    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      Knusterus @tombox last edited by
      @tombox
      Den Adapter habe ich mal im debug log laufen lassen und eine Bewegung simuliert. sollte ich da im Debug was sehen.
      Da ist nix passiert. Was kann ich mit dem Manager tun ,den kenne ich nicht?
        tombox @Knusterus last edited by
        @knusterus Ja irgendwas müsste da passieren.
        der kann detailliert alle onvif Informationen darstellen wäre ein test ob er was kann
        ansonsten googeln ob man für die camera bezüglich onvif noch was aktivieren muss
          @tombox
          Also auch im Manager werden keine Events angezeigt. wahrscheinlich kann meine Kamera das noch nicht.
          Hauptsache das Livebild ohne Passwort funktioniert, und das funktioniert super.
          Vielen Dank
          Knusterus
            @knusterus Ja vielleicht mal Hersteller wegen onvif events anfragen
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @tombox
              Habe ich bereits getan, warte auf Antwort. Melde mich sobald ich eine Antwort habe.
                micw42 @Knusterus last edited by
                seit Version 1.1.1 startet der Adapter nicht mehr, Fehlermeldung ist folgende:
                TypeError: callback.call is not a function at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14) at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:328:4) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at Socket.emit (node:events:513:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                Jemand eine Idee?
                  Thomas Braun Most Active @micw42 last edited by
                  @micw42 sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                  Jemand eine Idee?
                  Das Umfeld schaut wie aus?
                  iob diag
                  anschauen.
                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • XBiT
                    XBiT @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun @micw42
                    bei mir leider das gleiche..
                    Log:
                    host.IoBroker
                    2023-11-20 13:32:55.269	info	Restart adapter system.adapter.onvif.0 because enabled
                    host.IoBroker
                    2023-11-20 13:32:55.269	error	instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.IoBroker
                    2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                    host.IoBroker
                    2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                    host.IoBroker
                    2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                    host.IoBroker
                    2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                    host.IoBroker
                    2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:297:4)
                    host.IoBroker
                    2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at parseSOAPString (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/utils.js:108:3)
                    host.IoBroker
                    2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14)
                    host.IoBroker
                    2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: TypeError: callback.call is not a function
                    onvif.0
                    2023-11-20 13:32:55.037	error	callback.call is not a function
                    onvif.0
                    2023-11-20 13:32:55.036	error	TypeError: callback.call is not a function at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14) at parseSOAPString (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/utils.js:108:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:297:4) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                    onvif.0
                    2023-11-20 13:32:55.036	error	uncaught exception: callback.call is not a function
                    onvif.0
                    2023-11-20 13:32:43.482	info	Starting snapshot server
                    onvif.0
                    2023-11-20 13:32:43.481	info	Finished onvif discovery
                    onvif.0
                    2023-11-20 13:32:41.644	info	Data: undefined xml: undefined
                    iob_diag:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: IoBroker
                             Icon name: computer-vm
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                      Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                Kernel: Linux 4.19.0-24-amd64
                          Architecture: x86-64
                    model name      : Common KVM processor
                    Docker          : false
                    Virtualization  : kvm
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     13:33:48 up 16 days, 18:50,  1 user,  load average: 0.50, 0.66, 0.67
                    CPU threads: 8
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Mon 2023-11-20 13:33:49 CET
                               Universal time: Mon 2023-11-20 12:33:49 UTC
                                     RTC time: Mon 2023-11-20 12:33:50
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    stephan
                    /home/stephan
                    stephan cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            16G        3.4G         10G         24M        2.1G         12G
                    Swap:          6.1G          0B        6.1G
                    Total:          22G        3.4G         16G
                            16042 M total memory
                             3423 M used memory
                             4064 M active memory
                              987 M inactive memory
                            10474 M free memory
                              482 M buffer memory
                             1662 M swap cache
                             6140 M total swap
                                0 M used swap
                             6140 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.6G   25M  1.6G   2% /run
                    /dev/sda1      ext4       34G  7.8G   24G  25% /
                    tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /sys/fs/cgroup
                    tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                    [Fri Nov  3 18:43:46 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Fri Nov  3 18:43:46 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                    TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    /var:
                    565M    /var/
                    392M    /var/cache
                    385M    /var/cache/apt
                    324M    /var/cache/apt/archives
                    156M    /var/lib
                          Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                          turn off this notice.
