschmeldung, weil iobroker auf die userverwaltung nicht zugreifen darf.
                            Im Raspberry-OS ist immer ein user pi vorhanden.
                            Das Standardpasswort ist raspberry.
                            Allerdings wird man sofort aufgefordert dieses zu ändern.
                            Wenn du das getan haben könntest und du dir denken könntest was das gewesen sein könnte, könntest du das (oder die) Möglichkeiten noch durchprobieten.
                            Also user pi und mögliche Passwörter
                            sonst Neuaufbau
                            • U
                              uliauer44 @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                              Kann ich DAS denn vom Mac-Terminal aus machen, und wenn ja wie?
                              Oder muss ich dafür einen Bildschirm und ne Tastatur an den Pi anschließen....(noch nie gemacht, weil der Pi mein erster ist und nur für den Iobroker angeschafft wurde)....
                              • U
                                Was ich in dem ganzen user- und Ebenendurcheinander (zumindest ist es das für mich) nicht verstehe ist:
                                Wie ist denn die Grundstruktur aufgebaut?
                                a) Gibt es den user "pi" immer? Wenn ja, daraus folgend: Müsste ich dann, wenn mir das richtige PW wieder einfällt, auf jeden Fall per
                                ssh pi@192.168.178.22
                                an der richtigen Stelle landen?
                                b) Wenn ich in meinem "Einfachen Terminal" alle möglichen Ebenen hochspringe, bekomme ich folgende Einträge über "dir":
                                /$ dir
                                2    boot  etc     lib         media  opt   root    sbin  sys    tmp  var
                                bin  dev   home  lost+found  mnt    proc  run    srv   test.log    usr
                                Das Einfache Terminal öffnet aber ja immer direkt den Pfad
                                /opt/iobroker$
                                Wie steht der dann in Zusammenhang mit der Pfadarchitektur des Pi?
                                  Nein. 'Früher' gab es den immer, in neuen Installationen soll der gleich bei der Installation durch einen individuellen username ersetzt werden.
                                  b) Das Einfache Terminal öffnet aber ja immer direkt den Pfad
                                  /opt/iobroker$
                                  Da wird im Adapter Terminal halt /opt/iobroker als Standard Pfad gesetzt worden sein. Kann man machen. /opt/iobroker ist eine Verzweigung im Verzeichnis-Baum des Betriebssystems. Das ist der 'Zusammenhang'.
                                  Homoran U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @homoran sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                    und darf nur in /opt/iobroker hantieren (bis auf wenige Ausnahmen)
                                      @thomas-braun sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                      sicher?
                                      seit wann?
                                      • U
                                        @thomas-braun said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                        Ok. Heißt das, dass das Stammverzeichnis des Pi jenes ist, das ich oben habe auflisten lassen? Oder geht das noch weitere Ebenen "rauf", auf die das Terminal des Iobroker aber nicht zugreifen kann? Wenn ersteres zutrifft, würde das ja bestätigen, dass es den user "pi" eben nicht gibt und der user "ibroker" in "opt" angelegt ist, oder?
                                        U Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • U
                                          uliauer44 @uliauer44 last edited by
                                          Ok. Hat sich überschnitten mit Homorans Antworten
                                          • Codierknecht
                                            Ich habe keinen Pi, kann Dir daher nicht im Detail helfen.
                                            Soweit mir bekannt, wird für den Pi eine SD-Karte mit einem externen Tool "vorbereitet" und der Pi startet dann mit dieser. Wie diese "Vorbereitung" im Detail aussieht, können Dir andere besser erklären.
                                            Wenn der Pi dann einmal läuft, solltest Du (das richtige Kennwort vorausgesetzt) auch per SSH mit ihm kommunizieren können.
                                            Voraussetzung ist natürlich, dass Du ein aktuelles Backup vom BackItUp-Adapter hast.
                                            Sonst startest Du wieder bei Null.
                                            Apropos SD-Karte: Für einen stabilen Produktivbetrieb sollte die beizeiten durch eine SSD ersetzt werden.
                                            So eine SD-Karte streckt gerne mal die Flügel ... z.B. bei einem Stromausfall.
                                            133
                                            10130