                    No journal files were opened due to insufficient permissions.
                    /opt/iobroker/backups:
                    379M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    747M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    402M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    238M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    94M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.605c1bc5.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.605c1bc5.js.map
                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    USB-Devices by-id:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                    /usr/bin/node           v18.18.2
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.16
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.4
                    Adapters from github:   11
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.2                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IoBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.1.251, run as: admin
                    + system.adapter.meater.0                 : meater                : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
                    + system.adapter.omada.0                  : omada                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8043
                      system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IoBroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IoBroker                                 -  enabled, port: 8006
                      system.adapter.roborock.0               : roborock              : IoBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 2023, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sia.0                    : sia                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 3306
                    + system.adapter.synochat.0               : synochat              : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.synology.0               : synology              : IoBroker                                 -  enabled, port: 5000
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IoBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                    Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
                    Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "proxmox"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                    Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "sia"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Objects and States
                    Objects:        30217
                    States:         24890
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.1.251:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42089991   4473/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.1.251:8091      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42092665   5196/io.lovelace.0
                    tcp        0      0 192.168.1.251:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42088993   4503/io.hm-rpc.3
                    tcp        0      0 0.0.0.0:2023            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42089126   4632/io.shelly.1
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42088726   4305/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42090513   4305/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 192.168.1.251:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42090005   4488/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5652559    12204/node
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12300      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42093859   5245/io.sia.0
                    tcp        0      0 192.168.1.251:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42088247   4458/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14888      400/sshd
                    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       42096728   5308/io.upnp.0
                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          5652562    12204/node
                    tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       42088329   4566/io.sonos.0
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2523       1/init
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42088772   4326/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       42092359   5372/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14890      400/sshd
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       42095759   5533/io.fullybrowse
                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       42090843   4533/io.mihome-vacu
                    udp        0      0 192.168.1.251:5353      0.0.0.0:*                           1001       42090232   4616/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12301      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           1001       42093860   5245/io.sia.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42092344   5308/io.upnp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:42883           0.0.0.0:*                           1001       42094828   5308/io.upnp.0
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2526       1/init
                    2023-11-20 13:33:20.553  - info: host.IoBroker "system.adapter.onvif.0" disabled
                    2023-11-20 13:33:26.814  - error: onvif.0 (5601) adapter disabled
                    2023-11-20 13:33:26.826  - warn: javascript.0 (4353) getState "system.adapter.onvif.0.cpu" not found (3)
                    2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353)     at tabelle_generieren (script.js.common.0_userdata_0_.Home.Status.Adapter.adapterstatus:56:20)
                    2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353)     at Object.<anonymous> (script.js.common.0_userdata_0_.Home.Status.Adapter.adapterstatus:92:3)
                    2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353) getState "system.adapter.onvif.0.memHeapUsed" not found (3)
                    2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353)     at tabelle_generieren (script.js.common.0_userdata_0_.Home.Status.Adapter.adapterstatus:61:20)
                    2023-11-20 13:33:26.861  - warn: onvif.0 (5601) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                    2023-11-20 13:33:27.457  - error: host.IoBroker instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                    2023-11-20 13:33:27.458  - info: host.IoBroker Do not restart adapter system.adapter.onvif.0 because disabled or deleted
                    2023-11-20 13:33:34.843  - info: mihome-vacuum.0 (4533) create states for mop
                    2023-11-20 13:33:34.846  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power
                    2023-11-20 13:33:34.846  - info: mihome-vacuum.0 (4533) create states for water box
                    2023-11-20 13:33:34.850  - info: mihome-vacuum.0 (4533) create states for water box mode
                    2023-11-20 13:33:34.922  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.218001011242.roomFanPower
                    2023-11-20 13:33:34.922  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.218001011304.roomFanPower
                    2023-11-20 13:33:34.923  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.218001011305.roomFanPower
                    2023-11-20 13:33:34.923  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room1.roomFanPower
                    2023-11-20 13:33:34.923  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room16.roomFanPower
                    2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomFanPower
                    2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room18.roomFanPower
                    2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room19.roomFanPower
                    2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room2.roomFanPower
                    2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room20.roomFanPower
                      Thomas Braun Most Active @XBiT last edited by
                      @xbit sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                      buster
                      Muss durch ein lebendes Release ersetzt werden.
                      Deutlich zu viele GitHub-Installationen. Du führst für alle diese Adapter Alpha-Testings durch?
                      Wage ich zu bezweifeln.
                      • XBiT
                        Okay auf bullseye kann ich wechseln aber die 11 git Adapter kommen doch schnell zusammen (hier der Adapter, Lovelace, energiefluss-erweiter usw.)...
                        Werde berichten ob der Adapter danach läuft.
                          Ich habe auch buster. Ist bullseye denn jetzt Voraussetzung für iobroker?
                          Alle anderen Adapter laufen reibungslos.
                            @xbit
                            Bookworm / Debian 12 ist das aktuelle Stable-Release.
                              Ein stabiles Release ist allgemeine Voraussetzung. Der Hersteller hat Debian 10 halt abgekündigt, da passiert nix mehr.
                              • XBiT
                                Update ist durch
                                stephan@IoBroker:~$ cat /etc/os-release
                                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                                NAME="Debian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="12"
                                VERSION="12 (bookworm)"
                                VERSION_CODENAME=bookworm
                                ID=debian
                                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                aber leider startet der Adapter noch nicht.
                                  @tombox
                                  So Antwort von Ctronics ist da .
                                  Die Kamera unterstützt nur ONVIF Profil S , damit werden keine Events übertragen.
                                  Naja ist nicht schlimm die Kamera ist ja auch schon 4 Jahre alt.
                                  Danke für die Hilfe
                                  Knusterus
                                  • David G.
                                    Wollte mir den Adapter auch gerade mal anschauen.
                                    Allerdings möchte die Installation nicht durchlaufen.
                                    $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif --host iobroker --debug
                                    install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f
                                    NPM version: 10.2.3Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f... (System call)
                                    npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git
                                    npm ERR! code 2
                                    host.iobroker Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f: 2
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***                                            Static hostname: iobroker
                                             Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)                        Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                                     Hardware Vendor: QEMU
                                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                    Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                                    model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                     16:16:13 up 6 days,  4:40,  2 users,  load average: 0.84, 0.96, 0.64
                                    CPU threads: 1
                                                   Local time: Thu 2023-12-28 16:16:13 CET
                                               Universal time: Thu 2023-12-28 15:16:13 UTC
                                                     RTC time: Thu 2023-12-28 15:16:13
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    iobroker
                                    /home/iobroker
                                    iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.3G        4.0G        2.1G        487K        1.5G        3.3G
                                    Swap:           1.0G        520K        1.0G
                                    Total:          8.3G        4.0G        3.1G
                                             6933 M total memory
                                             3787 M used memory
                                              744 M active memory
                                             3703 M inactive memory
                                             1995 M free memory
                                              250 M buffer memory
                                             1195 M swap cache
                                              974 M total swap
                                                0 M used swap
                                              974 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  3.4G     0  3.4G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     694M  520K  693M   1% /run
                                    /dev/sda1      ext4       31G  9.3G   20G  32% /
                                    tmpfs          tmpfs     3.4G     0  3.4G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     694M     0  694M   0% /run/user/1000
                                    [sudo] password for iobroker:
                                    [Fri Dec 22 11:35:23 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Dec 22 11:35:23 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                    /var:
                                    1.3G    /var/
                                    575M    /var/log
                                    559M    /var/log/journal/c2f62aa20c614a09b8a2622bde83939a
                                    531M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 79.1M in the file system.
                                    1.1G    /opt/iobroker/backups/
                                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    717M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    278M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                    111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup
                                    111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup/sql.sql
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e28d28580194eb11a604aa5b3d98b6d1-if00-port0
                                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    js-controller:  5.0.12
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapters from github:   8
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.adb.0                    : adb                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, port: 8123
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.parcel.1                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                      system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e28d28580194eb11a604aa5b3d98b6d1-if00-port0
                                    + instance is alive
                                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    Active repo(s): Stable (default)
                                    Used repository: Stable (default)
                                    Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                    Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
                                    Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                    Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
                                    Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                    Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                                    Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                                    Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                    Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.0  [Updatable]
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                                    Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
                                    Adapter    "imap"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.12 [Updatable]
                                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 4.0.12
                                    Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                    Adapter    "notification-manager": 1.0.0, installed 1.0.0
                                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                                    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.1.1
                                    Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                    Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                    Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                    Adapter    "reolink"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.0  [Updatable]
                                    Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 0.8.5  [Updatable]
                                    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                                    Adapter    "wireguard"    : 1.6.1    , installed 1.6.1
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.24 [Updatable]
                                    Objects and States
                                    Objects:        32736
                                    States:         29860
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                                    Pending Updates: 6
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10986669   1474482/iobroker.js
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10986662   1474482/iobroker.js
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10989477   1475102/adb
                                    tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10987316   1474629/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10988468   1474941/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10987646   1474704/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10988338   1474919/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10987374   1474644/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13251      1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16486      534/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       10993483   1476066/io.lovelace
                                    tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1000       10993587   1476106/io.lovelace
                                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       10994313   1476222/io.web.1
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       10994197   1476204/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       10986790   1474500/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       10993665   1476123/io.simple-a
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13257      1/init
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16500      534/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       10995213   1476298/io.upnp.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14482      425/dhclient
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13254      1/init
                                    udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1000       10989088   1474991/io.tr-064.0
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13260      1/init
                                    2023-12-28 16:13:16.540  - info: fb-checkpresence.0 (1476275) createFbDeviceObjects finished successfully
                                    2023-12-28 16:13:16.541  - info: fb-checkpresence.0 (1476275) states successfully subscribed
                                    2023-12-28 16:13:16.541  - info: fb-checkpresence.0 (1476275) loop successfully started
                                    2023-12-28 16:14:17.666  - info: host.iobroker iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif --host iobroker --debug
                                    2023-12-28 16:14:18.869  - info: host.iobroker iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f
                                    2023-12-28 16:14:19.270  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.2.3Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f... (System call)2023-12-28 16:14:27.410  - info: host.iobroker iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git
                                    2023-12-28 16:14:31.684  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! code 2
                                    2023-12-28 16:14:31.686  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iob
                                    2023-12-28 16:14:31.692  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! command failed
                                    2023-12-28 16:14:31.693  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! command sh -c npm run build
                                    2023-12-28 16:14:31.694  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! > json2iob@2.6.0 build
                                    2023-12-28 16:14:31.695  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! > tsc
                                    2023-12-28 16:14:31.696  - info: host.iobroker iobroker npm ERR!
                                    2023-12-28 16:14:31.697  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.
                                    2023-12-28 16:14:31.698  - info: host.iobroker iobroker npm ERR!   The file is in the program because:
                                    2023-12-28 16:14:31.699  - info: host.iobroker iobroker npm ERR!     Entry point for implicit type library 'bl'
                                    2023-12-28 16:14:31.701  - info: host.iobroker iobroker
                                    2023-12-28 16:14:31.702  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T15_14_19_468Z-debug-0.log
                                    2023-12-28 16:14:31.749  - error: host.iobroker iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git npm ERR! code 2npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iobnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c npm run buildnpm ERR! > json2iob@2.6.0 buildnpm ERR! > tscnpm ERR! npm ERR! error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.npm ERR!   The file is in the program because:npm ERR!     Entry point for implicit type library 'bl'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T15_14_19_Copy text starting here:
                                    • wendy2702
                                      @david-g
                                      https://forum.iobroker.net/search?term=Error 25&in=titlesposts
                                        Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
                                        @david-g
                                        Hau die anderen Updates drauf. Insbesondere den js-controller.
                                        • David G.
                                          @wendy2702 sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                                          @david-g
                                          Die Lösungen zu dem Problem sind so weit ich weiß in iob fix eingebaut.
                                          @thomas-braun sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                                          @david-g
                                          Habe alles aktualisiert. Meldung bleibt identisch.
                                          Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @david-g sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                                            Muss aber was individuelles bei dir sein, hier läuft es nämlich einwandfrei durch:
                                            echad@chet:~ $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif --debug
                                            NPM version: 10.2.4
                                            added 29 packages, removed 149 packages, and changed 1 package in 26s
                                            106 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            upload [1] onvif.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                            upload [0] onvif.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/admin/onvif.png onvif.png image/png
                                            echad@chet:~ $
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            339
                                            50900
